Astra K Webasto
Re: Astra K Webasto
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Kaliumi kirjoitti: 01 Joulu 2022, 13:14 Hu huu... Astra K -17 CDTI:n webasto lakkasi toimimasta. Laitoin normaalisti kaukosäätimestä päälle ja kun tulin autolle, niin webasto oli selvästi lähtenyt ensin käyntiin, koska ikkunat osittain sulat, mutta sitten se oli sammunut. Tuulettimet puhalsi ilmaa sisälle. Auton sisällä tuoksui polttoaine. Seuraavilla käynnistysyrityksillä vain tuuletin on lähtenyt pyörimään. Ei muuta elämää webaston suunnilta. Yritin tehdä nollausta sulakkeen poistamisella täällä olleen ohjeen mukaan, mutta ei auttanut. Osaisko joku auttaa, että josko olisi joku tyypillinen vika? Huollon varasin maanantaille, mutta siellä ehdoteltiin melkein heti kokonaan uuden webaston asennusta. Jos jotain vinkkiä saisin, niin tietää, mihin kannattaa suostua, mitä nyt ikinä ehdottavatkaan siellä huollossa.
Joku kertoi, että merkkiliikkeessä oli vaihdettu se ohjainboksi. En nyt löydä viestiä, mutta onko tuo ohjainboksi kuinka tyypillinen vikakohde näissä astroissa.
Kiitokset avusta.
Lukee vikakoodit siellä ja antaa tutkia vian.
Voi olla ettei opelilta saa erikseen osia webastoon.
Jos vika jossain muualla kuin aivoissa eli esim yleinen puhallinvika niin lämmittimen tyypin mukaan hommaa siihen osat muualta
Kaliumi
Re: Astra K Webasto
Viesti Kirjoittaja Kaliumi »
1,2sorsa kirjoitti: 01 Joulu 2022, 18:57
Nyt on tutkittu ja purettu webastoa. Vikakoodit liittyi puhaltimeen ja ohjainkorttiin. Puhallin testattu huollossa ja todettu toimimattomaksi. Kyseessä siis palotilan puhallinmoottori. Huollosta sanoivat, että pelkkää puhallinmoottoria ei saa, vaan siinä samalla tulee ohjainkortti ja se osa maksaa kokonaisuudessaan 630eur. Ehdottivat myös kokonaan uuden webaston laittamista. Se olisi 1200eur osien osalta.
Eikös tuossa oo joku erillinen ohjainkortti hansikaslokeron takana? Onko se joku eri ohjain? Webastona siis Thermo Top Evo 5,0kW
Mitähän tässä kannattaisi tehdä? Olisko vinkkejä
Re: Astra K Webasto
Kaliumi kirjoitti: 09 Joulu 2022, 11:34
Webastossa on aina om kortinsa. Näkisin kaksi vaihtoehtoa
1 uusi webaston tyypin mukaan pelkkä puhallin. Jos saat sellaisen esim kahalta varaosaliikkeeseen niin sen on alle satasen
2 merkkiiikken 630e osan vaihto niin saa samalla uude ohjainkortin kun nekään ei välttämättä ole ikuisia
helo
Re: Astra K Webasto
Viesti Kirjoittaja helo »
Noi webaston ja eberin ohjausyksiköt on kyllä jotain ihme kuraa. Eivät vissiin kestä lämpöä / lämpötilan vaihteluita. Ovat kalliita uusia, mutta joskus vika voi olla hyvinkin pieni. Itsellä alkoi vuosi sitten eberi toisesta autosta kiukutella ja antoi puhallinvikaan liittyvää vikakoodia. Puhallin osoittautui kuitenkin ehjäksi (testasin virtalähteellä) joten vika täytyi oli ohjausyksikössä. Netistä tutkin asiaa ja löysin ohjeet, joissa vastaava vika oli piirikortille juotetun liittimen nastojen kosketushäiriö. Pientä askartelua ja juottamista, niin vika oli korjattu ilmaiseksi. Saa nähdä, kuinka kauan pysyy nipussa.
Astra K ST Innovation, 1.4T MT6, MY18.5
Hmoilane
Re: Astra K Webasto
Viesti Kirjoittaja Hmoilane »
Terve! Ostin eilen 2018 Astran Webastolla. En saa sitä vain toimimaan kaukosäätimellä enkä hanskalokeron napilla. Olen lukenut lämmittimen ohjekirjan ja uskon tekeväni kaiken oikein. Jos laitan kaukosäätimestä lämmityksen päälle, ei tapahdu muuta kuin että hanskalokerin nappi loistaa vihreänä. Jos laitan pelkän puhalluksen päälle, muuttuu sama nappi vihreäksi ja lämpötilan säätönamiskoihin tulee virrat ja muistaakseni LO -teksti. Puhallin ei vain ala tekemään mitään kummassakaan vaihtoehdossa. Olen koittanut laittaa auton käynnissä ollessa puhaltimet täysille/auto-asentoon jne. tuloksetta.
Onko tässä jotain, mitä en hoksaa vai onko laite viallinen?
Re: Astra K Webasto
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Hmoilane kirjoitti: 26 Huhti 2024, 10:24 Terve! Ostin eilen 2018 Astran Webastolla. En saa sitä vain toimimaan kaukosäätimellä enkä hanskalokeron napilla. Olen lukenut lämmittimen ohjekirjan ja uskon tekeväni kaiken oikein. Jos laitan kaukosäätimestä lämmityksen päälle, ei tapahdu muuta kuin että hanskalokerin nappi loistaa vihreänä. Jos laitan pelkän puhalluksen päälle, muuttuu sama nappi vihreäksi ja lämpötilan säätönamiskoihin tulee virrat ja muistaakseni LO -teksti. Puhallin ei vain ala tekemään mitään kummassakaan vaihtoehdossa. Olen koittanut laittaa auton käynnissä ollessa puhaltimet täysille/auto-asentoon jne. tuloksetta.
Joko ulkolämpötila on liian korkea laitteen käynnistymiselle, tai sitten laite on viallinen.
Jossain +5c tai sitä lämpimämmällä ei pitäisi käynnistyä.
Moottoritilan puolelta kannattaa toki tarkistaa vielä erillisen rasian ("Park Heater" ) alla olevat sulakkeet että on ehjät.
Jos nämä tarkistukset ei tuota tulosta, niin silloin kannattaa reklamoida myyjäliikkeelle.
mihkaili
Re: Astra K Webasto
Viesti Kirjoittaja mihkaili »
Jos Webasto pimenee, niin se voi olla lukitustilassa jonka saa nollattua sulakejumpalla.
1. Webasto sammuksissa (ja auto myös jos siinä on automaattinen Webaston käynnistys)
2. Webaston pääsulake irti ja odota 30s.(minulla 20A sulake)
3. Sulake takaisin paikoilleen ja odota taas 30s.
4. Webasto päälle kauko-ohjaimella ja 3-10s sisällä pääsulake taas irti
5. Odota 30s ja pistä sulake takaisin paikoilleen ja sammuta Webasto kauko-ohjaimella
6. Odota 30s. ja käynnistä Webasto (tai auto jos siinä on automaattimen Webaston käynnistys)
Opel Astra 1.0T Sports Tourer Innovation -17
mihkaili
Re: Astra K Webasto
ascona_c kirjoitti: 26 Huhti 2024, 12:51
Jos webasto toimii auton ollessa käynnissä, tsekkaa jäähdytysnesteen määrä. Jos se on ok, niin epäilisin että akku ei riitä antamaan tarpeeksi virtaa auton ollessa sammuksissa. Itselläni tuo tilanne, vaikka akku uusittu viime talvena (liikaa pätkäajoa?) :o
Muumimuki
Re: Astra K Webasto
Viesti Kirjoittaja Muumimuki »
Webasto toimii sisätilan nappulasta, mutta en saa kaukosäädintä yhdistettyä autoon. Olen koittanut irrottaa webaston sulakkeet moottoritilasta ja sen jälkeen painaa säätimen "off"-näppäintä. Ei auta.
Auto ostettu käytettynä ja alkuperäinen(?) kaukosäädin käyttökelvottomassa kunnossa. Tuleeko auton mukana 2 säädintä, vai olisiko kyseessä mahdollisesti myöhemmin hankittu lisäkapula? Webaston oma kapula se kuitenkin on.
Tuleeko muita kotikonsteja mieleen, vai kannattaako lähteä myyjäliikkeen/huollon kautta selvittämään?
Kyseessä 1.4T vm 2017 Astra.
Re: Astra K Webasto
Yksi kapula tulee auton mukana.
Katso konehuoneesta tyyppitarra jos löytyy ja kokeile sitten sillä hakea opetusohje kaukosäätimelle.
Re: Astra K Webasto
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Minkälainen kake kyseessä?
Muumimuki
Re: Astra K Webasto
kadett90 kirjoitti: 06 Heinä 2025, 08:43 Minkälainen kake kyseessä?
Toimimaton kapula mallia 9022164A
Alkuperäinen kapula 9028804A
Muumimuki
Re: Astra K Webasto
Raportoidaanpa tänne nyt, että hankin käytetyn alkuperäiskapulan ja sillä paritus onnistui heti. Vaatinee siis tuon Opelin logolla varustetun orkkiskapulan toimiakseen.
MPsa10
Re: Astra K Webasto
Viesti Kirjoittaja MPsa10 »
Astra 2018 webaston pumppu meni epäkuntoon. Onko kukaan laittanut jotain vastaavaa edullisempaa pumppua?
mihkaili
Re: Astra K Webasto
Keskiviikkona vaihdettiin itselleni uusi webaston vesipumppu, 545€ töineen (pumppu 270€). En alkanut itse hankkimaan pumppua, kun en tiennyt oikeaa mallia varmasti. Melkoisia hintaeroja noissa? Kallista mutta toimiipa nyt myös esilämmitys. Aikaisemmin lämmitin kävi hetken ja sammui sitten itsestään jos auto ei ollut käynnissä.
