Laten talli Zafira a ja Tigra a
blex84
Re: Laten talli Astra g vm01
Viesti Kirjoittaja blex84 »
Eilen hain g astran ja a zafiran. A zaffessa venttiili sökö koneena X18xe1 ja sama kone astrassa joka ehyt, nämä nyt pitää sekoittaa ristiin eli geestä kone zaffeen... Tänään kaivoin molemmista moottorit ylös
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
:thumbsup: Tekemisen meinikiä
vilikki88
Viesti Kirjoittaja vilikki88 »
Hyvin menee mutta menkööt :peukku:
Ex Opel Kadett 2.0 8v -86. Ex Opel Omega B 2.0 16v -96. Ex Opel Vectra C 2.2 Direct -04. Opel Signum 2.0T -04
blex84
Huomenna tarkoitus että zaffe kävisi neljällä pytyllä
blex84
Zafirakin eilen hörähti käymään ja toimii
Tuli jo laitettua myyntiin
http://www.nettiauto.com/opel/zafira/8505074
blex84
Tänää tein geeläiseen etvalojen ehostusta, otin tuosta sportista Etuvalot kun paremmat oli ja korkeudensäätö moottoritkin toimivat.
Lähtökohta
Ja tämmönen tuli ja maalasin samalla hukkapinnat mustaksi
Seuraavaksi ois joulun jälkeen tuulilasin vaihto kun tuo on joku hakannut rikki ojanpuolelta
blex84
Kinkku syöty ja nyt taas joutaa ooppelin kimppuun.
Tänään purin keskikonsuleita jotka tulee koelautaan, tarkoituksena tehdä aukko 2din soittimelle ja sehän ois nyt kuivumassa jos huomenna saisi paikolleen.
Maalasin konsolin mastonin Rubberilla saa nähä kauanko kestää
masa_
Viesti Kirjoittaja masa_ »
Lähtikö umpioista helposti toi lasi tai muovi irti kun maalasit?
VECTRA C1 CARAVAN 2.0T "Stage 1" -05
blex84
Lähti kun kuumailmaa antoi niin liimat pehmeni. Sitten sai ihan käsillä vedettyä erilleen
masa_
Ok. Itellä ylimääräsenä yks repsikan puolen umpio. Jostain ku sais edullisesti kuskin puolen umpion niin vois koittaa samaa.
blex84
Mulla ois kuskin umpio jouten jossa ala kiinnike poikki
blex84
Tänään sain radionkin paikolleen
Ritilätkin nyt paikollaan. Tuohon säätimien alle tulee vielä peitelevy koska helpotti lämmönsäätimien asennusta kiinni
blex84
Tuulilasi tuli vaihdettua purku autosta ja nappiin meni prkl joku kivenisku oli ja siitä alkoi lasi halkeaan. no tehdään kohta uusiksi, eikö se kolmaskerta toden sano.
Porarin kuitenkin siihen halkeaman päähän reiän että jos ei heti ois koko ruutu 2osassa
Ei noiden käytettyjen lasien kans paljoa kannata puljailla. Aina on joku kivenisku mistä lähtee leviämään ku siirtelee lasia paikasta toiseen ja laittaa liimauksiin. Muistelisin et tohonki reilu 200€ asennettuna uus ruutu.
jarkkis kirjoitti:Ei noiden käytettyjen lasien kans paljoa kannata puljailla. Aina on joku kivenisku mistä lähtee leviämään ku siirtelee lasia paikasta toiseen ja laittaa liimauksiin. Muistelisin et tohonki reilu 200€ asennettuna uus ruutu.
Ei nyt ihan 200e saa.
Pilkingtonin ovh jtn 160euroa +vaihtoa 2h 60e tunti tekisi noin 280euroa...
Nordglas on hieman halvempi mutta tiivistelaatu vieläkin paskempi.
Isot firmaketjut saa laseista isommat alennukset kun perus paikallinen firma saa max 25% ohjehinnasta.
Parin isomman fitman jälkiä nähneenä se lasi on heitetty sinne rankalla liimauksella hieman kieroon ettei lista mene kunnolla paikalleen tjsp yllättävän tarkkoja sovitulsia ihan uusien autojen laseissa kun ei saa ulkopuolelta 4mm L-terää (käsivetotyökalu) taittumaan
