Op-Com vikakoodinlukija
Eagle|
Re: Op-Com vikakoodinlukija
Löytyykö tällaista keltään asennettuna Kymenlaakson alueella? Kotkassa tarvitsisin. Pitäisi katsoa Astra H:sta, Turning Indicator (Sound) eli vilkun äänirele, miksei toimi? Onko volumet "nollalla"?
Opel Astra K ST 1.4 AT6 Matrix Business -17
Ex. Astra J ST 1.4 -14, Astra G HB 2.2 -01 "Sport", Calibra 2.0 -95 "DTM Edition"
Ex. Volvo V50 1.6 DRIVe -10, V40 T4 -01 + BSR + KW Variante 1
18E
Eagle| kirjoitti:Löytyykö tällaista keltään asennettuna Kymenlaakson alueella? Kotkassa tarvitsisin. Pitäisi katsoa Astra H:sta, Turning Indicator (Sound) eli vilkun äänirele, miksei toimi? Onko volumet "nollalla"?
et satu pyöriin kouvolan suunnalla?
t:Ville
"Älä tuhlaa rahojasi, vaan
rällää ja ryyppää ne"
Voimariini
Ostin tossa viikko sitten op-comin, eikä tullut levykettä mukaan missä olisi ajurit ollu valmiina. Mikähän noissa ajureitten asennuksissa menee pieleen, vaikka netikasta katottu ohjeet monta kertaa eikä siltikään vaan toimi ajurit. Latasin 08/2010 op-comin, joka vissiin yksi toimivista ohjelmista.
Tiedä sitten mikä oli, kun toisella koneella sain laakista toimimaan op-comin. Vähän jäi harmittamaan, kun en päässy radioon enkä ajotietokoneeseen sisälle, et ois mahdollisesti saanu radio näytön toimimaan tieturissa.. Liekö sit edes mahdollista op-comilla?
Obelix'97
Isäukko osti tuommoisen otsikon mukaisen lukijan muutama vuosi sitten ja millään ei olla saatu sitä toimimaan 1997 vuoden B-Ompussa. Tutkin asiaa internetin syövereistä ja kysynkin, että onko näin, että B-Ompuissa tarvi vuoteen 1998 asti Tech I-lukijaa ? Tech II-lukulaite tuli sen vuoden jälkeen käyttöön, kun ymmärtääkseni, ECU:n tyyppi vaihtui uudenlaiseen 1997-vuoden syksyllä ? Ja meijän omppu on valmistettu 1997 alkuvuodesta, vanhalla ECU:lla. Tuolla Op-Com lukijalla ei saatu mitään yhteyttä autoon, eikä myöskään yleisellä vikakoodinlukulaitteella, joka Motonetistä on tullu ostettua. Hyppylanka-lukeminen onnistuu kyllä.
Op-com toimii vuosimalleista -90 eteenpäin.
Yleiset vikakoodilukulaitteet ovat pääsääntöisesti OBD-testereitä joten ne toimivat vasta -01 eteenpäin.
- Jäsennumero: 1227
Taitaa olla sun Op-Com rikki?
Pitäs kyllä toimia tuossa vekottimessa.
Obelix'97
Voipi olla, et on, joku kiinalainen kopio, ni en yhtään ihmettelisi.
Tosin, eiks fiksuinta ois hommata hyvä ja oikeanlainen kaapeli ja siihen jostain sit erikseen vaan hyvä softa ? Ymmärsin näin, ku lueskelin lisää, et ompussa on OBDII-liitin, mutta sitä luetaan eri softalla/kytkentä on erinlainen ? Ja tuo nimenomaan koskisi erityisesti 2.5/3.0-koneita. 2.6/3.2 koneita pystyy jo lukee suoraan melkein millä tahansa.
Ei ole mitään erityistä kaks-tai kolmelitrasissa koneissa saaati pistokkeen kytkennöissä.
Oikealla softalla lukeminen onnistuu.
Obelix'97
Oorrait, no pitää kokeilla eri softia sit tol kaapelilla. Kiitoksia vinkeistä!
esu
Kyllä itel toiminu ainakin op-comi, jo B omega -94 vm 2.5 v6 Mallis.
- Jäsennumero: 1227
Jos se on Op-Comin kaapeli, niin saattaa toimia vain sillä omalla Op-Comin ohjelmallaan.Obelix'97 kirjoitti:Oorrait, no pitää kokeilla eri softia sit tol kaapelilla. Kiitoksia vinkeistä!
Samaan tapaan, kuin Op-Comin ohjelma toimii vain sillä omalla kaapelillaan.
e0101296
Nimenomaan ei kannata eikä saa kokeilla mitään eri softia op-com laitteelle.
Ohjelma toimii parhaiten mukana tulleen pikku cd uusimman version avulla.
Uusin versio cd llä taas on suurin ohjelman versionumero. Asentaminen ei ole ylivoimaisen vaikeaa jos noudattaa ohjeita.
Jos cd tä ei tullut mukana tilanne on kinkkisempi, itse vaatisin rahat takaisin paypall in kautta ja tilaisin muualta toimivan vehkeen.
Laitteen version selvittäminen oikean ohjelmaversion asentamiseksi on työlästä mutta ulkomaisilla forumeilla ovat sitäkin harrastaneet.
Ajurilinkit löytyvät threadin eka sivulta kuten linkki asennusohjeisiinkin.
Threadissa on suurinpiirtein puolet valitusta siitä ettei ohjelmaa saa asennettua joten kannattaa eka lukaista pikku ohjesivuni.
Eitajua
Löytyiskö jyväskylän suunnalta keneltäkään tätä lukiaa jos voisi käyttää tuon vectran-rutkun piuhanpäässä`?
Obelix'97
Hmm, kun yritän laitetta käyttää, se vain raksuttaa ja mitään ei tapahdu. Luin jostain, että siellä on sisällä releitä, jotka ovat herkkiä särkymään. Joten niitä pitää tutkailla ja jos on sököjä, ni roskiin joutaa. Siinätapauksessa voisinkin vain kysyä, että onko Lahessa ketään, kuka pystyy autoa lukemaan ?
seero
Re: Op-Com vikakoodinlukijan toimivuus muissa merkeissä
Onko kenelläkään tietoa voiko OP-comilla lukea muitten merkkien vikakoodeja ihan omalla ohjelmalla tai toimiiko tuo OP-comin OBD-USB adapteri esim VAG-COM softan kanssa?
