Vectra C2 2.8t OPC STW ja '95 3.0l Calibra Keke Rosberg
asco gt 16v
Re: Vectra C2 2.8t OPC STW
Viesti Kirjoittaja asco gt 16v »
Mullakin kuuluu välillä naputusta ja ihmetelly mikä venttiili naputtaa.. mut ei oo vielä ollu muita oireita. Paitsi puolat meni kaput..
Janza1985
Viesti Kirjoittaja Janza1985 »
Evapin kuuluukin nakuttaa muttei mitenkään kovasti, toivottavasti oli maffissa vika
Insignia Hatchback A20DTE
irYobYetaMis
Kiitos
Todennäköisesti maffi oli viallinen.. ei tullut vaihdon jälkeen mitään.
Tuosta evap venttiilistä joskus kuuluu melko kova ääntä kyllä ja taas välillä ihan hiljaa...
Formulatietäjä 2014
Janza1985
Kannattaa se vaihtaa jos kerta olet uuden jo tilannut :thumbsup:
irYobYetaMis
Vähän lisää Arden.. ja huomenna vähän lisää tehoa :)
Formulatietäjä 2014
irYobYetaMis
Viime la talviajo miittissa sitten tuli ohjelmointi tehty, kiitos taas Lampiselle... huomasin eroa melko heti ja melko iso eroa sport napin käytössä :ruoska:
Ohjelma mukaan n.50hv ja 65nm lisää jos kone on tikissä.
Pitää suunnitella joku penkitys päivää...
Su sitten laitoin silikooni letku imusarjan putkiin tuossa ilmaputsarin ja turbon välillä oleva liitos.. en saanu tuo alkuperäinen liitos kohde pysymaan tiivis ei millään. Nyt koko viikko pysynyt vikavalot pois että kyllä se siitä.
Sen pieni imuvuoto oli sitten riittävän iso saada p0100 päällä ja samalla otta sport moden pois käytöstä ja sen takia paloi samalla luistonesto ja iskarin valot.
Tuo evap kerkisi saapua jenkeistä eilen, laitan sen kummiskin paikalle vaikka viikonloppuna...
Eilen lähti myös vxr pölkimet ja joku jalkatuki samalla..
Odotan vielä lisää tietoa/hinta uudesta imu ja ahtimen putket myös briteistä.
Alle 4 viikon päästä sitten tuo käräjäoikeus juttu...
Formulatietäjä 2014
irYobYetaMis
Formulatietäjä 2014
irYobYetaMis
Tämmönen satsi siis kyseessä.. ja kyllä tup konehuone muuten kelpaisi.. joskus tulevaisuudessa XOB näyttää sama.. :yes:
Formulatietäjä 2014
M lampinen
Nuo putket kyllä näyttäisi erittäin hienoilta :)
Niin ja kiitos chris sinullekkin :) hienoa että saatiin ohjelmoitua.
irYobYetaMis
Niin ois makea.. katotaan milloin saa tietoa hinnoista jne.
Viikko nyt ilman vikavaloa.
Tänään sitten vähän askartelua noiden Ronalin keskikupien kanssa kun niitä 3 settiä...
Ja sähköposti lähetetty czekoslovakiaan noista comfort mode palikoista...
Formulatietäjä 2014
irYobYetaMis
Vxr pölkimet nyt matkalla Skotlantiin ja tuli ostettu täältä foruumilta Irmscherit tilalle.. nyt on oikea koko kaasupöljin. En ymmärrä miks Briteissä on eri koko...
Keskiviikkona sitten oikeudenkäyntti että katsotaan mitä tapahtuu...
Formulatietäjä 2014
irYobYetaMis
Kytkin remontti tulossa tähän sitten (toivottavasti) viikon päästä...
Formulatietäjä 2014
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Saako samalla vaivalla laitettua hieman järeämpää osaa mukavuuden kärsimättä?
irYobYetaMis
https://m.ebay.co.uk/itm/CG-Motorsport- ... Sw-YVXl1kx
Tuo jos budjetti ja aika taulu antoi periks ois vaihtoehto, mytta ei kumpaakaan anna.. melkein ainoa päivä milloin onnistuu tehdä lähi aikoina on 17.3.. siis jos saan lupa käyttä työpaikkaa...
Formulatietäjä 2014
irYobYetaMis
Luk kytkin varmaan laitetaan, vauhtipyörä ja työsylinderi myös uusitaan
Formulatietäjä 2014
