Sivu 11/30
Re: apassin Vectra C2 5d, ehkä vähän show mutta ei ainakaan GO!
Lähetetty: 02 Huhti 2011, 17:27
Kirjoittaja apache
Siitä saa vaikka sillä jakarilla kiinni, mutta kiintoavaimella ei koska se mutteri on niin syvässä kolossansa.
Mutta, nytpä olis alusta asennettu! Toinen puoli asentui noin 2,5 tuntiin
Pitääpä lähteä testailemaan, ja ottamaan muutamia kuvatuksia.
Lähetetty: 02 Huhti 2011, 17:38
Kirjoittaja Paska Omena
Hyvä että sait paikalleen!
Taisin tosiaan ostaa sitä varten sillon sellasen kiintoavaimen missä on silleen ulkoneva se lenkkipää, niin sen sai justiin sinne kupin sisään kun vielä hioi vähän siitä avaimen alapuolelta ylimäärästä pois. Mut saahan sen sit tietysti sillä pyssyllä ainakin kiinni.
Lähetetty: 02 Huhti 2011, 18:45
Kirjoittaja apache
Lähetetty: 02 Huhti 2011, 19:05
Kirjoittaja timok
on se jännä, miten madallus vaikuttaa auton ulkonäköön... hyvä hyvä, näyttää hienolle
Lähetetty: 02 Huhti 2011, 19:21
Kirjoittaja kimmopa1
Hienon näkönen
Taitanee olla fiilis jo paljon parempi?
Lähetetty: 02 Huhti 2011, 22:15
Kirjoittaja apache
Aavistuksen, fiilis vielä puuttuu
Lähetetty: 02 Huhti 2011, 22:24
Kirjoittaja Jani_88
kyllä jos auton madaltaminen ei ole sitä seksiä, niin en tiedä mikä on!
tyylikäs
Lähetetty: 03 Huhti 2011, 10:01
Kirjoittaja apache
Vettä satelee joten kohta pääsee laittamaan kesärenkulat paikalleen
Tuosta ei tullut niin matala kuin odotin,
toivottavasti ajan kanssa tuo vielä madaltuu lisää. Perässä ei ole enää yhtään säätövaraa (no jos ottas säätömutterin pois niin sais 3-4mm lisää madallusta) mutta keulassa on se 18mm ja säätömutterin poistolla 3-4mm lisää.
Lähetetty: 03 Huhti 2011, 11:17
Kirjoittaja Themazgu
eiku vaan lyhemmät kynäjouset tilaukseen.
Lähetetty: 03 Huhti 2011, 16:45
Kirjoittaja apache
Lähetetty: 03 Huhti 2011, 18:30
Kirjoittaja opelisti77
Kyl se madallus saa ihmeitä aikaan. Tuntuu ku katselis ihan eri autoa kuin mitä oli sun ekat kuvat tästä
Itsekin pitäis jossain vaiheessa kyl pistää alusta vaihtoon, tosin taidan päätyä h&r -40 sarjaan
Lähetetty: 03 Huhti 2011, 18:45
Kirjoittaja Alpha
Yllättävän korkeelle kyllä jäi tuo perä. No, ehkäpä se tosiaan siitä vielä laskeutuukin. Mulla oli vectrassa irmelin -30 sarja, peräpuolesta melkein samoissa korkeuksissa, vähän korkeemmalla ehkä.
Lähetetty: 03 Huhti 2011, 19:45
Kirjoittaja apache
Tuli muuten mieleen että takana on jousien alla vielä kumityyny. On sekin paksuudeltaan varmaan 3-4mm, olisko se pitänyt jättää pois
Lähetetty: 03 Huhti 2011, 20:02
Kirjoittaja -Kime-
Kylhän se ois kannattanu jättää pois.. Itel oli astras leikattu kumimatost rinkula sen kumin tilalle ja hienost pelas
Veccuun pitä varmaan tehä sama temppu
Lähetetty: 03 Huhti 2011, 20:26
Kirjoittaja apache
No mutta jos sen ottaa pois niin siellä on sitte metalli vasten metallia, liekkö alkais pitämään ääntä jossain kohtaa.
