Sivu 11/19
Re: SA-INT-look-a-like Vectra -92 [Naapurikateutta]
Lähetetty: 22 Marras 2010, 21:05
Kirjoittaja Speedvelvet
No eikait se enempää vaadi ku ovipahvi huspois ja napakka potku. :lol:
Mutta otetaan rahat kun sitä kerta tarjotaan. :D
Lähetetty: 24 Marras 2010, 10:41
Pitää kohtapuoliin lähtiä jännittää, että mitä tuumaavat SVT:llä. :D
Lähetetty: 24 Marras 2010, 12:49
Ja eikun ovi takas suurinpiirtein suoraksi ja rahan tuloa ei voi estää. :lol:
Lähetetty: 09 Joulu 2010, 22:04
Ei oo jaksanu ovea vetää vieläkään suoraksi. No jos sen tässä joku päivä.. :lollis:
Tuli tuossa viime vklp laitettua lisävalotki keulalle roikkumaan, nyt näkee eteenpäin tarpeeksi pitkälle.. Puolikkaita tarvis vielä säädellä, releellä vai haenko mätänetistä valovahvistimet?
Lähetetty: 15 Joulu 2010, 16:36
Perketi ku ei tiiä, että pitäskö tuo hankkia uus lohkolämmitin vai ottaa entisestä uus johto ja koittaa siellä saada toimimaan
Re: SA-INT-look-a-like Vectra -92 [Se on heikko mikä ei kestä]
Lähetetty: 18 Joulu 2010, 04:35
Joo voi vittu.. :evil: :banghead:
Lähetetty: 18 Joulu 2010, 09:52
Kirjoittaja Jani_88
no?
Lähetetty: 18 Joulu 2010, 10:10
Viime yönä joskus kolmen aikaan oottelin kavereita juottolasta, että lähetään takas kotiopäin..
No radiota säädin siinä auton ollessa tyhjäkäynnillä ku sit kuulu sellanen tsupsaus ja samassa oli koko paikka usvaa täynnä ja lämpömittari suht lähellä sataa. Flekti kyllä toimii, tai ainakin toimi hetkeä aikaisemmin..
Jäähytinnesteet ei pysy koneessa ollenkaan, valuvat samantien syylärin luota pois. Taskulamppua kun ei ollut niin ei varmaksi voinut kattoa kohtaa. Tuolla vituttaa topicissa epäilivät että syylärin joku muovi pettäny.. No ainakin on uus syyläri tuolla entisen auton nokilla paikoillaan niin saa siitä sen ainakin
Tänään auto hinaukseen niin pääsee tutkimaan
Mitä jäähdytinnestettä näihin menee ja miten ilmaus? Letkua puristelemalla? vai paisarin korkki auki tai raolleen, auto käyntiin ja lämmöt täysille ja sitte ku tulee lämmintä ilmaa niin nestemäärän tarkastus ja kovaa ajoa?
Lähetetty: 18 Joulu 2010, 10:32
Kirjoittaja JNN
Sinänsä sama minkä väristä laittaa, kuhan muistaa että punaista ei saa sotkea muunväristen kanssa. Ilmaus, ota vaikka lämpömittarin anturi termarikotelosta irti, ja kaada ainetta kunnes tulee em. kolosta, anturi kiinni ja käyttö lämpimäksi pintaa tarkkaillen ja tarvittaessa lisäillen. Toki letkujen puristelukin niitä kuplia sieltä poistaa, jos mitään nyt jäänyt. Tuo anturin irroitus tehokas ilmataskujen eliminoija. Niin ja sisälämppärin lämmöt tietty täysille.
Lähetetty: 18 Joulu 2010, 11:52
Okkei. Pittää tässä jossain vaiheessa lähtiä hakemaan romu poies. :bonk:
Lähetetty: 19 Joulu 2010, 20:13
Tuli otettua traileri lainaan ja kurvattua auto siihen.
Käynti oli ihan normaalia, ainut vaan että meinas melko kankeana käydä. :lol:
Miten tuo syyläri on kiinni? Yläpuolella on kilpsit ainakin, altapäin vissiin pulteilla?
Lähetetty: 19 Joulu 2010, 22:21
Kirjoittaja powerofopel
^altahan tuo on vain rei`jissään, eli ylhäältä klipsit veke ja nosta syylärin pois.
Lähetetty: 19 Joulu 2010, 23:59
Kirjoittaja eety
etköhän sää osaa syylärin vaihtaa ja ilmata ku määki olen osannut :lollis: Mutta tosiaan, riittää aika hyvi että avaa paisarin korkin ja antaa käydä ja puristelee letkut koviksi, tietysti jos tykkää ettiä antureita niin varmaan silleenkin onnistuu...
Lähetetty: 20 Joulu 2010, 00:18
eety kirjoitti:......., tietysti jos tykkää ettiä antureita niin varmaan silleenkin onnistuu...
etkös sää tierä missä lämpötila-anturi on???
Lähetetty: 20 Joulu 2010, 01:44
Kirjoittaja telwin
JNN kirjoitti: Niin ja sisälämppärin lämmöt tietty täysille.
Ja minkähän takia??
Tuossa Vectrassa ja monessa muussakin Opelissa on jatkuva kierto kennolle eli neste kiertää kennossa vaikka lämmöt olisi kokonaan pois.
