Op-Com vikakoodinlukija
- Jäsennumero: 1227
Re: Op-Com vikakoodinlukija
Saas nähä kuinka hyvin tämä toimii Windows 10:ssä?
Läppäriin on tulossa W10 päivitys het kun se on saatavilla.
e0101296
Kyllä kai op-com toimii win10 lläkin. Jos ei asennu niin ilmoita heti !
Laitan USB stidillä takaisin win7 eng.
Meinaan kans koettaa asentaa win10 heinäkuussa läpyskään . . .
Zafira
Mitä mä teen väärin? Win 8.1
Loin CDM-kansion. Latasin ajurit ja asensin. Asennus onnistui. Kytken op-comin. Windows (yrittää) asentaa ajureita pari minuuttia. Ajuriasennusikkuna häviää, op-com ei toimi. Keltainen huutomerkki laitehallinnassa.
Pitäiskö tonne CDM-kansioon tulla jotain? Tyhjä on.
- Jäsennumero: 1227
Kysyisin, että mikä vitun "CDM-kansio" ???
Millaset ohjeet sulla on asentaa se?
Zafira
Toi mikä tos ekassa viestissä o
- Jäsennumero: 1227
Ei nyt tule mieleeni muutako se, että noi ekan viestin ajurit eivät ole niitä ajureita millä sun opcomi toimii.
Tuliko sun opcomin mukana mitään ohjeita miten toimia? Yleensä ton piraatin mukana tulee snadi CD, jossa on ohjeet ja tarvittavat ajurit.
Zafira
On tää comi mulla ollu vuosia, mutta ny tuli uus läppäri, jossa Win 8.1. Edellisessä Win 7 toimi hienosti, mutta en kyllä muista miten asensin sen ja se pikku-cd on hukattu aikaa sit.
CableGuy
Op-comin tarvitsemat ajurit löytyy ihan sieltä ohjelman kansiosta "drivers". Toimii siis sillä omalla kalikallaan. Ja ei haittaa, vaikka laitehallintaan jäis tuntemattomia laitteita.
Zafira C A14NET -18
mandula
Win8.1 taitaa vaatia sen, että ottaa sen ohjaimen allekirjotuksen pois käytöstä buuttauksen yhteydessä ja sit saa asennettua ohjaimen ja OpCom tunnistaa mokkulan.
Muistaakseni itellä ei muuten suostunut toimiin koko mokkula jos joka kerta ennen käyttöö ei tehny tota allekirjotuksen poistoo boottaamalla kone (jos siis kone ollut kiinni välillä).
Joskus kävi niinkin, että olin saanut mokkulan toimimaan, sitten otin mokkulan irti ja parin tunnin päästä pistin mokkulan samaan USB-porttiin ja ei suostunut toimiin vaikka kone oli koko ajan ollut päällä.. Sisäänrakennettu ihanuus tossa Win8.1:ssä..
Opel Omega B, Caravan
2.2i (Z22XE)
2003, Manual
2.2i (Z22XE)
2003, Manual
rikupa
Missähän voisi olla vika kun ei onnistu vikakoodien lukeminen 2003 C Vectra Z18XE? Ohjelma OP-Com 090714 joka tähän mennessä toiminut kaikissa testatuissa autoissa. Ei vain saa yhteyttä ecuun, ei mitään sen ihmeempää valita. Diagnostiikkasulake F11 on ehjä ratin vieressä...
Kasa
Ihmettelin tuossa tänään,kun mittaristossa vilkkui vähän väliä palaneesta polttimosta varoittava varoitusvalo. Välillä sammui ja sitten syttyi taas palamaan ja tämmöisenä jatkui. Kun tarkistin valoja, niin kaikki toimivat vaikka varoitusvalo paloi. Op-Com antoi tuollaisen vikakoodin: B3880 - Rear Right Reverse Light Circuit Open(04) - Intermittent ja suomeksi tarkoittaa: taka oikean peruutusvalopiiri vikaa. Eli lienee liitos kaiketi löysällä, vai kuinka? Sähköhommat on niin ei mun alaa, niin mistä lähtisin asiaa tarkistamaan? Autona siis Vectra C farkku ja otanko takaoven paneelin irti ja tarkistan umpion liitännät (ei kai ole vaihtoehtoa paneelin irroittamiselle?). Johdot taitaa tulla tosta takatilan sähkökeskuksesta ja kokeilin kyllä heilutella noita liittimiä, mutta ei ollu vaikutusta. Miten muuten tää palaneesta ajovalosta ilmoittama systeemi toimii? Onko sillä joku ns. pääkeskus, risteys, mikälie, joka sit reagoi kun polttimo kärvähtää ja jos on, niin millainen ja missä?
Sitten yksi kysymys viisaammille: mikäköhän piuha tuo tuossa kuvassa on ja pitäiskö sen kenties olla kiinni jossain? Kuvassa on siis Vectrani takatilan sähkökeskus.
Edit: kadett90 KIITOS! Ei tartte pähkäillä, että mikä hitto on kyseessä.
"Mikään kasvu rajallisessa maailmassa ei voi olla rajatonta" - Gro Harlem Brundtland
Iro
Niissä polttimoiden pohjissa on todella usein hapettumia, tarkista ja putsaa ne ensin.
Kasa
Ei näkynyt kyllä mitään selkeetä hapettumista, mutta jotain ihan pientä nyt kuitenkin, jotka putsasin. Jos tekemäni putsailu auttoi, niin hyvä. Vaihdoinpa samalla kaikki polttimot, nyt kun kerta otin takaoven paneelin irti ja olivat kyllä aika kulahtaneita. Saattoi muuten olla polttimostakin kiinni ja toivottavasti oli. Oli muuten käsittämättömän helppo homma toi purku...tai sit kaikki ei ollu kohdillaanIro kirjoitti:Niissä polttimoiden pohjissa on todella usein hapettumia, tarkista ja putsaa ne ensin.
Se on lisätarvikepistorasian piuha.Kasa kirjoitti:
Jos ei ole pistorasiaa piuha on irrallaan.
- Jäsennumero: 1227
Ainakin ajuri asentui Windows 10:ssä. Sitä samaa tuubaa allekirjoitusten kanssa piti veivata, mutta näytti silti asentuvan.
En ole vielä autossa kokeillut, mutta "test interface" meni läpi.
