Parkkitutkaviat ja penkinlämmitinviat Insignian tyyppivika?
Jäsennumero: 1227
Re: Parkkitutkaviat ja penkinlämmitinviat Insignian tyyppivika?
2009 Sports tourer 1.6 turbo
Kokeilin sormilla antureita ja ei tunnu tikitystä edessä eikä takana. Pakki oli päällä, auto sammuksissa.
Kojetaulusta kun painaa päälle, niin napissa vilkkuu joku valo hetken aikaa ja tulee ajotietokoneeseen käsky huollattaa tutkat.
Auton ohjekirja ei kertonut missä näiden sulake on? Missä ja mikä?
Mistä ohjainyksiköstä tutkan koodit pitäs löytyä?
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Teillä on liian paksu nahka sormissa.
Kyllä ne anturit naputtaa sormea vasten mitkä toimii, ja kuuluu samalla "tik-tik-tik-tik" -ääni.
Pitää koskettaa hyvin kevyesti.
Taka-uloin/uloimmat yleensä rikki.
imaC
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Viesti Kirjoittaja imaC »
Tuolla sormenpää jutulla ex insignioista löyty se viallinen anturi aina... kaikista muista tuntee impulssin sormenpäähän paitsi viallinen on mykkä...
Muistan kerran nähneeni länsiauton pihalla asentajan kuunnellen sitä ruuvimeiselillä.. toinenpää korvaan ja toinen anturiin.. ei vaivautunu töpseliin laittaa kun noin onnistu paljon nopeemmin...
Rookeri kirjoitti: 06 Heinä 2021, 10:00 Siinä vaihees kun yksikin on rikki nii koko järjestelmä on mykkä nii ei paljoo tikitä.. 🙈
Kaikki ehjät tikittää vaikka systeeemi vikatilassa..
Jos ei tikitä yksikään, vika on jossain muualla kuin antureissa, ja se on harvinaista.
Antureille ei muistaakseni ole erillistä sulaketta, vaan ohjaus korinohjainlaitteen kautta?
Roketti
Viesti Kirjoittaja Roketti »
No nythän on sellainen hauskuus ettei kuljettajan penkin lämmitys pelitä kuin sen pienen hetken. Löysin täältä astran penkinlämmityksen korjauksesta osion. Mahtaako se päteä inkkuun myös jot johtojen korjaus ja uudesta kohtaa vetää johdot läpi lattiaan?
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Roketti kirjoitti: 30 Marras 2021, 19:56 No nythän on sellainen hauskuus ettei kuljettajan penkin lämmitys pelitä kuin sen pienen hetken. Löysin täältä astran penkinlämmityksen korjauksesta osion. Mahtaako se päteä inkkuun myös jot johtojen korjaus ja uudesta kohtaa vetää johdot läpi lattiaan?
En oo johtojen paikkaa inkkuun vaihtanut.
Istuin osasta menee vastukset istuinosien reunoille meneviltä osilta poikki. Uusi vastusmatto on ilman reunaosia. Karvalakkipenkissä ainakin näin.
Ja ohjausyksikkö keskeyttää lämmityksen minuutinjälkeen jos vastusarvo ei ole ok.
Roketti
Okay..minulla on siinä jakkarassa se joku jatkopala myös mutta luulis olevan silti kuitenkin sama vastusmatto.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Roketti kirjoitti: 30 Marras 2021, 20:27 Okay..minulla on siinä jakkarassa se joku jatkopala myös mutta luulis olevan silti kuitenkin sama vastusmatto.
Empä muista onko se jatkopalakin lämmitetty.
Penkin kun siirtää eteen niin alta pääsee mittaamaan vastukset penkistä ennen kuin tilaa vastuksia ja sinkilöitä
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Rookeri kirjoitti: 01 Joulu 2021, 12:00 Onko joku näitä istuinlämmityksen vastusmattoa korjaillu? Jotain youtubesta katsellu että sen saattais saada kolvattua ehjäksi? Aamulla huomasin että penkki ei enää lämpene, vielä eilen lämpeni.
Taitaa tulla sama ilmiö kuin oven johtoja kolvaa niin menee samasta kohtaa poikki uudestaan kun tinaa.
Uudessa osassa se taitoskohta jää pois kun penkin reunat ei enään lämpene.
Roketti
Minkä hintaisia lie ne vastusmatot?
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Rookeri kirjoitti: 03 Joulu 2021, 10:13
Roketti kirjoitti: 03 Joulu 2021, 06:13 Minkä hintaisia lie ne vastusmatot?
Tämä on halvin minkä löysin. Sisältää siis molempiin etupenkkeihin istuinosan vastusmatot:
https://www.ebay.de/itm/383849733480?fi ... BM8MjH9a9f
Sitä en tiedä onko noissa jotain fyysistä eroa että voiko nuo molemmat asentaa kuskin penkkiin jos useammasta autosta menny rikki vastus.
Mää käsitin että 1kpl ja sopivuus molemmille puolille.
Merkkiliikkeessä nuo matot on 130-250e väliltä mallista riippuen
Santee
Viesti Kirjoittaja Santee »
Onkohan kenelläkään tullut vastaan etukulman tutkaa numerolla 13282885?
Minkähän numeroinen tutka tuon tilalle olisi mahdollista ehkä laittaa?
Aiemmin täällä on puhuttu, että etukulmiin tulisi 13291381 numeroinen, joka tarkoitettu vain pysäköintipaikan etsintään. Tuolla kyseisellä numerolla löytyy hieman heikosti varaosia.
