Mutta perkele, taas siellä joku paukkuu. Pari kertaa kuuluu "pok pok" silloin tällöin kun kurvaa vasemmalle esim. pihaan ajaessa. Erikoista... Ja perus narinat kuuluu kun esim. pysähtyy alamäessä (tai muutenkin) valoihin, pääseekö tuosta jotain kumeja rasvaamalla tms? Pieni mutta ärsyttävä piirre, samoin kuin kaikenmaailman sisustan(kin) räminä.
Vectra GTS C1 2.0t
papuusi
Re: Vectra GTS C1 2.0t
150tkm huolto takana ja leima haettu. Iskarit, jouset, yläpään lautaset ja -laakerit meni vaihtoon. Jäi hieman korkeammalle kuin vanhalla alustalla, mutta ihan ok. Olisin odottanut, että 40mm jousilla ois vähän matalempi - onneks en sentään 30mm jousia ottanu, näyttäis jo aika traktorilta ainakin ton kokoisilla vanteilla.
Omassa autossa nuo aina v********.
ex: Vectra C GTS 2.0t -04, Astra G 1.6 16V -99
jama78
Mulla narisi takavakaajan kumit kun vanha hetekka
Hain apteekista injektio ruiskun ja työnsin sillä rasvat tai siis voitelu öljyä sinne kumin ja vakaajan väliin niin on ainakin vuoden ollu hiljaa
Iro
Koiranluut?
papuusi
Tulipa huomattua että vaihdettua talvirenkaat alle / kylmemmillä keleillä niin tuota aiemmassa viestissä esittämääni "pok pok" ääntä ei vasemmalle esim. pihaan ajaessa enää kuulu. Mitäs ihmettä... Ei nyt kuitenkaan luulisi kesärenkaillakaan (8,5"x19", 225/35) näin hillityllä madalluksella mihinkään kiinnikään ottavan. Eikä mielestäni ääntä esiinny jos kurvaakin oikealle päin.
Akkuhan se levisi tästäkin tammikuun pakkasilla, nyt on 74ah Bosch keulilla. Samana päivänä akun vaihdon jälkeen syttyi päästön merkkivalo.
Kiinnostaisi ehkä laittaa kesävanteet vaihtoon. Jos jotakin kiinnostaa nuo nykyiset niin laitelkaa viestiä, ja vaihtojakin saa ehdottaa.
Terracid
Mitä pidät vanteilla hintaa ja missä kunnossa kumit ovat? Pitäisi kesäksi päivittää...
Vectra C 1.8 -08
ex: Astra G 1.8 sport -01
papuusi
Vein auton eilen pyöränsuuntaukseen ja niinhän siinä kävi että takaata napsahti toiselta puolelta se aurauksen pultti poikki. Mitä täältä lueskelin niin taitaa olla mission impossible saada sitä katkennutta pulttia sieltä veke (puslaa paskomatta) vaan menee koko ala/lisätukivarsi (mikä onkaan virallinen nimi) vaihtoon. Mutterin saivat vielä takaisin siihen pultin päähän ainakin jotenkin laitettua niin uskaltanee tolla ainakin pajalle lähtee ajamaan.
Kävin kuitenkin marmorilta hakemassa pultin varuiksi, jos on ees oikea: http://oemcats.com/oem-parts/24422973.html eli gm osa 24422973. Oli muuten yli 10v vanhoihin Opeleihin varaosa ym kampanja, kaikki -30% ainakin merkkiliikkeessä siis.
Rizla^^
Oli tuo kamppanja jo varmaan vuosi sitten ko kävin marmorilla
papuusi
Auto ja merkki vaihtui, tämä GTS tullee liikkeen kautta myyntiin jossain vaiheessa jos jotain sattuu kohtuu vähäisillä kilometreillä varustettu GTS kiinnostamaan.
Kiitos kaikille foorumilaisille ohjeista, vinkeistä ja yleisestä rupattelusta. Täältä on löytynyt todella paljon apua erinäisiin
asioihin. Ehkäpä vielä palataan myöhemmin samoissa merkeissä.
Romet85
papuusi
Riisikippoon vaihtui.Romet85 kirjoitti:Saako kysyä et mihin merkkiin päädyit
Ps. tais olla teikäläisenkin vectra myynnissä?
Romet85
Joo onhan se myynnissä. Kämppää katsellaan niin pitäis saada vähän lisää käsiraha, mut jos ei mene kaupaksi niin ajetaan itse. Ei siinä vikaa ole. Meillä oli kakkos autona 00vm primera niin pakko sanoa et ero siihen on aika huomattava. Mieluummin ajelee vectralla
B 2.0 Automaatti
