Vectra C -05 Farkku 2.0T
masa_
Re: Astra G Farmari -99
Viesti Kirjoittaja masa_ »
Kattelin tossa yks päivä että hyvin on kivet hakannu etulippaa. Eipä toi paukkupullo tavara tietysti kestä.
Sanokoon joku viisaampi voiko perus spray-maalin päälle vetää 2K-spraylakan? Vai keittääkö maalin?Aattelin josko sillä tulis kestävämpi pinta. Ei raaskis maalarille kiikuttaa ja ite en oo ruiskulla maalannu :roll:
Takakaarillekin pitäis jotain tehdä. Kääntää aina ton kantin ulos.
VECTRA C1 CARAVAN 2.0T "Stage 1" -05
Egiz
Viesti Kirjoittaja Egiz »
masa_ kirjoitti:Sanokoon joku viisaampi voiko perus spray-maalin päälle vetää 2K-spraylakan? Vai keittääkö maalin?
Voi mikäli molemmat on samaa tavaraa, eli akryyli tai alkydi. Sekasin ei kestä keittämättä.
Nykyinen: E46, E36
iso.kunkku
Mankelia tai vastaavaa kaarille. :peukku:
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Voi vetää. Mutta se 1k ei saa olla paksusti ja oltava varmasti kuivaa.
Automaalaamossa laitettu pienemmille paikoille ihan 1k hinkkaväriä (mirans) ja hiottu ja maalattu päälle. 6-vuotta kesti nokkapelti kun lähti kiven iskuista painepesurilla maali lentoon.
masa_
Vähän aikaa jo ollu mielessä luomet tilata astraan mutta sit tuli toinenkin idea. Keväällä kun laitoin kalvot umpioihin niin en saanu sitä kalvoa mitenkään siisti venyteltyä tohon umpion "päälle" mihin luometkin liimattais. No eilen vetäsin sen päällisen tummennussprayllä ihan tummaks ja lopputuloksesta tuli omaa silmää miellyttävä.
masa_
Päivitin etuovien kaijuttimet tälle vuosituhannelle ja vaihdoin orkkiksien tilalle groundzeron 2-tie erkkasarjan. Kumma juttu että vaikutti äänenlaatuun jonkin verran :D
masa_
Tuli myös tilattua autoviihde.comista subi ja vahvistin. Lauantaina tuli pyörittyä fittedfesteillä ja kouvola nightcruisingissa niin alko tekee mieli päivittää humppa vehkeitä. :lol: No pienellä budjetilla mennään ja haetaan vaan pientä parannusta. Mankkana saa mennä jo jokusen vuoden palvellu pioneerin deh4200sd.
masa_
Tänään tuli vedeltyä mankalta konttiin rca ja heräte ja akulta virtajohto. Vahvistimen kiinnitin takapenkin selkä nojaa ja subbariboksin sen eteen kulmaraudoilla kontinpohjapeltiin kiinni. Nyt kelpaa kuunnella
musiikkia. :) Ei tosin kehtää enää ajaa kylällä volumet kaakossa. :D Kymmenen vuotta sitten vielä kehtas ku ekaan f astraan sai subbarin. :lol:
masa_
Tällä vaan lähinnä ajeltu. Takakaarien kantteja muotoilin sisään päin ja takaa on nyt säätöpalat pois niin sai sen sentin tiputettua. Eikä raavi vaikka takapenkillä 90kg kyytiläinen. 10. Lokakuuta sais alkaa viemään leimalle niin näkee misä pääsee parsimaan. Tiedossa ei oo mitään laitettavaa.
masa_
Astralla talvi vaan ajettu. Tänään hain leiman ilman mitään sanomisia tai no kytkipolkimen kumi puuttuu niin se pitäis kuulemma laittaa paikoilleen. :) Ei oo tarvinu mitään laitella. Pelannu ku unelma! :D
masa_
Astra G Farkku 1.6 16v -99 ja Vectra C -05 Farkku 2.0T
Ostin tuossa viime viikolla turbo vectra farkun kun alkoi astra jäädä perheen kuljetukseen pieneksi. Pidemmän aikaa jo himoinnut C farkku vectraa nimenomaan 2.0 turbo tekniikalla ja ohjelmointi vielä lisä mausteena.. Autolla tosin jo ajettu 320tkm mutta tähän on vaihdettu moottorilla jolla tällä hetkelle ajettu 160-170tkm. On kyllä astran jälkeen mukava peli ajella. Varustus tosin vain comfort mutta tärkeimmat varusteet kuten automaatti-ilmastointi, vakionopeudensäädin ja ajotietokone löytyy. Jonkin sortin alustasarja ja 19" vanteet 235/35 rengastuksella.
Jos joltain löytyy koirakalteria, takakontin kaukalomattoa tai merkintöntä maskia niin saa tarjota.
[kuva]
[/kuva]
masa_
Re: Astra G Farmari -99 ja Vectra C -05 Farkku 2.0T
Laitetaas tänne päivitystä pitkästä aikaa.
Vectra ollu nyt reilun vuoden ja sinä aikana vaihdettu ohjaustehostimen pumppu, hukkaportin magneetti venttiili, koiranluut eteen, moniurahihna ja katsastukseen kuskinpuolelle taakse ylempi poikittainen tukivarsi. Mittaristo pitäis irrottaa kun mittarinvalot pimeänä josko olis juotos vika.
Takalasinpyyhkijä sai lähteä ja maski vaihtui signumin maskiin. Taakse piti laittaa lättyä väliin kun oli pyörät niin sisässä ja jarrusatuloihin vetäsin vähän väriä.
Astrassa ei oo oikein mitään vikaa ollut eikä oo tarvinnu korjailla. Tosin siihen tullu niin vähän kilometrejä että ei ihme. Jos vectra toimittaa enemmän käyttöauton virkaa niin kai astra on enempi se harraste auto minkä voi
pilata. :lol: Vanteet siinä nykysin 17x8 edessä ET30 ja takana ET10. Takakaaret mankeloitu. Viimesimpänä laitettu remuksen vaimennin kun tuli tori.fissä niin halvalla vastaan että oli pakko ostaa :D Vähän tekis mieli ottaa apujouset pois että sais vielä alemmas. Tuulilasi pitäis vaihtaa tuli jo talvella katsastuksessa korjauskehotus.
Kuvia en edelleenkään saa laitettua niin että olisivat "suorassa"....
masa_
Ei antanu edelliseen viestiin liittää kun 3 kuvaa niin laitetaan tähän lisää.
masa_
Tuli tuo vectran mittaristo äsken purettua ja ensin en nähnyt mitään sanomista juotoksissa joten kasasin mittariston ja laitoin sen paikalleen ja mittarin valot pelasivat. No kuitenkin kun liitintä heilutti niin valot syttyi ja sammui. Itse liittimessä ei ollut mitään vikaa joten purin mittariston uudelleen. :bonk:
Tarkemman syynäilyn jälkeen liittimen juotokset näyttivät huonoilta. Kävin ne kolvilla läpi ja sulatin uutta tinaa niihin ja taas kasaan ja paikoilleen ja nyt tuntuu valot toimivan. Vähän aikaa takaperin mieton että ostan jostain ehjän mittariston mutta tää oli helppo ja halpa korjaus.:thumbsup:
Janza1985
Viesti Kirjoittaja Janza1985 »
Huomasin et kun kuvia pienentää tai vaihtaa kuvasuhteen 4:3 niin näkyyvät oikein päin
Insignia Hatchback A20DTE
