1.6-2.0 OHC koneen viritys
Jani Mukkala
Re: 1.6-2.0 OHC koneen viritys
Viesti Kirjoittaja Jani Mukkala »
telwin kirjoitti:
Jani Mukkala kirjoitti:Olisko kellään laittaa kuvaa 1,8 ohc:n virranjakajasta? Eli siitä mötistä mikä tulee nokka-akselipukin päähän ja mihin tulee virranjajankansi ja pyörijä kiinni.Tarvis vaan selvittää yksi jakaja mihin se on ja itsellä vaan sellainen kutina että vois olla 1,8 ohc:n.
Eipäs ollutkaan sitten 1,8 ohc:n jakaja se :roll:
Kobbel
Viesti Kirjoittaja Kobbel »
CTi kirjoitti:16ohm on vakiot.
Ok, tais olla C20LET suuttimien ohm tuo 14.2... Onko kellään kokemuksia kestääkö Motronic 12ohm suuttimia vai pitääkö jatkaa 14-16ohm suuttimien etsimistä ?
Jarno
Viesti Kirjoittaja Jarno »
Matala impedanssiset suuttimet on alle 3ohmia, korkeat 12-16.
TurhaTennari
Viesti Kirjoittaja TurhaTennari »
Käykö c20ne koneeseen seh-kansi suoraan? On tuolla rompetorilla myynnissä tuommonen 2.0mm laskettu, ilmeisesti ei nokkaa enää ole siihen niin onko tuossa mitään järkeä laittaa tuon ne:n nokkaa sitten siihen?
On ensimmäinen opeli itelle niin ei ole tullut perehdyttyä.
JUKSU
Viesti Kirjoittaja JUKSU »
TurhaTennari kirjoitti:Käykö c20ne koneeseen seh-kansi suoraan? On tuolla rompetorilla myynnissä tuommonen 2.0mm laskettu, ilmeisesti ei nokkaa enää ole siihen niin onko tuossa mitään järkeä laittaa tuon ne:n nokkaa sitten siihen?
20seh on sama kansi kuin c20ne kansi,eroa on ainoastaan nokassa.
Manta-B-83
J4V
Viesti Kirjoittaja J4V »
Tuli tällänen juttu mieleen, että mahtaako toi 20se koneen moottorinohjaus auttaa tohon 20ne koneeseen millään lailla?
smppa
Viesti Kirjoittaja smppa »
J4V kirjoitti:Tuli tällänen juttu mieleen, että mahtaako toi 20se koneen moottorinohjaus auttaa tohon 20ne koneeseen millään lailla?
Ei sitten pätkääkään.
Astra H Wagon Ultimate Z16XER
Vectran italianserkku
Astra K Sports tourer B14XFT
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Suomennettuna: Ei, koska NE ja SE boxit on samoja, kuten myös suuttimet ja imm.
Tehoero tulee puristussuhteesta. NE 9,2:1 / SE 10,0:1
SEH:ssa on SE puristus, mutta eri nokka ja boxi.
Lesea
Viesti Kirjoittaja Lesea »
Meneekö c20NE sytytys pahasti pieleen 2.0mm lasketulla kannella? Ja mistä vois saada säädettävän nokkapyörän siihen suht huokeaan hintaan? Kiitos.
hukkis
Viesti Kirjoittaja hukkis »
Sahan teräketjuviilalla nokkapyörän tapin reikä soikeeks ja pultti ajoituksen jälkeen tiukkaan kiinni=halpa! Mut vähän työläs säädellä,jos haluu kokeilla eri asetuksia.
jaketech
Viesti Kirjoittaja jaketech »
hukkis kirjoitti:Sahan teräketjuviilalla nokkapyörän tapin reikä soikeeks ja pultti ajoituksen jälkeen tiukkaan kiinni=halpa! Mut vähän työläs säädellä,jos haluu kokeilla eri asetuksia.
tai poraa tapille uuden reijän. näin oli tehty jokkismoottoriin :wink:
pyörässä oli useampi reikä mistä valita.
Lesea
Jeps. Noita vois kyllä miettiä, oon koittanu tässä selvitellä mikä kaikki menee pieleen kun ostan tuon kannen :lol:
Lancer evolution IV
Omega 3000 24v
Fat_Man
Viesti Kirjoittaja Fat_Man »
Lesea kirjoitti:Meneekö c20NE sytytys pahasti pieleen 2.0mm lasketulla kannella? Ja mistä vois saada säädettävän nokkapyörän siihen suht huokeaan hintaan? Kiitos.
Sytytys ei muutu mihinkään. Kampiakselin asennon mukaan räiskii kipinää.
Millanen ennakko sit noilla puristuksilla on hyvä selviää vaan kokeilemalla. Miljoona asiaa vaikuttaa...
tikkku
Viesti Kirjoittaja tikkku »
mitähän mahdollisia vika kohtia tälläsessä a-mallin omenassa vois olla.. nätisti pyöriä rötköttellee jne.. tuntuu vaan helvetin laiskalta.. putki ei ole tukossa..
ajattelin huomenna ajotuksen tarkistaa..
edittiä: Eli tuli tarkasteltua jako, sitten todettua että se ei kierrä (paikallaankaan) kaasupohjassa rajottajalle mutta esim pinta kaasulla kiertää ja sama juttu ajossa.. loppuko kipuna vaiko mikäkö? :D pitääpä huomenna hutkia virranjakajan koppaa.. tulpat vaihtelin ja raplailin ilmamäärä mittarin jousta kumpaankin suuntaan laihalleen kun pisti niin ei pyöriny oikeen mitenkään.. jne jne eli voi olla im-mittarikin mutta tuosta ei ainakaan säätämällä tule ehjää..
ascona77
Viesti Kirjoittaja ascona77 »
just pistin omaan 1.8S koneeseen dbilas 272/11.5 nokan paikalleen. Tuntu vetoalue nousevan melko korkeeksi. Kolmosella nosti kierrokset vittuilematta 6500rpm ja kiekkamittarin viisari ois noussu vielä huimaa kyytiä. Oli pakko pistää isompi sisään :lollis: Vääntää kuitenkin alhaalta asti tosi mahtavasti
1.8s nokalla ei saanu yli 6000rpm kolmosella.
Ennestään kuitenkin kanteen vaihdettu E-koneen ruiskut, 42imu venat, tuplavena jouset, laskettu 1mm, kanavia muotoiltu ja 2tuuman putki. vakio 1.8s nokalla joka on huonompi kuin 1.8E nokka kuitenkin 130hp koneteho penkissä. Kuitenkin 90hp vakiona :) Sitten uudestaan penkkiin ku varallisuus sallii.
