MYYTY - Vectra C1 GTS 2.0t Stage2 "Black pappa"
Re: Vectra C1 GTS 2.0t Stage2 "Black pappa"
Asiallista.
Downpipen sovitus & dynoaika varattu.. Pitäisi kyllä selvitä melko hyvin putken tuomat edut, kun otetaan veto ennen ja jälkeen. Catbackin tehonlisäys onkin jo suunnilleen tiedossa (n.3-5hv).
BMW F30 330e M-Sport
EX:
BMW E61 535dA M-Sport AJ-Tech
BMW E90 330dA M-Sport Tatech
Astra H OPC Z20LEH EDS
Vectra GTS Z20NET BSR
Astra G Wagon X18XE1
EX:
mistäs sitä motivaatiota tuliexitusletalis kirjoitti:Sain tänään sen verran motivaatiota kaivettua, että askartelin 3" imuputken valmiiksi. En tähän hätään saanut kunnollista silikoniputkea tuohon MAFfin liitäntään, joten sen on toistaiseksi kiinni tommosella Simotan kiristyspannalla. Testilenkkikin on ajettu, ja kyllä, siitä tuntuu olevan hyötyä tuolla kierrosalueen yläpäässä.
Jartsa kirjoitti:jos jollakin turbon omistajalla mielenkiintoa niin löytyy täydellinen imupuoli turbolta keulaan asti.BMC:n CDA suodattimella.katosi kyllä koneesta vedot aika hyvin kun laittoi vakio hilut kiinni...
Pistäs hintaa tulemaan, vaikka yv:llä.
Re: Vectra C1 GTS 2.0t Stage2 "Black pappa" (kuvat s.3,7&10)
Autoa imuroidessa takapenkin välistä alkoi löytyä kaikennäköistä tavaraa. Otin istuinosan irti niin sieltähän löytyi kourallinen kinderlelujen osia, teräskuulia, matkalaukun lukko avaimineen ja tyhjä lääkelätkä..
Käytin huollossakin ja on muuten hyvät hintaerot merkkihuoltojenkin välillä, kallein (metro-auto) oli 350e ja halvin 210e (pohjoishelsingin auto). kuulemma vänkärin puolella takatukivarsissa on jotain väljää, pelkän osan hinta 170e. Jätin teettämättä kun kuulosti tyyriiltä, oiskohan tuo hirvee paha tällaselle tumpelolle laittaa ite?
EX:
EX:
Sisempi pää noissa on vähän kettumainen irrottaa. Helpompi on jos pääsee auton alle kunnolla sitä vääntämään. 115€/kpl taisi olla Osatoimituksella ja nuo on orkkis-osia. Tarvikkeena on paljon halvemmat, mutta ei taida olla läheskään niin hyvät. Ite vaihdoin talvella tarvikeosat ja ½vuotta kesti, kunnes oli taas väljää.exitusletalis kirjoitti:Käytin huollossakin ja on muuten hyvät hintaerot merkkihuoltojenkin välillä, kallein (metro-auto) oli 350e ja halvin 210e (pohjoishelsingin auto). kuulemma vänkärin puolella takatukivarsissa on jotain väljää, pelkän osan hinta 170e. Jätin teettämättä kun kuulosti tyyriiltä, oiskohan tuo hirvee paha tällaselle tumpelolle laittaa ite?
noihin saa nykyään sen pallonivelen erikseen ja automuovilta saa laadukkaita saksalaisia tarvikkeita(koko tukivarsi),olikohan 75€ kipale.
Tuohon ei tarvi lisätä kuin käytetty kortonki, pätkä rautalankaa ja jeesusteippiä niin noista saa kätevä mies tehtyä kuuraketin.
Downpipea koitettiin eilen sovitella paikalleen AMworksillä. Putki on oikean muotoinen, mutta vaatisi aikamoisia muutoksia jotta sen saisi wörkkimään: katilta puuttuu lämpötila-anturin holkki sekä alemman lambdan holkki puuttuu kokonaan - se on todennäköisesti ollut laitettu dp:n jälkeiseen sovitepalaan joka siis myös pitäisi hitsata erikseen kasaan kun dp itsessään on liian lyhyt. Työlle olisi tullut sen verran hintaa että siinä ei ollut mitään järkeä joten putki jäi siis laittamatta. Tämä takapihan viripajan DP lähtee nyt varmaan myyntiin jos joku TSI-mies siitä haluaisi itselleen putken vääntää, itse varmaan joudun säästelemään rahat ja hankkimaan suoraan sopivan putken.
Auto kävi kuitenkin rullilla kun paikanpäällä olin, mutta 18,5c ilman lämpötilassa (vrt lokakuun alle n.5c tulokseen) luvut ei olleet kovin mairittelevat: 203hv/315nm. Seoskäyrä näyttää aivan muuta kuin viime lokakuussa, silloin kun lähti 4000rpm jälkeen laihalle niin nyt käy oikein reilusti rikkaalla. Liekö sitten nämä muutamat imupuolen modaukset tai dumppi sekoittaneet ecun, en tiedä.
Konetilaan pari pientä muutosta, tältä näyttää nyt tällä hetkellä.
EX:
EX:
Tänään aloitin virallisen amispuskurituunauksen ja laitoin OPC:n diffuusorin paikalleen. Yllättävän v**tumainen homma. Kamera lenti lauantaina järveen joten kuvaa ei ole.
EX:
EX:
EX:
EX:
Hyvältä näyttää
http://funccrew.kuvat.fi
Kyllä toi istuu mustaan autoon kuin nyrkki silmään
Nyt vain pitäis jo oikeesti alkaan saamaan jotkut kevyet mustat vanteet tohon autoon... varmaan tiedät mitä meinaan kun oot englannin foorumeilta samaa autoa katsonut
Hyvin istuu diffuusori puskuriin
. Onko tulossa muita korimuutoksia?
Golf GT ´06
Corsa D CDTI ´07
Ex. Corsa C ´01
Itse asiassa tuostapa ei näy että maalipinta ei ole ihan just ja vakkarihelman pidikkeet pilkottaa hieman putken rei'istä kun tuossa OPC helmassa on hieman leveemmät ne putkien reiät..niklas89 kirjoitti:Hyvin istuu diffuusori puskuriin![]()
EX:
EX:
