Re: Opel Omega B 3.0 r6 caravan MYYTY
pitäs olla vissiin ihan luotettava pulju.. ainakaan googlesta ei löytyny mitään hälyyttävää..
jusa_^
Viesti Kirjoittaja jusa_^ »
Ok.
C Vectra 2.0t GTS
jusa_^
Eipä tullu sit taka iskaria irti otettua vaan vaihdoin eteen noi iskarit. Samal vaihdoin alapallot ja raidetangot molemmille puolille. On keula ainaki jämäkkä :lol: Huomen käytävä testiajol ku tänää ei enää kykene :lollis:
C Vectra 2.0t GTS
jusa_^
C Vectra 2.0t GTS
Paska Omena
Onko autosta kuvaa että mihin korkeuteen asettui? Jos osais arpoa siitä itelle vähän mallia säätöihin :D
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
jusa_^
Täytyy huomen ottaa kuvaa ku saa tasaiselle alustalle :D
C Vectra 2.0t GTS
J_J2
Viesti Kirjoittaja J_J2 »
Voin sanoo et ihan nokko matala se eilen oli jo ennenkuin jusa tähän etutolpat vaihto :D
saa tonki toimii varmaan jos junttaa lyhkäsemmät iskarit.. ellei ne takavieterit oo ihan veltot ja kasassa.
jusa_^
Nyt tuli sit purettua takaa jousi ja iskari irti. Onhan nuo iskarit liian pitkät farkkuu :evil: Vanha iskari täysin auki 61cm ja uus 69,5... Vanha täysin kiinni 39,5 ja uusi 46. Jousien paksuudessa myöskin eroa. Vanha on noin 15,2mm paksu ja uus 14,6mm... Uuden jousen pituus 19,5 cm...
C Vectra 2.0t GTS
miten mulla on on muistikuva että noi fk jouset oli lähemmäs 18mm paksut.. sedanin vieteri tosiaan ton 19cm tossa fk setissäkin, sekin kävis farkkuun hyvin jos on tarpeeksi jytäkkä ettei puristu kokonaan kasaan.. melko löysän olonen setti kyllä jousien osalta..
jusa_^
Täytyypi toisia jousia sit kans ettiä.. Keulaa pakko nostaa vähä ylemmäks ku ottaa kaarii kii koko ajan :D Jossai vaihees hankkia vähä kapeammat levikepalat etee ni saa sit takas alas.
C Vectra 2.0t GTS
jusa_^
Kaks senttiä nostin keulaa mut vieläki raapii kii.. Uudet yläpään tukikumit pitäis kans ostaa ja varmaa kääntää tolpat toisinpäi :oops: On meinaa se vakaaja tanko nyt luonnottomas tilas... Sit tosin joutuu jarruletkun ja absin piuhan laittaa nippusiteel tolppaa kii :o
C Vectra 2.0t GTS
jusa_^
Tossa kuvaa kun keula nii matalana ku saa http://s758.photobucket.com/albums/xx22 ... 011302.jpg Takapäätä tos nostettu sentti ylös http://s758.photobucket.com/albums/xx22 ... 011301.jpg
C Vectra 2.0t GTS
saa sillä ainakin matalan :lol: sais kyllä sillon olla myös napakkakin.. oliks siel paketissa tietoa etujousen jäykkyydestä? se kg/cm tms lukema
jusa_^
Keula ainaki on jämäkkä. Täytyy sitä tuv lappua lukea tarkemmin jos siin on ne luvut ?
C Vectra 2.0t GTS
