Op-Com vikakoodinlukija
18E
Re: Op-Com vikakoodinlukija
Viesti Kirjoittaja 18E »
harri kirjoitti:Siis saatko ollenkaan yhteyttä autoon? Itse valitsin vain manuaalisesti auton ja Body-valikosta Parking Sensor Contoller ja Read Fault Codes.
Juuh,valtaosa noista toiminnoista toimii, mutta toi parking sensor heittää just tuota internal error:ia..samoin jos teen listauksen kaikista auton laitteiden vikakoodeista ni kippaa..prkl. mulla on kyllä win7:ssa (x64) 8/2010 china clone versiolla..
t:Ville
"Älä tuhlaa rahojasi, vaan
rällää ja ryyppää ne"
18E
18E kirjoitti:
välitetään lisää infoa.
Aikaisemmin op-com:ssa oli firmiksenä 1.39 ja softana 08/2010 (xp:llä todella luotettava vanhempiin autoihin). Nyt win7 x64:n kanssa päivitin firmiksen 1.45 ja softan 120309a usb ajurina tuo FTDI 2.4.6.0
Toimii c-vectran kanssa paremmin,mutta silti kaatuilee (tosin vika voi myös olla auton can-väylän ohjauksessa,josta tulee vikakoodia) anyway,noilla ei ainakaan tarvinut aktivoida mitään päivityksen jälkeen. Kokeilin myös tuota 131223c-versiota,mutta siinä tulee jo aktivointi,niin ei ainakaan vielä ollut luottoa tehdä sitä. Onko jollain hyviä kokemuksia?
t:Ville
e0101296
Viesti Kirjoittaja e0101296 »
Kaatuileeko koko Op-Com ohjelma . . ?
Outoa jos näin tekee, oletan ettet saa yhteyttä tiettyihin osiin tai komponentteihin.
Mitä U-koodeja can-väylästä tulee ?
Olen pysytellyt toimivissa op-com 090821d sekä vaux-com 120603e ohjelmissa ettei uusimmista versioista ole kokemusta.
18E
e0101296 kirjoitti:
Oletat ihan oikein. Kyseiset komponentit autosta löytyvät, mutta ei vaan yhdistä (mm pysäköintitutka,instrument tms) ja ei siis kaada ohjelma. Tuo vanha versio kippas virheilmoitukseen,uusi vaan ei noteeraa.
Virhekoodit (body)
CAN-Bus No Communication with UEC (Underhood Electrical Centre), B3715-00, 0x11,0x00000245
No Communication with CAN-Bus (High Speed), U2103-00, 0x11,0x00000245
No Communication with CAN-Bus (Low Speed), U2103-0F, 0x11,0x00000245
t:Ville
e0101296
Ovat can-väylän johdinsarjavikaan viittaavia koodeja ja toki johtunevat op-com sta eikä autossasi olevasta viasta.
on konepellin alla olevan sähkökeskuksen ja canväylän keskusteluyhteys häiriö.
Ilmeneekö autossasi jotain todellista vikaa ?
Jos ei niin koeta käyttää sitä ohjelmistoversiota joka tuli obd lukijan mukana ja tutki pääseekö sillä paremmin canväylään kiinni. :yawn:
18E
e0101296 kirjoitti:No Communication with CAN-Bus (High Speed), U2103-00, 0x11,0x00000245
Ainoastaan yksi hehku pimeänä (siitä eri vikakoodi moottoripuolella) ja huono käynnistys/sammutus,mutta ei varsinaista vikaa..
orggis oli se firmis 1.39 & 8/2010 softaversio, mutta eipä toiminut silläkään..siksi tuota laitteen päivitystä rupesin tekemään. Astraforumilla oli ainakin juttua että näissä viimeisissä c-vectroissa (oma -08) olisi "full" can väylät,että ihan kaikkialle ei pääsisi kiinni? esim.näyttöihin -tiedä nyt sitten..
Ainakin tänään toimi kun testasin softalla pikseleitä näytöstä, piti vain valita manuaalisesti autossa oleva näyttötyyppi. USB-ajuri on sitten tuo FTDI:n 2.4.6.0 (USB serial converter) eikä op-com kuten ennenmuinoin..ei ole tullut muita versioita siitä testattua. milläs sie omaasi käytät?
t:Ville
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Auton ohjainlaitteiden välisiä väyläkommunikaatiovikoja eikä auton ja testerin välisiä.
18E
kadett90 kirjoitti:
Kuulostaa siis siltä että parempi luetuttaa marmoritiskin testerillä :D
t:Ville
e0101296
kadett90 kirjoitti:
e0101296 kirjoitti: Ovat can-väylän johdinsarjavikaan viittaavia koodeja ja toki johtunevat op-com sta eikä autossasi olevasta viasta.
Ovat auton OBD2 portin ja testerilaitteiston välisiä tietoliikenneongelmia.
No jos hehkutulppavikaa niin vaihtoon kaikki 4 kerralla.
Käytän aina senhetkistä uusinta usb/sarjaporttisovitinta joka oli laitteen asennushetkellä saatavilla: http://www.ftdichip.com/Drivers/D2XX.htm <- tuolta niitä löytyy.
Mielestäni ei kannata käyttää liian monipuolisia .dll muunnin pohjaisia ajureita näin yksinkertaisessa tehtävässä kuin 8-bittisessä datayhteydessä koslan ja computerin välillä joten ftdichip n ilmaiset ajurit toimivat tarkoituksessaan enemmän kuin täydellisesti.
On olemassa full sekä half eli duplex(kaksisuuntainen) ja yksisuuntainen kommunikaatio can väylillä, yhtäkkiä en ilman lunttia sano vuosimalleja mistä lähtien siirryttiin opel vectra-C ssä duplexeihin.
terokum
Viesti Kirjoittaja terokum »
apuuuva
hommasin tuon op-com kalikan ja latsin netistä op-comin ohjelmat mutta vittu ei toimi ei.
valittaa interfacea vaan kokoajan.
neuvoja?
tai onko jollain toimiva setti riihimäen lähellä?
terokum
ok kokeilen tämän vielä tänään.
mites kun olen katsoin ruokatunnilla laitehallintaa niin opcom kiinni koneessa ja lukee ohjain ei käytettävissä
18E
Rookeri kirjoitti:Käynnistä kone ja paina heti F8 jolloin pääset valikkoon josta otat pois allekirjoituksen lukemisen tjsp.
Miksi tarvii F8:ia? win7 osaa tuon ohittaa kun haet ajurin käsipelillä ja Lisäksi valkkaat käsipelillä haun ja osoitat suoraan ajurin .inf:in.. toki tulee ilmoitus allekirjoituksesta, mutta sen voi ohittaa jos luottoa on :)
t:Ville
18E
Rookeri kirjoitti:En ole onnistunu käsipelillä laittaa toimivaa ajuria joten teen noin kuten moni muukin ohje pyytää tehdä :)
On tietoturvariski poistaa koneesta allekirjoituksen tarkistus.
-tai ainakin muistaa tuupata sen takaisin; prompt: bcdedit /set nointegritychecks ON (tarvitsee "nostetut" admin-oikeudet)
Control panel - ...> Device Manager - <device> - Options - Driver - Update - Browse my computer - Let me pick on my computer - Have Disk ..>>>
jos joskus intoa niin kokeile :)
t:Ville
terokum
Kertokaas nyt joku sit. Mulla on siis tuo op-comin mokkula ja ladanannut netistä sen opcom ohjelman mistä sit se ajuri?
18E
terokum kirjoitti:Kertokaas nyt joku sit. Mulla on siis tuo op-comin mokkula ja ladanannut netistä sen opcom ohjelman mistä sit se ajuri?
Yleensä tulee mokkulan mukana cd-levy josta siis se helpoin tapa.. virittelyä varten katsopas ed.sivulta <e0101296> oleva viesti missä linkki ajureihin..
t:Ville
