'01 Veccu Farmari Y26SE Steinmetz *The end.. GET GONE*
tuningki
Re: '01 Veccu Farmari Y26SE Steinmetz
nyt on nättiä
bmw 316d -13
Hyvin jaksanu jynssätä imusarjaa, näyttää hyvältä ja tuo eloa konehuoneeseen
irYobYetaMis
Oho olipa viikonloppu!
Pe työn jälkeen Mikkeliin Lampiselle.
Pe illalla takakontin korjaus ja maalaus
La aamulla taka puskurin irrotus ja maalaus
Kun Mika hoiti maalaus töitä aloitin irrottamaan imusarja. Tässä idea oli vaihda suutimet kun epäilys oli että suutin vika johtuu tuo 0150 vikakoodi. Mulla oli 6kpl suutimia Briteistä asennettu valmis vara osista imusarja. Samalla laitetaan nuo kiillotettu plemumit paikalle. Suutin 2 vuoti eli ehkä selittää tuosta vikakoodi..
Iltapäivällä kaikki paikalla ja puskuri ja Kattokaiteet valmis ja asennettu.
Sumuvalo vaihdettu ja kompuran johto korjattu.
Kone käyntiin, ei käynyt kun viidellä! Sytytyskatkoksia ykkös sylinteri! Ei tässä vaiheessa auttanut kun aja takaisin Joensuuhun viidellä.
Su aamulla vaihdoin puola ja samalla tulpat 1 ja 3 paikseen. Kone käyntiin... edelleen kävi viidellä. Koodit luettu, sama 0301.
Ei auttanut kun purettu taas kaikki ja vaihdoin 1 sylinterin suutin seka varmuuden vuoksi jjohto sarja ja toivo parasta. Kone käyntiin... vika korjattu! Helpotus! Eli suutin vika oli.
Kattokaiteet vaihdettu iltapäivällä ja metzit alle.
Formulatietäjä 2014
Formulatietäjä 2014
irYobYetaMis
Formulatietäjä 2014
Formulatietäjä 2014
irYobYetaMis
irYobYetaMis
Vielä eml ei tullu takaisin...
Unohdin kirjoittaa että jaahdytysnestelamp. anturi tuli myös vaihdettu (pari kertaa antanut koodi)
Nyt jos jaksan purkaa mittaristo ja vaihtaa oranssit neulat takaisin ja tutkii miks mid näyttö toimii epäsäännöllisesti. Ilmeisesti kosketus häiriö..
Formulatietäjä 2014
Formulatietäjä 2014
irYobYetaMis
Oranssit neulat takaisin mittaristoon ja mid toimii taas.. joku kosketus häiriö mutten osa sanoa missä
tarkistin johdot/liitin, laitoin kasaan ja oli edelleen sama, avasin uudelleen..ei löytänyt mitään ja tekee sama vaikka heilutin johdot.. taas kasaan ja rupis toimia
Kattokaiteet parempi noilla korin välisellä.. hopeat jää talissa jollei joku haluaa.
Formulatietäjä 2014
Formulatietäjä 2014
Jakedti
- OCF Member 2019
On sulla ollut vauhdikas Mikkelinreissu
Hyvä kun sait kuntoon suutimen vaihdolla. Laitahan parempia kuvia miltä näyttää nuo uudet kumit auton alla
Saab 9-3
Volvo V70
Volvo V70
irYobYetaMis
-Joo, oli semmonen viikonloppu... ei vielä tullut takaisin tuo 0150, normaalisti se ois palannut jo.
-Mutta nyt kun vaihdoin mittariston neulat ja tutkisin miks mid näyttö ei toimii koko ajan (välillä toimii, välillä ei olenkaan ja välillä välähtää) huomasin ettei EML valo palaa olenkaan! Tomi ennen, siis Mikkelin reissun jälkeen mutten osa sanoa 100% varmuudella milloin lopetti toimia, vaimo käyttä auto arkipäivänä ja mie hyvin vähän. Ei hän huomannu ei..
-Tarkistin silti viikakoodit ja ei ollu tullu mitään (vielä
) Toivottaasti vain poltimmo mennyt ja ei että oon tehnyt/rikkonut jotain.. Uus MID tulossa jo Mikalta, toivottavasti se korjantuu sillä (johdot ainakin ok näköisiä ja ei yhtään vaikatus/muutos jos vaikka heilutin ne johdot) ja samalla tarkistetaan/vaihdetaan EMLin poltimo...
-Joo, pitäs ottaa parempi kuvia.. on vähän eri näköinen nyt kun ei hopea kattokaiteet mutta minusta nuo korinväriset ovat parempi.. eivät ottaa huomio niin paljon. Minusta keula on liian ylös, ainakin huomaa enemmän noilla 215/35 renkailla kuin 225/40. Idea laittaa nuo 215/35 olis jos jää €€ niin saa keula laskettu hieman, mutta ei taida löytyy paljon ylimääräistä €€ nyt... antaa olla for now...
Formulatietäjä 2014
Formulatietäjä 2014
M lampinen
Hitto ku en viikonloppuna tajunnut sitä näyttö hommaa
mulla ois taas huomenna tuota zafiran maalausta,tutut lauantai hommat
irYobYetaMis
Joo ei se mitään, kiitos kun niin nopeasti sait sen tulemaan
Haha, takaisin talliin huomenna! Todella nopeasti on muuten viikko mennyt! Terveisiä sinne!
Formulatietäjä 2014
Formulatietäjä 2014
M lampinen
Jos sais huomenna tuon zaffen maalattua mitä tarvii
Nopeasti mennyt terveisiä takaisin teille
Näyttö pitäis olla maanantaina siellä
irYobYetaMis
Formulatietäjä 2014
Formulatietäjä 2014
irYobYetaMis
About 10mm liian korkea oman maun mukaan mutta antaa olla nyt vähän aikaan.
Edit: mutta toisaalta ihan ok korkeus jos ajattelee että perhe auto ja vaimo+ 2 lasta kyytiin niin tipu vähintään alas lol
Formulatietäjä 2014
Formulatietäjä 2014
irYobYetaMis
Eml valo ei toiminut kun poltimo oli paska. Nyt toimii kun pitää ja ei vieläkään vikakoodia. Ei ihme että menny sen poltimo kun yli puoli vuotta palannut melko jatkuvasti lol.
Jaksaako pestä tänään.. muuta tekemistä mn purku veccu/piha töitä/koti töitä (vaimo yövuorossa) jne
Formulatietäjä 2014
Formulatietäjä 2014
