Vikakoodi 0315?
Re: Vikakoodi 0315?
Siinä tapauksessa , jos soittimessa on näppäimissä valot muutenkin , jätä se keltaharmaa siellä soittimen takana kytkemättä ja eristä mahdollinen avoin pää.
Sitä murtolukitusta ei kannata käyttää. Meinaan saattaa jäädä siihen tilaan ja sitten ovia ei saa enää auki. Kyllä se tavallinen lukitus on riittävä.
Siihen murtolukitukseenliittyy kuskin oven lukossa oleva erillinen mikrokytkin, joka saattaa aiheuttaa tuon toimimattomuuden noin ja myöskin sitten toisinpäin , eli jää "ikuisesti" lukkoon.
Miku85
Re: Vikakoodi 0315?
Kiitos ja kumarrus vinkistä robert x
Kävin onkiniemessä romuttamolla, olihan sinne 120 km matkaa mutta kun ei sieltä osattu sanoa toimiiko nuo monitoiminäytöt joten päätin ottaa opelin alle ja lähtee käymään siellä.
Löysin toimivan näytön ja irroitin lumikasan seasta ensimmäisestä 97 sedan vectrasta multitimerin löin sen kiinni ja tadaa!! Alko toimiin taustavalot katkaisimen kautta ja himmenninsäätö
Eikä tässä vielä kaikki kun huomasin lompakkoa kaivaessani että eihän mulla ole käteistä, ehdotin muksua jopa pantiksi sillä välin kun käyn automaatilla 18km päässä hartolassa XD
No sit eukko löysikin jonkun jemma neljäkymppisen vein sen kassalle niin sithän sain säälistä 41€ monitoiminäytön ja multitimerin.
Onneksi noi multimerit ei ole suosiossa tuolla romuttamolla.
Suosittelen kyllä kyseistä romuttamoa b vectran omistajille, sieltä löytyy kymmenkunta b vectraa monet täysissä osissa vielä.
Opel Vectra B 2.2DTI (Y22DTR) Caravan Elegance 2001.
ex. Opel Vectra B 1.6i (X16XEL) Caravan CD 1997.
Re: Vikakoodi 0315?
Ole hyvä. Hieno homma , että kuntoon tuli ja nyt pelittää taustavalot
Noissa vanhemmissa Vectroissa tuppaa ne näyttöjen pikeslit häviämään. Siihen on kyllä korjausohje , mutta yksi vaihtoehto on ostaa romikselta tuoreemman Vectran näyttö. Olikohan niin , että vuosimallista 1998 uudempia. B2 - Vectran näyttöjen liittimissä on muistaakseni eroa tuohon vanhempaan, mutta tehtyä saa.
Edullisesti sait osat
Miku85
Re: Vikakoodi 0315?
VIelä ajattelin kytkimien taustalamput vaihtaa mutta totesin tehtävän erittäin hankalaksi omalla kolvilla joten joko laitan siniset tötsät päälle tai tilaan kokonaiset namiskat jos löytys joku liike.
Nyt taas sitten syttyi vähäksi aikaa vikavalo ja luin koodit niin egr:ää ja lämpöanturia herjas.
Toi lämpöanturin aikaisempi irroitus saattaa olla syy tuohon koodiin.
Onneksi tuo lukija tulee kohta saa vähän selville missä mennään.
Egr:n putsasin viimeksi hyvin (mäntä liikkui erittäin hyvin) että jos vähän vilauttelee niin outoa on, tuohon ei mitään letkuja mene jos niistä johtuisi:
Tuossa kuva egr:stä/ennen putsausta
http://img46.imageshack.us/img46/7181/jees015.jpg
Sellanen juttu vielä että kun tankkasin joku 30 litraa ja tankissa oli sellanen 5l miksi ei saanu pyssyllä enempää syötettyy?
Se vaan stoppas kokoajan ihan kuin ois tankki täynnä.
Kumminki mittari näytti tankkauksen jälkeen ihan oikein :O
On tehnyt tätä ennenkin isoilla määrillä tankatessa.
Bensavalo toimii.
Onkohan tankissa joku "tukos" et löpö pitäs syöttää hitaammin?
Bensavalo toimii.
Re: Vikakoodi 0315?
Jos sun tankki ei saa korvausilmaa, niin se vakuumi on imassut sun bensatankkis kasaan... Ku oot avannut bensatankinkorkin, niin onko kuulunut sellanen voimakas pihahdus? Jos on, niin tankki ei saa korvausilmaa.
Re: Vikakoodi 0315?
Kytkimiä ja katkaisijoita löytyy romikselta , merkkiliikkeestä , Ebaystä tai Automuovilta.
EGR - venttiilin puhdistaminen ei välttämättä auta , jos sen asennonosoituspotentiometrille on tulleet päivät täyteen. Toki ensin kannattaa puhdistaa ja katsoa , toimiiko sitten. Jos ei, niin uuden osto on edessä tuon X16XEL - koneen kyseessä ollessa.
Tankin korvausilman saaminen ajettaessa on eri asia kuin ilman poistuminen tankista tankatessa. Tankatessa bensa syrjäyttää tankissa olevaa ilmaa , ja se ei poistu korvausilmaletkua pitkin , vaan poistuu täyttöputken yläpäähän tulevaa ilmanpoistoputkea myöten. Siinä ilmanpoistoputken yläpäässä on ylitäyttöletkujen liitäntä , johon tulee myös ilmanpoistoputki. Jos olet joskus ylitäyttänyt, voi olla tukossa. Toinen vaihtoehto on , että se täyttöputken yläpään läppä on pudonnut täyttöputkeen ja tukkii siellä bensan kulkua.
http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... emove1.jpg
http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... emove2.jpg
Miku85
Re: Vikakoodi 0315?
Meinasin että noita ledeillä olevia, mut taitaa olla aika harvassa.
Juu pitää nyt tarkkailla tuota egr:ää.
Ei sihahda korkki ei pitäis olla lytys.
En ole ylitäyttänyt koskaan mutta tiedä sitten edellisestä omistajasta.
Tuo ilmenee aina 30+l tankkauksissa.
Yläpään läppä sama kuin silmillä nähtävissä täyttöaukon päässä?
Re: Vikakoodi 0315?
Ledeillä olevia ei välttämättä ole valmiina olemassa... en ole ainakaan lukenut, että olis.
Tarkkaile.
Ok.
Niissä asemien pumpuissa ja pistooleissa on eroja... tästä on jossain topicissa juttua. Saattaa haulla löytyä. Tankkaa rauhallisemmin.
Juurikin se läppä, joten ei ole ainakaan putkeen pudonnut. Sellaistakin on sattunut.
Tarkkaile.
Ok.
Miku85
Re: Vikakoodi 0315?
On crazyledillä mutta noi lämmitysnappulat on lopussaRobertx kirjoitti:Ledeillä olevia ei välttämättä ole valmiina olemassa... en ole ainakaan lukenut, että olis.
Tarkkaile.
Ok.
Aika kysyttyjä ovat kun tuo kolvaus on aika hankala.
Mulla löytyy ledit noihin mutta ei uskalla tolla kolvilla ainakaan tehdä ja sit kun tota tinaa ympäröi muovi niin...
Pitää vaan venttailla joku 5min tankkausten välillä seuraavan kerran kun syöttää löpöö, jos se auttaa.
Ei tuo pahemmin ole haitannut kun on kumminkin saanut ihan nykybensan hinnoilla tarpeeksi köyhtyä.
e10 en ole laittanut kertaakaan enkä laita vaikka taitaa melkein kaikkiin opeleihin käydä.
Kyllä muistuu mieleen ajat kun myytiin 99 tyyliin hintaan: 5mummoo/l
Nyt saa köyhtyä 98 päälle 10 mummoo.
Re: Vikakoodi 0315?
Ok. Eihän niitä nappuloiden ledejä tosiaan helppoa kolvailla ole.
Niin no, tarkoitin , ettei sitä pistoolin kahvaa tarvitse pohjaan aina painaa... silleen hissuksiin tankkaa.
Re: Vikakoodi 0315?
Juu ei. Kaikki muovi sulaa ympäriltäRobertx kirjoitti:Ok. Eihän niitä nappuloiden ledejä tosiaan helppoa kolvailla ole.
No joo onnistuu se kun on hirrrrveen varovainen
Nimimerkki "kaikki Omegan katkaisimet ledittänyt"
Miku85
Re: Vikakoodi 0315?
ja ja ja ja löysin topiccin vastauksen mikä kiteyttää hyvin tämän kolvaamisen:
EI KANNATA KOLVATA!!!!
Vittu että palo käpy kii sit niin saatanan lujaa. Saatana saat olla aika helveti kiinailmiö että siihen hiiren anuksen kokoseen liittimeen saa jotain lamppua kolvattua, kun saatana sen venhankin ottaminen pois teetti tuskaa. YHDEN VITUN KATKASIMEN sain loistamaan ja kun aloin toista kolvailemaan, niin eikö se saatana käräyttäny sulakkeen ja nyt mulla ei vittu toimi mikään valo kojetaulusta ja valoista päälle jäämisestä varoittava summerikin pimeni vaikka vaihdoin sulakkeen.
Eli, ellet tosiaan omista kääpiön käsiä ja norsun hermoja, niin ei kannata ryhtyä!
Mä alankin tästä nyt tilailee uusia namiskoja
Miku85
Re: Vikakoodi 0315?
Tässä nyt odotellessa op-comia postiin, on suunnitteilla tilata nämä:
http://www.tuningkauppa.com/epages/Kaup ... ucts/62144
Sit pitää käydä hakeen motonetistä sivuvilkut ja takalyhdyt savuna.
Tässä on kyllä vakiona suht huonot valot.
Kesällä sitten asennan nämä: http://www.tuningkauppa.com/epages/Kaup ... ucts/62534
Tulee halvemmaksi kuin ostaa vakiot.
Re: Vikakoodi 0315?
Noitten angel eyes etu-umpioiden suhteen käytä foorumin hakua... kori ja sisusta - puolen ja katso myös projektit ja esittelyt. Valoteho saattaa olla vielä huonompi kuin alkuperäisissä. Jos haluat lisää valoa , niin Xenonit , uudet alkuperäiset , tai B2-Vectran umpiot vaikuttavat siihen. Jos on vain ulkonäkökysymys, niin siitä vaan tilaamaan.
Alustasarja on tosiaan halvempi ja parempi vaihtoehto... noistakin kannattaa etsiä tietoa alusta - puolelta.
Miku85
Re: Vikakoodi 0315?
SIis meinaatko että uudet alkuperäiset umpiot tai b2 umpiot jos hankin xenon sarjan?Robertx kirjoitti:Noitten angel eyes etu-umpioiden suhteen käytä foorumin hakua... kori ja sisusta - puolen ja katso myös projektit ja esittelyt. Valoteho saattaa olla vielä huonompi kuin alkuperäisissä. Jos haluat lisää valoa , niin Xenonit , uudet alkuperäiset , tai B2-Vectran umpiot vaikuttavat siihen. Jos on vain ulkonäkökysymys, niin siitä vaan tilaamaan.
