Astra J 11, 1.4 turbo. Jäähdytinneste vuotaa?
_pali_
Re: Astra J 1.4 turbo jäähdytysnesteen kulutus
Kiitos 1,2sorsa hyvistä ohjeista. Diagnoosikin oli oikea, naamatiivisteen keskellä oleva vesikanavan kohta oli rei'illä kolmesta kohtaa. Ostin lukitustyökalusarjan varmuuden vuoksi. Käyntiääni muuttui paljon hiljaisemmaksi
Saa nähdä mistä kohtaa nesteet seuraavaksi tulee ulos
Hyvä että tuli kuntoon. Oliko öljypohjassa liejua?_pali_ kirjoitti: 23 Tammi 2023, 11:12 Kiitos 1,2sorsa hyvistä ohjeista. Diagnoosikin oli oikea, naamatiivisteen keskellä oleva vesikanavan kohta oli rei'illä kolmesta kohtaa. Ostin lukitustyökalusarjan varmuuden vuoksi. Käyntiääni muuttui paljon hiljaisemmaksiSaa nähdä mistä kohtaa nesteet seuraavaksi tulee ulos
_pali_
Semmosta karstamaista paksua mustaa töhnää oli.
Valde
En nyt millään jaksaisi selata koko ketjua läpi. Täällä Astra vie jäähdytinnestettä n. 1/4 litran /1000km. Katselin eilen illalla konepellin alle ja vaihteiston yläpinta näyttää olevan jäähdytinnesteen peitossa. Mikä mahtaa olla todennäköisin vuoto kohta?
Paisuntasäiliöstä tai vedenjakokotelo sylinterikannen päässä.Valde kirjoitti: 06 Helmi 2023, 13:26 En nyt millään jaksaisi selata koko ketjua läpi. Täällä Astra vie jäähdytinnestettä n. 1/4 litran /1000km. Katselin eilen illalla konepellin alle ja vaihteiston yläpinta näyttää olevan jäähdytinnesteen peitossa. Mikä mahtaa olla todennäköisin vuoto kohta?
Parnjo
Itsellä ko. vesikotelo hajoaa n. neljän vuoden välein.Onko kokemusta kestääkö oe osa paremmin,.?
_pali_
Nyt antautui öljynjäähdytin, vuotaa ilmeisesti tiivisteestä. Tämän vaihdossa varmaan taas katti irti ja nesteet pihalle?_pali_ kirjoitti: 23 Tammi 2023, 11:12 Kiitos 1,2sorsa hyvistä ohjeista. Diagnoosikin oli oikea, naamatiivisteen keskellä oleva vesikanavan kohta oli rei'illä kolmesta kohtaa. Ostin lukitustyökalusarjan varmuuden vuoksi. Käyntiääni muuttui paljon hiljaisemmaksiSaa nähdä mistä kohtaa nesteet seuraavaksi tulee ulos
FUELJII
Aikoinaan mulle jäi käsitys, että se vesikotelo kestää sen noin 5 vuotta eikä sitä ole edes koskaan paranneltu mitenkään. Muistaakseni n. 5v/100tkm kohdalla meni omassa Jiissä vesikotelo sekä paisuntasäiliö vaihtoon. Vesikotelosta oli ison letkun klemmarin alta lohjennut aika iso pala pois, mutta vuoto ei onneksi ollut hirveän suurta. Paisuntasäiliössä oli hiushalkeama, joka oli hivenen hankala havaita.Parnjo kirjoitti: 08 Helmi 2023, 20:11 Itsellä ko. vesikotelo hajoaa n. neljän vuoden välein.Onko kokemusta kestääkö oe osa paremmin,.?
Astra Sportstourer 1.4 Innovation + 2018
Lämmönvaihdin. Harvemmin nuo vuotaneet. Jos vuotaa öljyä niin katti irti ja uudet tiivisteet. Jos jäähdytinnestettä häviää niin sitten pitää katsoa turbon jäähdytysputket_pali_ kirjoitti: 08 Helmi 2023, 21:06Nyt antautui öljynjäähdytin, vuotaa ilmeisesti tiivisteestä. Tämän vaihdossa varmaan taas katti irti ja nesteet pihalle?_pali_ kirjoitti: 23 Tammi 2023, 11:12 Kiitos 1,2sorsa hyvistä ohjeista. Diagnoosikin oli oikea, naamatiivisteen keskellä oleva vesikanavan kohta oli rei'illä kolmesta kohtaa. Ostin lukitustyökalusarjan varmuuden vuoksi. Käyntiääni muuttui paljon hiljaisemmaksiSaa nähdä mistä kohtaa nesteet seuraavaksi tulee ulos
_pali_
Se osa missä öljynsuodatin on kiinni. Katoin youtubesta että joutuis sen verran paljon purkamaan (pakosarja, turbo, katti) ettei onnistu ulkoilmassa. Hinaan lähimmälle korjaamolle. Vuotaa öljyä niin paljon ettei voi ajaa..1,2sorsa kirjoitti: 09 Helmi 2023, 18:56Lämmönvaihdin. Harvemmin nuo vuotaneet. Jos vuotaa öljyä niin katti irti ja uudet tiivisteet. Jos jäähdytinnestettä häviää niin sitten pitää katsoa turbon jäähdytysputket_pali_ kirjoitti: 08 Helmi 2023, 21:06Nyt antautui öljynjäähdytin, vuotaa ilmeisesti tiivisteestä. Tämän vaihdossa varmaan taas katti irti ja nesteet pihalle?_pali_ kirjoitti: 23 Tammi 2023, 11:12 Kiitos 1,2sorsa hyvistä ohjeista. Diagnoosikin oli oikea, naamatiivisteen keskellä oleva vesikanavan kohta oli rei'illä kolmesta kohtaa. Ostin lukitustyökalusarjan varmuuden vuoksi. Käyntiääni muuttui paljon hiljaisemmaksiSaa nähdä mistä kohtaa nesteet seuraavaksi tulee ulos
Voi mahtua alakautta kun irroittaa katin ja ac kompuran letkujen varaan mutta en ole varma asiasta_pali_ kirjoitti: 10 Helmi 2023, 06:33Se osa missä öljynsuodatin on kiinni. Katoin youtubesta että joutuis sen verran paljon purkamaan (pakosarja, turbo, katti) ettei onnistu ulkoilmassa. Hinaan lähimmälle korjaamolle. Vuotaa öljyä niin paljon ettei voi ajaa..1,2sorsa kirjoitti: 09 Helmi 2023, 18:56Lämmönvaihdin. Harvemmin nuo vuotaneet. Jos vuotaa öljyä niin katti irti ja uudet tiivisteet. Jos jäähdytinnestettä häviää niin sitten pitää katsoa turbon jäähdytysputket_pali_ kirjoitti: 08 Helmi 2023, 21:06Nyt antautui öljynjäähdytin, vuotaa ilmeisesti tiivisteestä. Tämän vaihdossa varmaan taas katti irti ja nesteet pihalle?_pali_ kirjoitti: 23 Tammi 2023, 11:12 Kiitos 1,2sorsa hyvistä ohjeista. Diagnoosikin oli oikea, naamatiivisteen keskellä oleva vesikanavan kohta oli rei'illä kolmesta kohtaa. Ostin lukitustyökalusarjan varmuuden vuoksi. Käyntiääni muuttui paljon hiljaisemmaksiSaa nähdä mistä kohtaa nesteet seuraavaksi tulee ulos
Valde
2011 mallin Astra J 1.4 turbo 125tkm ajettu. Vaihdettu jo vuotanut paisuntasäiliö, mutta vuoto jatkuu. Seuraavaksi termostaattkotelo? Sitten on kai vielä mahdollisuus, että syypää on vesipumppu tai turbo. Onko jotain oireita, mistä tunnistaa syypää. Jääkö termostaattikotelon tai vesipumpun vuodosta jälkiä? Entä turbo, vaaleaa savua kaasuteltaessa lämpimällä koneella...
Turbo ei yleensä vuoda putkistoon tai sisäisesti vaan ulos liittimistä.
Paineista järjestelmä. Jos ei löydy vuotoa ulos niin avaa jakopää
Mörökölli
Mokka 2015, 1,4 120.000km jäähdytysnestevuoto
Auto oli tammikuun pois liikenteestä ja sen aikana jäähdytysnestesäiliö oli tyhjentynyt.
Mikä voisi olla mahdollinen vuotopaikka? Vuotojälkeä en havainnut missään.
Lisäsin vajaan litran nestettä, ajoin n. 150 km ilman ongelmaa. Nestetaso ei ollut alentunut ajon aikana ainakaan silmin nähden.
Re: Mokka 2015, 1,4 120.000km jäähdytysnestevuoto
Jakopäähän öljynjoukkoon.
Sama moottori tuolla, lue läpi
viewtopic.php?t=228754&hilit=J%C3%A4%C3%A4hdytysneste
