Sivu 11/24
Re: Megasquirt
Lähetetty: 15 Helmi 2011, 08:24
Kirjoittaja Simo
Itse kun tekee alusta loppuun johtosarjan niin tietää kyllä tehneensä.. se on yllättävän aikaavievää hommaa. Kerran olen tehny ja toisella kerralla harkitsisin kyllä vakavasti ainakin sellasta puolivalmista sarjaa.
Re: Megasquirt
Lähetetty: 18 Helmi 2011, 00:13
Kirjoittaja Jani Mukkala
Simo kirjoitti:
Niinpä,ei ole ihan hetkessä tehty.Sempä takia tuollainen puolivalmis olis ihan hyvä,mutta kun ei tiedä niitten laadusta ja kuinka hyvin esim. liitokset on tehty.
Re: Megasquirt
Lähetetty: 20 Helmi 2011, 10:18
Kirjoittaja JaH
Ostin tämän johtosarjan.
Johdot todella siististi tinattu boxin liittimeen ja itse pyysin että anturin liittimet tulee irrallaan niin sai lyhennettya oikeaan mittaan johdot. Itse kun teen kaikki sähköt uusiksi, niin en kyllä näe mitään järkeä sätöstellä mihinkään alkuperäiseen johtosarjaan. Jos laittaa johonkin siviili autoon jossa ruisku jo alkuperäisenä, niin voi sen tietysti liittää alkuperäiseen johtosarjaan. Mutta on tuolla protopartsin sarjalla aika nopea kasata, kun on kaikki johdot hyvin merkattu valmiiksi ja vielä johtojen värit sattuu kytkentä piirrokseen.
Re: Megasquirt
Lähetetty: 17 Loka 2011, 21:53
Kirjoittaja sturmi
joku kyseli tossa pelkkää sytkän ohjausta megalla.. ite en siinä hirveesti järkee nää ku melkei samalla vaivalla siihe laittaa myös sen bensan ohjauksen.. toi johtosarja näyttää kyl hyvältä mut luultavasti johdoissa on aika paljo ylimmäärästä ni ne ois sit johki tungettava et tulee siisti.. ite rakentanu johtosarjan ite.. ei loppupelissä kovinkaa iso homma ja ostaa vaa rokkaputkee sit millä päällystää ni hyvä tulee.. ja tohon sytkän ohjaukseen kaikkein helpoin on et ostaa v3.0 levyn, modaa sinne kaks sytkäkivee ja puolaks 20xev hukkakipinäpuola.. helppo ja siisti paketti..
Re: Megasquirt
Lähetetty: 18 Loka 2011, 11:57
Kirjoittaja Juho M-P
Jotkut kato haluaa käyttää tuplakaasareita ja hävittää samalla virranjakajan.
Re: Megasquirt
Lähetetty: 18 Loka 2011, 16:59
Kirjoittaja sturmi
hävittää samalla ne kaasarit ja pistää läppärungot
.. juu pointti tuli selväks
Re: Megasquirt
Lähetetty: 18 Heinä 2012, 23:42
Kirjoittaja Wasu
Kellään kokemusta tuosta x18xe koneen hall anturista kampiakselilla? Sopiiko suoraan paikalleen 20xe lohkoon vai pitääkö tehä muutoksia kiinnitykseen? Ostin protopartsilta valmiin purkin hall modilla ja johtosarjan jossa tuli mukana kaikki uudet anturit, myöskin kammelle hall. Tuntuu vaan ettei tuo lukis opelin 60-2 pyörää, tuossa orkkis triggerissähän on aika tiheään tuo hammastus. Kipinää ei tule vaikka asennukset on oikeen ja moneen kertaan tarkistettu, perusarvot syötetty ecuun ja kipinä sekä kierrolukutieto puuttuu.
Re: Megasquirt
Lähetetty: 19 Heinä 2012, 08:32
Kirjoittaja omega16T
Wasu kirjoitti:Kellään kokemusta tuosta x18xe koneen hall anturista kampiakselilla? Sopiiko suoraan paikalleen 20xe lohkoon vai pitääkö tehä muutoksia kiinnitykseen? Ostin protopartsilta valmiin purkin hall modilla ja johtosarjan jossa tuli mukana kaikki uudet anturit, myöskin kammelle hall. Tuntuu vaan ettei tuo lukis opelin 60-2 pyörää, tuossa orkkis triggerissähän on aika tiheään tuo hammastus. Kipinää ei tule vaikka asennukset on oikeen ja moneen kertaan tarkistettu, perusarvot syötetty ecuun ja kipinä sekä kierrolukutieto puuttuu.
Jollain oli muistaakseni kipinä hukassa sen takia ettei ollut asetuksiin valittu käytettävää sytkätyyppiä oikein.
Re: Megasquirt
Lähetetty: 19 Heinä 2012, 08:41
Kirjoittaja madi
Olisi kannattanut ottaa vr-anturilla se kampiakselin lukutieto nuo hall-anturit tahtoo olla aika vika herkkiäkin ja anturit menee rikki...
Sitte nuo itse tehdyt kehät ja niiden telineet
pahimpana kehä kiinnitettynä ulkokehään jos on värinänvaimennin
Re: Megasquirt
Lähetetty: 19 Heinä 2012, 13:38
Kirjoittaja Wasu
omega16T kirjoitti:Wasu kirjoitti:Kellään kokemusta tuosta x18xe koneen hall anturista kampiakselilla? Sopiiko suoraan paikalleen 20xe lohkoon vai pitääkö tehä muutoksia kiinnitykseen? Ostin protopartsilta valmiin purkin hall modilla ja johtosarjan jossa tuli mukana kaikki uudet anturit, myöskin kammelle hall. Tuntuu vaan ettei tuo lukis opelin 60-2 pyörää, tuossa orkkis triggerissähän on aika tiheään tuo hammastus. Kipinää ei tule vaikka asennukset on oikeen ja moneen kertaan tarkistettu, perusarvot syötetty ecuun ja kipinä sekä kierrolukutieto puuttuu.
Sytkätyyppi on oikein, ms extran ohjeiden mukaan asetettu kaikki perusarvot niin että auton pitäis niiden puolesta käydä.
madi kirjoitti:Olisi kannattanut ottaa vr-anturilla se kampiakselin lukutieto nuo hall-anturit tahtoo olla aika vika herkkiäkin ja anturit menee rikki...
Joo näinhän se tuntuu olevan mitä lukenut tuolta finsquirtin foorumilta. Tietää seuraavan kerran ottaa vr-anturilla eikä hall modilla.
Jos ei nyt ala toimimaan tuolla x18xe anturilla niin sitten poltetaan laserilla uus triggeri, ja modataan se uuteen hihnapyörään missä ei ole värinänvaimenninta.
Re: Megasquirt
Lähetetty: 19 Heinä 2012, 15:26
Kirjoittaja PJR
Vanhempi mega ottaa vakiona vastaan hall-signaalia ja muunnos VR -> Hall onnistuu lm1815 -piirillä.
Re: Megasquirt
Lähetetty: 28 Elo 2012, 09:34
Kirjoittaja Wasu
Vr- modi duunattu ja boksi odottaa paikalleen laittoa, jos huomenna tai torstaina kerkeis käymään tallilla koittamassa. Mites tuosta otetaan nyt kierroslukutieto alkuperäselle mittarille koska ei ole enää sytkävahvistinta käytössä?
Re: Megasquirt
Lähetetty: 28 Elo 2012, 18:09
Kirjoittaja PJR
Googlaa megasquirt tacho output
Re: Megasquirt
Lähetetty: 28 Elo 2012, 18:19
Kirjoittaja Wasu
No ei niin hirveesti apuja ole tuosta. Lähinnä nyt kiinnostais tietää saako sitä millään muulla tavalla hoidettua kun että pitää jälleen aukasta boksi ja juotella jotain komponentteja? Tai siis enhän mä niitä juottelekaan ku niistä mitään ymmärrä vaan joku osaavampi. Ei vaan viitteis taas alkaa lähetellä tuota boksia maailmalle et sais yhen kierroslukumittarin pelaamaan
Mut pakko se sitten on jos ei muuta keinoa ole.
Re: Megasquirt
Lähetetty: 29 Elo 2012, 09:42
Kirjoittaja madi
Tuolla kytkennällä pelaa pari 1kohm vastusta ja 2n2222a eikä sitä taa toimimaan ilman boxin aukasua
