Hyvä autovaha?
jack the ripper
Re: Hyvä autovaha?
Viesti Kirjoittaja jack the ripper »
mauricejr kirjoitti:Juu jotain niille muovi osille pitää tehä! Mikähän ois paras aine, jolla pysyis tummana pitkään?
Käytä tuota Bumber Care ainetta se on paras ja ei sotke mustaksi koko autoa. Tuonku levittää pienellä pesusienellä niin leviää paljon paremmin
Nilemma
Re: Hyvä autovaha?
Viesti Kirjoittaja Nilemma »
Eli onko nyt näiden kaikkien vastausten perusteella tulkittava niin, että minun on lähdettävä ostamaan Autoglymin punaista ja kultaa sekä muoviosille Bumber Carea? :) Kyseessä on vasta myllytetty punainen maalipinta, joka olisi tarkoitus saada säilymään mahdollisimman pitkään haalistumatta.
kapiteeli
Re: Hyvä autovaha?
Nilemma kirjoitti:Eli onko nyt näiden kaikkien vastausten perusteella tulkittava niin, että minun on lähdettävä ostamaan Autoglymin punaista ja kultaa sekä muoviosille Bumber Carea? :) Kyseessä on vasta myllytetty punainen maalipinta, joka olisi tarkoitus saada säilymään mahdollisimman pitkään haalistumatta.
Testien mukana Autoglym ei olleellisesti eroa muista hyvistä vahoista ja punainen ja kulta glym on huippukallis vahapari, joka vaatii kilpailijoihinsa nähden kaksinkertaisen työn ilman vastaavaa lisäkiiltoa
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... p?p=575347
ChiEf
Re: Hyvä autovaha?
Viesti Kirjoittaja ChiEf »
Viikonlopun aikaan tuli kahteen kulkineeseen tehtyä seuraava operaatio:
Autoglymin oranssi (hieno hiontatahna) koneella -> Glymin punainen -> Glymin kultainen.
6 tuntia per auto meni aikaa, kädet melkoisen hellänä. :D
Parempi olis tullut jos olisi ollut vielä karkeampaa tahnaa jolla ensin hangata, mutta kyllä tuo nyt kuitenkin kiiltää jo huomattavasti paremmin kuin ennen.
Opel Monza 2.2E -86
Opel Kadett C 4D Sedan -79
Opel Vectra 2.0 Turbo STW -05
Simo
Re: Hyvä autovaha?
Viesti Kirjoittaja Simo »
Vasta myllytettyyn pintaan laittaisin ensin tuon: http://www.autonhoito.com/shop/index.ph ... 00826p1n44 ja sitten tuon: http://www.autonhoito.com/shop/index.ph ... 00826p1n44
Kerran vuoteen voi tehdä myös vaiheen 1, mutta nyt myllytyksen jälkeen ei sitä tarvinne: http://www.autonhoito.com/shop/index.ph ... 00826p1n44
B Ascona '80 ja E Rekord '83
Jartsi
Re: Hyvä autovaha?
Viesti Kirjoittaja Jartsi »
Itse käyttäisin tuollaiseen hyvään pintaan Zainon tuotteita, sisältää markkinoiden kehittyneimmän UV-suojan: http://www.carwaxzaino.fi/index.php?sivu=auto
Esim. pohjalle Z-AIO, sitten pari kerrosta ZFX:llä terästettyä Z-2:sta ja hyvä tulee :peukku:
Vielä kun saatais klubi yhteistyöhön carwaxzainon kanssa..
Nilemma
Re: Hyvä autovaha?
^Kiitos vinkeistä! :thumbsup: Päädyin nyt kuitenkin tällä kertaa helpon saatavuuden ja hinta-laatusuhteen vuoksi Korrek Kestovahaan ja Autoglym Extra Gloss Protectioniin. Autoglymin annan vielä vaikuttaa yön yli, mutta en usko että se tuosta voi enää miksikään muuttua... Kestovahan antama kiilto nimittäin näytti jo todella hyvältä.
HraBeigeV6
Re: Hyvä autovaha?
Viesti Kirjoittaja HraBeigeV6 »
Korrekilla, Turtlella ja muilla on tullut vahailtua mutta suuri ero kyllä on AutoGlymin eduksi. Niin helppoa tehdä hyvää pintaa. Auto on nyt pesty muutamaan otteeseen ja edelleen huomaa, kuinka vesi helmeilee pinnalla ja valuu pois. Tänään hain Glymin Bumberia. Oikein odottaa, että pääsee käsittelee helmat kyseisellä aineella.
Nilemma
Re: Hyvä autovaha?
HraBeigeV6 kirjoitti:Korrekilla, Turtlella ja muilla on tullut vahailtua mutta suuri ero kyllä on AutoGlymin eduksi. Niin helppoa tehdä hyvää pintaa. Auto on nyt pesty muutamaan otteeseen ja edelleen huomaa, kuinka vesi helmeilee pinnalla ja valuu pois. Tänään hain Glymin Bumberia. Oikein odottaa, että pääsee käsittelee helmat kyseisellä aineella.
Kyllä Autoglyminkin kanssa sai työtä tehdä, kun antoi vaikuttaa yön yli. Ohjeissahan suositellaan mahdollisimman pitkää vaikutusaikaa, jonka vuoksi se tarttui aika lujasti maalipintaan. Lopputulos oli hyvä, mutta ei kuitenkaan tajuntaa räjäyttävä. Korrek Kestovaha -käsittely olisi ollut jo yksistään ihan riittävä. Eiköhän nämä ole makuasioita. :)
HraBeigeV6
Re: Hyvä autovaha?
Nilemma kirjoitti:
Kulta purkissahan (Extra Gloss Protection) lukee, että anna kuivua 15-60 minuuttia, ei "mahdollisimman pitkään". Kauneus ja kiilto on tosiaan makuasia.
Nilemma
Re: Hyvä autovaha?
^Korjataan nyt vielä sen verran, että tuon "anna vaikuttaa yön yli" -ohjeen sain varaosaliikkeestä. :whack:
Tosiaan purkissa lukee tuo 15-60 min, joten oman hölmöilyn piikkiin menee.
-JP-
Re: Hyvä autovaha?
Viesti Kirjoittaja -JP- »
Järjestys on ollut väärä. Extra gloss kuuluu vahan alle, ei päälle. Se kun on lähinnä sealant eikä vaha eikä siis kovetu oikein, kun siellä on vaha alla. Siksi sulla on ollut sen kanssa ongelma. Liika annostelukin tekee poistamisen työlääksi. Periaatteella kaikki mitä jää liinaan, on liikaa. Extra glossin voi ihan huoletta antaa kuivua yön yli, kunhan kaikki muu on tehty oikein.
-WWW.PESUKINNAS.COM-
Octavia Elegance 2006
Polo Steilheck 1994
Sleipner
Re: Hyvä autovaha?
Viesti Kirjoittaja Sleipner »
Öh.. siis ensinhän tulee se punainen ja sen jälkeen kultainen?
Volkswagen Passat highline 2.5 TDi 4motion -03
Opel Calibra 2.0i 8v -92
Opel Calibra 2.0i 8v -91 varaosa-auto
-JP-
Re: Hyvä autovaha?
Niin tulee, mutta punainenhan ei ole vaha vaan kliinseri. Sen päällä ei kultaisen kanssa mitään ongelmaa olekaan. Virhe tässä on ollut se kestovahan laittaminen kultaisen alle, sen kanssa kun EG ei toimi oikein. Molempia voi kyllä käyttää päällekkäinkin, järjestys vain olisi pitänyt olla AG pun.- AG kult.- kestovaha.
Edit. Jaa, otetaanpa vähän takaisin... kestovahakin näyttäisi olevan samantyyppinen kultaisen kanssa. Voi olla, ettei toimi toisinpäinkään. Kiiltovaha taas on OK EG:n päälle, se kun on carnauba-pohjainen ihan oikea vaha.
Polo Steilheck 1994
Nilemma
Re: Hyvä autovaha?
Oli miten oli, mutta ainakin auto kiiltää nyt erittäin kivasti kilpaa auringon kanssa. 8) Kyllä minun käsitykseni on se, että Autoglymin kultainen laitetaan aina viimeisenä. Punaisen korvikkeena käytin Korrekin kestovahaa koska se on testien mukaan parempaa/halvempaa kuin Autoglym, enkä tarvinut enää mitään puhdistavia vahoja, joita esim. Korrek Kliineri tai Autoglymin punainen olisivat olleet. Puolustuspuheenvuoroni on päättynyt. :lollis:
