Mitä öljyä käytät Opelissasi?
J.S.T
Re: öljyjen "numeroista"
Viesti Kirjoittaja J.S.T »
vengeance kirjoitti:tyhmiä kymysyksiä ei ole...
mistä noi lukemat tulee esim: 5w30 mitä meinaa jos on 0w,5w,10w,20w?
ja entä lopussa esiintyvä 30 tai40,50,j.ne...
En ole kyllä ihan varma, mutta oma käsitykseni on että mitä pienempi tuo ensimmäinen luku on, sitä juoksevampaa öljy on esim. pakkasilla ja toinen luku meinais mitä suurempi luku sitä jäykempää se on kuumassa koneessa... ?
Tenox
Viesti Kirjoittaja Tenox »
artisti kirjoitti:20tkm :o toivottovasti en ikinä osta autoa millä on ollut noin pitkä öljynvaihto väli.
Niin, monissa uudemmissa autoissa tuo on jopa yli 30tkm. Omegassa tuo vaihtoväli on 15tkm ja tällä omalla oli ajettu kun sen sain n. 172tkm. Seuraavassa huollossa on paljon muutakin tekemistä, kuten nokkahihna, raitis-ilmasuodatin, tulpat jne. ja ajattelin teettää kaiken pois 190tkm kohdalla, kun hihna täyttää 60tkm. Meinaatko että Omega muuttuu nyt aivan totaalisen paskaksi kun sillä ajetaankin 15tkm sijaan 18tkm öljyhuollon välillä? :lollis:
Terodes
Viesti Kirjoittaja Terodes »
Tässä linkissä http://www.teboil.fi/Publication.asp?pa ... ;5650;5651 on Teboilin tarinaa viskositeettiluokituksista..
Sitä kun pienenä syntyy ja kännissä kuolee niin ei tiedä pahassa maailmassa käyneensäkään.
vengeance
Viesti Kirjoittaja vengeance »
Terodes kirjoitti:
Tässä linkissä http://www.teboil.fi/Publication.asp?pa ... ;5650;5651 on Teboilin tarinaa viskositettiluokituksista..
Kiitos :D
djlaz
Viesti Kirjoittaja djlaz »
Noniin nyt ois öljyt vaihdettu
nyt vehkees on King oil XL premuim täys synteettinen 5W-40
edellisellä litkulla ajettu 15714 km eikä paskaa seassa olluna yhtään
koko autolla ajettu 284192 km
ja kosla on opel astra f hb 92 1,6 (c16nz)
keskikulutus seka ajossa alle 8 litraa ja maantieajossa siinä 6 litraa vähä alle riippuu kuinka pedaalia painaa :P
I´ll be back :)
Opel Corsa E hatchback B10XFL vm 2015 turbolla
rip Astra G vm 2001 2000 Edition wagon X18XE1 palveli 10 vuotta
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
djlaz kirjoitti:edellisellä litkulla ajettu 15714 km eikä paskaa seassa olluna yhtään
Tämä on yksi hyvä konsti tunnistaa huono öljy. Hyvä öljy sitoo epäpuhtaudet, mikä tekee öljystä mustaa, huono öljy ei pysty sitomaan epäpuhtauksia, joten öljy pysyy kirkkaampana.
Jos samassa koneessa siis yksi öljy pysyy kirkkaana ja toinen tummuu, tummempi öljy on todennäköisesti parempaa.
djlaz
Tuomas kirjoitti:
no ehkäpä selitin väärin meinasin kyllä ettei mitään hiukkasia yms ollut seassa elikä paskaa sillain kylhän se oli jo aika mustaa/ tummaa :P
ja selvästi muutan vaihtovälit 15 tkm:stä 10 tkm:ään
I´ll be back :)
JJunior
Viesti Kirjoittaja JJunior »
Castrol TWS Motorsport 10w60, c20xe koneeseen siis.
2.0t Re85
Veerantti
Mitäkö öljyä?
Viesti Kirjoittaja Veerantti »
Vaihdoin juuri n. 3tkm sitten öljyt ja kaadoin koneeseen Nesteen jotakin nimeä olevat 5W-40 halvemmat(olikohan 20e ja risat) Motonetista ostamani öljyt. Ei ole vielä öljyn määrän valo syttynyt kuten edellisillä eri merkkisillä litkuilla, mutta niillä olikin jo ikää yli vuosi ja lähes 20tkm.
Tapana on vaihtaa öljyt kerran vuodessa kun kilometrejä työmatkan kulkemisessa tulee n. 12tkm/vuosi.
Helppo muistaa kun huoltaa ja katsastaa samaan aikaan. Voi tarkistaa katsastus lapusta kilometrit.
Niin siis Caliin. Zafira on vaimon suhde :wink: auto.
Calibra 16v
Vivaro(rellu) 2.5 CDTI
pahkal
Viesti Kirjoittaja pahkal »
elikkäs opel suosittelee mobilin 5w-40 synt s ja uudempiin n.2000 luvun autoihin käyttäisin mobil 0w-40 elikkä mobil 1
Johnny Rageous
Viesti Kirjoittaja Johnny Rageous »
pahkal kirjoitti:elikkäs opel suosittelee mobilin 5w-40 synt s ja uudempiin n.2000 luvun autoihin käyttäisin mobil 0w-40 elikkä mobil 1
Synt S:ää ei ole enää olemassa, vaan se on nykyään Super3000. Ja on käytännössä samanlaista rasvaa muidenkin valmistajien 5W-40 öljyjen kanssa. Ja tosiaan Mobil 1 0W-40 New Life sisältää GM:n Longlife luokitukset, kun taas muistaakseni 3000 ei. Voin olla väärässäkin.. Ja myös Mobil ESP Formula 5W-30 taisi sisältää GM-LL-025-A ja B luokat..
Omega Y22XEV ´00, Lisäksi romuja..
gfi
Viesti Kirjoittaja gfi »
Täl hetkeel konees jotaa mobilin 5w-40, menee koht huoltoon ni siel sit laittaa sinne mitä laittaa.
Talk to the hand, cause the face isn't listening.
via
Viesti Kirjoittaja via »
artisti kirjoitti:
Tenox kirjoitti:Omega B2 2,5V6 - luovutushuollossa laittoivat Castrolin 0W/30, niillä ajattelin ajaa noin seuraavat vajaat 20tkm. Jatkossa käyttänen 5W/40 öljyä, ehkä Teboilia.
Vain tiedoksi: Omppu B2 vaihtoväli on 30t. Eka omistaja noudatti sitä ekan sata tonnia.
Tenox
via kirjoitti:Vain tiedoksi: Omppu B2 vaihtoväli on 30t. Eka omistaja noudatti sitä ekan sata tonnia.
Missähän vaiheessa on vaihtunut? 2000 mallisessa B2 Omegassa on vielä ohjekirjan mukaan 15tkm.
jariz
Viesti Kirjoittaja jariz »
Koneet ainakin ihan samoja niin tuskin on 30tkm.
