Pikakysymyksiä Opeleista
jrauhala
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Viesti Kirjoittaja jrauhala »
pläsäri kirjoitti:
JnZ kirjoitti:Meneekö a-omegaan 6,5x15 kokonen vanne et:llä 43. Vai meneekö liian sisälle? Pitäs omegaan keksiä vanteet ja tuommoiset putkahti esiin. En pääse just nyt sovittamaan niin jos jollain olis tietoa.
Tarkalle kyllä menee ottaako tolppaan kiinni, itellä senussa 6.5 tuuman orkkisvanne 33 et:llä mahtuu pari sormee tolpan ja renkaan väliin
Tuomas kirjoitti:Veikkaisin että menee, toisinaan näkyy omppuja etuvedon vanteilla ja niissä on ET49 ja istuvat todella syvällä.
Kiitokset näistä, kannattanee siis estää vanteiden joutuminen verkonpainoksi, ainakin siihen asti kun on sovittanut niitä.
entiset -(z)- Signum, Vectra C2, Vectra B2, Astra F, Omega A2, Vectra C1, Omega A1
P*2
jampza
Viesti Kirjoittaja jampza »
Mistä c vectran GTS puskuriin säleiköt? keskimmäinen. Sekä vasen ja oikea ilman sumareitten reikiä.
MasaKoo
Viesti Kirjoittaja MasaKoo »
Ecuvikaista z16xe? koneista astraa oli Åströmillä koodailtu. Myyjän puheista ei oikein tolkkua ottanut mutta ilmeisesti boksi nollattu. Mitä tämä käytännössä meinaa jos nykyinen ecu saadaan korjattua?
Viesti Kirjoittaja Robertx »
MasaKoo kirjoitti:Ecuvikaista z16xe? koneista astraa oli Åströmillä koodailtu. Myyjän puheista ei oikein tolkkua ottanut mutta ilmeisesti boksi nollattu. Mitä tämä käytännössä meinaa jos nykyinen ecu saadaan korjattua?
Liekö sitten vain vikakoodit nollattu ?? Toinen vaihtoehto on, että ecu on resetoitu, eli autokohtaiset tiedot ovat poistetut ja ecu voidaan tällöin ohjelmoida mihin tahansa Z16XE - koneiseen Opeliin.
MasaKoo
Robertx kirjoitti:
Sen käsityksen sain että olisi juurikin resetoitu. Millä laitteella uudelleenohjelmointi onnistuu?
MasaKoo kirjoitti:
Robertx kirjoitti:
Ok. Ainakin TECH2:lla onnistuu ja kaiketi myös op-comilla.
MasaKoo
Ok, kiitokset jälleen!
takavetoturbo
Viesti Kirjoittaja takavetoturbo »
onkos tietoa, paljon D/E kadetin iskarit on lyhyemmät verrattuna c kadetin keppeihin.
Kiinnitykset on vissiin suht samanlaiset
Manta A 1.9 -72
Manta A 2.0 16V -71
2slow4motion
B veccu vm99 vikakoodi bäkeiltä. Driver airbag squib circuit high resistance. Mihin se nyt viittaa penkkiin vai rattiin? Mimmoinen on liitin ratissa ja penkin alla?
Opel Calibra 4x4 turbo vm. 95
Opel vectra GT vm.90
2Slow4Motion
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Ratin tyynyn koodi.
Saattaa olla liittimen pinnit kuoleentuneet.
Onko sulla testeri millä näet livedataa?
2slow4motion
Mimmoinen testeri tarvisi olla? Ja mitä dataa tulla pihalle?
2Slow4Motion
Esim. Op-Com tai Opelscanner.
Livedatapuolelta näkisit tyynyjen vastusarvot ja pystyisit liittimiä heiluttelemalla katsomaan muuttuuko arvot ja näin paikallistamaan vian.
jonze
Viesti Kirjoittaja jonze »
onko paljon eroa b vectran sedanin ja farkun pakoputkissa? keskiputken pituus ero? käykö takapöntöt keskenään?
2slow4motion
kadett90 kirjoitti:Esim. Op-Com tai Opelscanner.
Kiinan op-com löytyy. Miltähän liitin näyttää? Koitin tänään nopeesti heilutella eikä poistunut vikakoodi. Noh tarvii jatkaa
2Slow4Motion
Se vikakoodi ei poistu kuin nollaamalla.
Mutta livedatapuolelta voit kattella vastusarvoja samalla kun heiluttelet.
Liitin on ratin tyynyssä.
