Sivu 11/29
Re: Laten talli Astra g vm01
Lähetetty: 16 Joulu 2016, 21:52
Kirjoittaja blex84
Eilen hain g astran ja a zafiran. A zaffessa venttiili sökö koneena X18xe1 ja sama kone astrassa joka ehyt, nämä nyt pitää sekoittaa ristiin eli geestä kone zaffeen... Tänään kaivoin molemmista moottorit ylös
Lähetetty: 16 Joulu 2016, 21:55
Kirjoittaja 1,2sorsa
:thumbsup: Tekemisen meinikiä
Lähetetty: 16 Joulu 2016, 22:00
Kirjoittaja vilikki88
Hyvin menee mutta menkööt :peukku:
Lähetetty: 16 Joulu 2016, 23:46
Kirjoittaja blex84
Huomenna tarkoitus että zaffe kävisi neljällä pytyllä
Lähetetty: 18 Joulu 2016, 13:18
Kirjoittaja blex84
Zafirakin eilen hörähti käymään ja toimii
Tuli jo laitettua myyntiin
http://www.nettiauto.com/opel/zafira/8505074
Lähetetty: 19 Joulu 2016, 18:05
Kirjoittaja blex84
Tänää tein geeläiseen etvalojen ehostusta, otin tuosta sportista Etuvalot kun paremmat oli ja korkeudensäätö moottoritkin toimivat.
Lähtökohta
Ja tämmönen tuli ja maalasin samalla hukkapinnat mustaksi
Seuraavaksi ois joulun jälkeen tuulilasin vaihto kun tuo on joku hakannut rikki ojanpuolelta
Lähetetty: 26 Joulu 2016, 20:36
Kirjoittaja blex84
Kinkku syöty ja nyt taas joutaa ooppelin kimppuun.
Tänään purin keskikonsuleita jotka tulee koelautaan, tarkoituksena tehdä aukko 2din soittimelle ja sehän ois nyt kuivumassa jos huomenna saisi paikolleen.
Maalasin konsolin mastonin Rubberilla saa nähä kauanko kestää
Lähetetty: 27 Joulu 2016, 13:22
Kirjoittaja masa_
Lähtikö umpioista helposti toi lasi tai muovi irti kun maalasit?
Lähetetty: 27 Joulu 2016, 17:08
Kirjoittaja blex84
Lähti kun kuumailmaa antoi niin liimat pehmeni. Sitten sai ihan käsillä vedettyä erilleen
Lähetetty: 27 Joulu 2016, 18:09
Kirjoittaja masa_
Ok. Itellä ylimääräsenä yks repsikan puolen umpio. Jostain ku sais edullisesti kuskin puolen umpion niin vois koittaa samaa.
Lähetetty: 27 Joulu 2016, 18:37
Kirjoittaja blex84
Mulla ois kuskin umpio jouten jossa ala kiinnike poikki
Lähetetty: 27 Joulu 2016, 18:39
Kirjoittaja blex84
Tänään sain radionkin paikolleen
Ritilätkin nyt paikollaan. Tuohon säätimien alle tulee vielä peitelevy koska helpotti lämmönsäätimien asennusta kiinni
Lähetetty: 30 Joulu 2016, 14:22
Kirjoittaja blex84
Tuulilasi tuli vaihdettua purku autosta ja nappiin meni prkl joku kivenisku oli ja siitä alkoi lasi halkeaan. no tehdään kohta uusiksi, eikö se kolmaskerta toden sano.
Porarin kuitenkin siihen halkeaman päähän reiän että jos ei heti ois koko ruutu 2osassa
Lähetetty: 30 Joulu 2016, 18:56
Kirjoittaja jarkkis
Ei noiden käytettyjen lasien kans paljoa kannata puljailla. Aina on joku kivenisku mistä lähtee leviämään ku siirtelee lasia paikasta toiseen ja laittaa liimauksiin. Muistelisin et tohonki reilu 200€ asennettuna uus ruutu.
Lähetetty: 30 Joulu 2016, 20:13
jarkkis kirjoitti:Ei noiden käytettyjen lasien kans paljoa kannata puljailla. Aina on joku kivenisku mistä lähtee leviämään ku siirtelee lasia paikasta toiseen ja laittaa liimauksiin. Muistelisin et tohonki reilu 200€ asennettuna uus ruutu.
Ei nyt ihan 200e saa.
Pilkingtonin ovh jtn 160euroa +vaihtoa 2h 60e tunti tekisi noin 280euroa...
Nordglas on hieman halvempi mutta tiivistelaatu vieläkin paskempi.
Isot firmaketjut saa laseista isommat alennukset kun perus paikallinen firma saa max 25% ohjehinnasta.
Parin isomman fitman jälkiä nähneenä se lasi on heitetty sinne rankalla liimauksella hieman kieroon ettei lista mene kunnolla paikalleen tjsp yllättävän tarkkoja sovitulsia ihan uusien autojen laseissa kun ei saa ulkopuolelta 4mm L-terää (käsivetotyökalu) taittumaan
