Sivu 11/35
Re: Z20LEx virittäminen
Lähetetty: 25 Helmi 2011, 11:56
Kirjoittaja Alpha
teemuk kirjoitti:
Alpha kirjoitti:
enne kirjoitti: Eli kysyt nyt siis; Kuinka saa sen 80mm putkilon siihen boksiin kiinni?
Sikaflex on kovaa kamaa :D (Toimii ainakin paremmin kuin jeesus-teippi, jolla mulla oli ensiksi :) )
Kysymykseni oikeastaan on: mistä olette saaneet tuon 80mm putken pätkän ja millä se on kiinnitetty boksiin? Jälkimmäiseen nyt siis löytyy vastaus, mutta ekaan ei.. Mulla on Juken entinen boksi jossa on vielä 70mm röörit.
Mulla on nuo osat(courtenaun setti) tallin hyllyssä irrallaan kunhan pääsen kotiin niin käyn ottaas kuvia
kiitos, mutta siis taidan nyt ilmaista itseni edelleen epäselvästi :)
Mistä saan sopivan 80mm putkenpätkän jonka voin kiinnittää sikaliimalla tohon boksiin?
Olen harkinnut hakea biltemasta tämmösen jos en muuta keksi..
http://www.biltema.fi/osteri/data/webpi ... -249_h.jpg
Lähetetty: 25 Helmi 2011, 12:08
Kirjoittaja telwin
Alpha kirjoitti:Olen harkinnut hakea biltemasta tämmösen jos en muuta keksi..
No eikös tuo ole enemmän kuin hyvä tuohon tarkoitukseen.
Vielä jos tuon pystyy asentamaan sisäpuolelta niin aina parempi,tuossa kun on tuota laippaa mistä liimata kiinni siihen koteloon.
Kunnolliset primerit vain ja sikaa niin pysyy.
Lähetetty: 25 Helmi 2011, 12:26
Kirjoittaja teemuk
O
Alpha kirjoitti:
Onkos se sun AFM sisä/ vai ulkohalkaisija sen 80mm?
Just kävin tossa tallissa niin sain siitä putkesta joka menee siihen boksiin noissa mun osissa on sen afm:män ulkohalkaisija noin 79mm se putki joka menee boksiin ulkohalk.76mm Putken pituus n.40mm
AFM:mmän ja sen putken välissä kumi jossa gm numero 90 499 457
No nyt oli varmasti jo tarpeeksi sekavaa :lollis: :lollis: :lollis:
Lähetetty: 25 Helmi 2011, 12:55
Kirjoittaja enne
Alpha kirjoitti:
teemuk kirjoitti:
Alpha kirjoitti:
Varmaan löytyy tuollainen 4cm pätkä mistä vain rautakaupasta, ja siihen sitten sopiva silikoni päälle ;) Mun topikissa on jossain kohtaan kuvat siitä courteneyn setistä ja tarkempia kuvia asennuksestakin.
Lähetetty: 25 Helmi 2011, 13:16
Kirjoittaja Alpha
no eiköhän toi nyt jollakin hoidu. vähän oon katellu nyt pitäskö sitä cuurelia tilata, ja jos tilaa niin ottaako valmiin vai kiinaversion. eli samat pohdinnat jo kun aikasemminkin.
Lähetetty: 25 Helmi 2011, 13:31
Kirjoittaja enne
Alpha kirjoitti:no eiköhän toi nyt jollakin hoidu. vähän oon katellu nyt pitäskö sitä cuurelia tilata, ja jos tilaa niin ottaako valmiin vai kiinaversion. eli samat pohdinnat jo kun aikasemminkin.
Osta multa kiina halvalla, niin minä ostan forgen setin :)
Lähetetty: 25 Helmi 2011, 17:28
Kirjoittaja emsii
enne kirjoitti:
Enne rahoissaan. Osta mielummin se aet:n hybridi tai sit suoraa jotain garrettii vaik tilalle. :wink:
Meinasin et kysyis joltain suomalaiselta firmalta mitä maksais jos tekis tosta alkuperäsestä hybridin, vaik ihan samanlaisen kun toi aet.
Lähetetty: 25 Helmi 2011, 18:17
Kirjoittaja Jartsa
emsii kirjoitti:
enne kirjoitti:
kysäse tuolta.
http://www.lds-turbo.fi/
Lähetetty: 26 Helmi 2011, 06:03
Kirjoittaja leutoranta
Alpha kirjoitti:
teemuk kirjoitti:
Alpha kirjoitti:
Itse ostin sopivankokoista viemäriputkea. Taisi olla 75mm, mutta se muhviosuus sopivasti isompi. Siinä on sopivasti vielä pieni reunus, niin ei irtoa niin helpolla.
Itsellä toiminut tuo ratkaisu ainakin toistaiseksi.
Lähetetty: 26 Helmi 2011, 08:30
Kirjoittaja madi
Voin luvata että paljon parempia coolereita tekee mittatilauksesta Marko Roni Lappeenrannasta
http://www.suomenyritykset.fi/MR-J%C3%8 ... N/7925880/
Lähetetty: 28 Helmi 2011, 12:49
Kirjoittaja levanen
enne kirjoitti:Osta multa kiina halvalla, niin minä ostan forgen setin :)
Minkäkokoinen?
Lähetetty: 28 Helmi 2011, 13:22
Kirjoittaja enne
levanen kirjoitti:
Minkäkokoinen?
Oisko kenno ollut 650x180x55
Lähetetty: 01 Maalis 2011, 14:17
Kirjoittaja Alpha
Ilmeisesti toi kenno ei ole 270hv+ riittävä, -kö? Vai miksi vaihdata isompaan?
Sain vihdoin aikaiseksi räplätä OP-com pylpyrän toimimaan uuden läppärin kanssa. Nyt kelpaa lokittaa ajonaikaista dataa. Ajattelin ainakin tehdä testit imuilman määrästä ja lämpötilasta CDTi vs. standardiboksin kanssa. Jotain muutakin vois toki testailla.
EDS:n softan omistajille: onko teillä ollut sellaista turbon "lipsumista"? Itselläni oli sellainen oire, että kun ahtopaine alkaa nousta ylös esim. isolla vaihteella kiihdyttäessä se saattaa yhtäkkiä "lipsahtaa" joka tuntuu samalta kuin kytkin luistaisi ja ahdot tippuu kunnes taas nousee ja laskee jne.. Vaihdoin vakiosoftan ja ongelma poistui. Oli voimakkaammin havaittavissa kartiosuodattimen kanssa kuin vakioilmaboksin kanssa. Katsotaan tuoko Forge bypass mitään muutosta tuohon.
Lähetetty: 01 Maalis 2011, 14:37
Kirjoittaja enne
Alpha kirjoitti:Ilmeisesti toi kenno ei ole 270hv+ riittävä, -kö? Vai miksi vaihdata isompaan?
No riittäähän se, mutta ois vaan hienompi ja isompi. Kylmä ilma ei ole ikinä pahasta ;)
On havaittu kyseinen ongelma ja tuohan se minuakin v***taa suunnattomasti :banghead: Tuo vakiosoftan vaihtaminen luultavasti korjaa sen sen takia, että ahdot ei nouse silloin niin paljon :) , jolloin ei pääse laskemaankaan :D
Ja tuohon kun yrittää etsiä syitä, niin aina samat vinkit: Etummainen ahtopaineen säädin, MAP, AFM.
Eilen pääsin testaamaan vitosella kierrosalueen läpi ja ei ollut havaittavissa mitään tuonkaltaista ongelmaa :D Pisti oikein hymyilyttämään, kun jakso ahtomittarikin toimia sen vedon ajan ja näytti sen 1.5bar koko vedon.
Onko tuo Forge jo "käsissä" vai tulossa viel?
Lähetetty: 01 Maalis 2011, 14:47
Kirjoittaja Alpha
enne kirjoitti: No riittäähän se, mutta ois vaan hienompi ja isompi. Kylmä ilma ei ole ikinä pahasta ;)
Forgen bypass tuli tilattua kun ajattelin että toi lipsuminen johtuu siitä, vaan eipä siitä nyt varmaan haittaakaan ole. Vielä kun jaksais roplata vehkeitä, ei oo lämmintä hallia :evil: Katsastus edessä..
Onko kukaan kysynyt EDS:ltä mitään syytä tahi korjausta tuohon lipsumiseen? En käsitä miksi tehdä semmonen ohjelma, missä ahdot nousee liian korkealle suhteessa geariin, jos siitä nyt on kyse ettei vehkeet vaan pysty pitämään sitä painetta siellä 1.2-1.4bar paikkeilla. Paan seuraavaksi tulille tommosen Phase 1 240 PS SPORT 300PS 450NM NURBURGRING NOCATS DIAGNOSE P0420 -version ja katotaan sitten mikä tilanne.
sori, jos on spämmiä mutta pitäs saada asioita jotenkin setvittyä ja yv:llä en viiti alkaa kyselemään.
