Opelien katsastukset
Nahkatakki
Re: Opelien katsastukset
Viesti Kirjoittaja Nahkatakki »
Mieleenpainuvin katsastus omallakohdalla oli rakkaan b-vectran viimeiseksi jäänyt leimaus.
Ensin rusahti rullilla jarruputket takaa, mutta inssi ehti ottaa hyväksytyt lukemat :yes:. Seuraavaksi päästömittauksessa ei saavutettu toivottua tulosta..läheskään, niin heppu pisti pariksi minuutiksi surutta kierroksia notta se katti kuumeni tarpeeksi ja sai niukinnaukin hyväksyttävän tuloksen.
Lopuksi auton alla kaveri tyytyi koputtelemaan harvoja terveitä paikkoja eikä raaskinut työntää ruuvvaria läpi hyvin massatuista ruostereijistä vaan naureskeli ja sanoi auton pomppaavan niistä ensivuonna :lollis: . Pohja(lue auto) oli kaikenkaikkiaan aivan mätä eikä se jäänyt kaverilta huomaamatta.
Loppujenlopuksi uudelleen näyttöön riitti noiden takajarruputkien vaihto ja vectra pääsi palvelemaan viimeisen vuotensa :thumbsup: .
Avaimenperänä työkalupakki ja hylsysatsi.
Vectra C 2.0T GTS -07
Vectra B 2.0 sport -98
Rekord C 2d 1.9S -68
Miikka85
Viesti Kirjoittaja Miikka85 »
Kävin tänään Vectraa näyttämässä katsastuksessa ja taas saa vuoden ajella.
kelli
Viesti Kirjoittaja kelli »
Itsellä kosahti katsastus ensimmäisen kerran kymmeneen vuoteen. Jousi oli mennyt poikki kuskin puolelta edestä, en huomannut ajossa mitään. En päässyt kehumaan että 10 kertaa ykkösellä läpi! Kyseessä vm 2000 Vectra 2.0. Ajettu huimat 113000 km, ostaessa oli 65 000 km.
Tekis mieli vaihtaa pois kun meni katsastusputki poikki, mutta ei taida olla järkeä kun niin vähän ajoa :)
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
ascona_c kirjoitti:1995 A-Vectra tänään leimalla, ja hylsy tuli. Kuskin puolen etujousesta pätkä poikki.
Tälläkertaa suoriltaan läpi, ei mitään huomautuksia. -(z)-
Aika hyvä hinta/laatusuhde, 600€:llä ostettu 3-vuotta sitten, ajettu omaa ajoa 50tkm, ja aina vaan porskuttaa. 8)
HaGle
Viesti Kirjoittaja HaGle »
Kysyn nyt tässä, kun ei topikkia aiheesta löytynyt ja jotain keskustelua aiheeseen liittyvää, mutta ei mieleisiä vastauksia. Eli ongelma on aivan jäätävä jollotus melu autossa mikä nyt koventunut. Jollaa kuin huonot nastarenkaat olis alla. Jollaua alkoi talvella eikä loppunut kesärenkaiden vaihdolla. Viimekesänä oli niin hiljaista että..
Renkaat on kylläkin tarkoitus vaihtaa uudet ku kuluneet jo, mutten täysin usko et nekään syyliset kun jollasi talvella ja tie vaihtelut yms.ei vaikuta.
Auto myös vähän täristää ja raviataa aika ajoin enemmän joskus vähemmän.
Luiston esto valokin kerran jäi palamaan itekseen.
Ei vaikutusta onko veroa vainei. Ääni kuuluu kokoajan ja yli 100km/h ääni sietämätön. Ei erityisesti muutu mitkitteli yai ajoiko suoraa jne.
Väljää ei tunnu missään, kun nosturilla käytin.
Kaillia pyöränlaakereitakaan kerralla kehtaa vaihtaa.
Laakeria epäilen mutta aika vaikea paikallistaa.
Sori sekava viesti..heiluvassa autossa tihrustettu puhelimella tää..
Jamo83
Viesti Kirjoittaja Jamo83 »
Ite kyllä epäilisin pyöränlaakeria tuon perusteella mutta voi toki olla renkaissakin vika, oliko nosturilla renkaat ilmassa että sai kunnolla kokeiltuun oisko laakerissa välystä?
Laakerivikaan viittais mut jos renkaat ihna kaljut ni neki osaa pitää mekkalaa. Kokeile nostaa yks rengas kerrallaan ilmaan ja pyöritellä, nuan selkee ääni kuuluu ni pitäs laakerinki jyristä jo pyöritelles melko kivasti.
blex84
Viesti Kirjoittaja blex84 »
Emännän c vectra vm04 ajettu 358tkm ja laakista läpi
tjt300
Viesti Kirjoittaja tjt300 »
Tänään huomautuksitta läpi vectra c-04 2.2direct. Jarrulevyt ja palat vaihdoin eteen ennen leimalle menoa.
StarBreakeR
Viesti Kirjoittaja StarBreakeR »
Eilen 2h katsastuksessa on kyllä pohjat tähän mennessä. Kerkesi olemaan hetken ajokiellossakin auto epäselvyyksien takia: ABS + ALB merkintä otteessa. Autossa ei ole mekaanista paineensäätöventtiiliä, koska se on ABS+TC+ESP purkissa ohjelmallisesti. Soittorumba maahantuojalle selvitti asian. ..kuitenkin 13v vanha auto, nyt ensimmäistä kertaa tuommonen ja vaikka on erittäin yleisesti ooppeleissa tuommonen järjestelmä.
Pahimman savun hälvettyä vaihdetaan 6" galvanoidut sulakkeisiin.
Zafira-A-OPC, Astra-F-Cabrio, Ascona-A-3.0t
Vianlukua, security code ja ohjelmointeja.. silloin kun jaksaa.
Haukkaman
Viesti Kirjoittaja Haukkaman »
Konttorilla käynti tuotti mieluisan yllätyksen Astra G 1.6 16v 2000 vuosimallia 253176 kilometreillä
Leima tuli ainostaan tuulasin ja etuvalot kehotti joskus vaihtamaan.Edellisestä katsastuksesta
25176 huoletonta kilometriä. Perus perhefarkku kysessä. :sleep:
Nikuzai
Viesti Kirjoittaja Nikuzai »
Käsijarrusta pomppasi miun (emännän) -(z)- , noh olihan siitä se läpyskä puslakin edestä ratkennut jo edellisen leiman jälkeen :oops: ja pikkanen reikä jousilautasen vieressä
Mut päästöt oli kohdallaan :lol:
Käsijarru jaksaa ihmetyttää, et miten se on toiminu ees sen verran kun toimi, vasarallakaan ei liikkunu käkkärin kengän vivut :o
Niijja se mukavin asia, korjauskehotus tuulilasin näköesteestä sain puhuttua pois kun näytin katsurille, etten tahdo peiliä tuulilasiin, oon jo niin laiska, etten viiti kuikkia peilin alta ja ympäriltä oikeelta tulevia ja sivupeilit on ne joilla peruutetaan, taustapeilillä katellaan takapenkkiläisiä :lol:
Vectra a2 merit c18nz
Kolisee mutta kulkee vielä
Vectra C 2004 272tkm
Vänkärin ulompi raidepää väljä, ja saman puolen takajarrussa ei teho riittänyt.
Uusiks män.
jrauhala
Viesti Kirjoittaja jrauhala »
Leima tuli aamulla että räpsähti, tuohon sigun c-vectraan. Korjauskehotuksena toinen koiranluu edessä ja vakaajan runkokumit takana.
Taisi olla katsuri juonut aamulla Costa Ricaa kun ei ollut turhan tärkeänä, vaikka tarkkaan syynäsiki. Kilven valon ledeistäkin totesi, että "eihän tuolla saisi periaatteessa tuollaisia olla, tiiät sen varmaan itsekin, mutta en laita tällä kertaa lapulle niitä". Vittumaisempi ukko olisi saattanut myös jarrulevyistä pompauttaa, alkaa kun olemaan hieman jo kulumaa, niin tämä totesi että vielä menee, vaihda ensi vuodeksi. -(z)-
entiset -(z)- Signum, Vectra C2, Vectra B2, Astra F, Omega A2, Vectra C1, Omega A1
P*2
Nikuzai
jrauhala kirjoitti:Leima tuli aamulla että räpsähti, tuohon sigun c-vectraan. Korjauskehotuksena toinen koiranluu edessä ja vakaajan runkokumit takana.
On tän kuun trafi prossat täynnä, niin ei tartte hylätä varmuudeksi :roll:
