LET koneiden viritys
Re: LET koneiden viritys
kkdmotorsportillaki näytti olevan yli 700€, ei ainakaa googlella löytyny halvempaa paikkaa
Keme
No ni heti löytyKeme kirjoitti:http://www.proboost.fi/EN/HX35.html
J.P.S
Tuli mitattua besanpaineet tuosta omasta, niin näytti 2.4 tyhjäkäynnillä. Vissiin sais olla ylempänä mitä oon koittanu tyhmänä opiskella tässäJ.P.S kirjoitti:Oisko kellään sanoa faktaa, että tarviiko tehö mitään muutoksia tuon eds phase 1 lastuttamisen jälkeen? Meneekö esim liian laihalle jo tuolla 0.9 ahdolla? Vai voiko ajaa huoletta joskus reilummallakin kaasulla. Vakio tulpat ei tunnu ainakaan kestävän tuossa juuri yhtää..
Taitaa olla viisain laittaa takasi vakio lastut mitä testata ajossa kestääkö männät
Audi a3 2.0tdi quattro, Golf mk6 1.4 i.
Exiä 29 kpl. mm: Vectra C 2.0T, Calibra Turbo 4x4, Omega 3000 24v..
mager
Mittasitko alipaineletku kiinni vai irti? Alipaineletku kiinni 2,4bar on normaalipaineet (3bar).
J.P.S
Kiinni oli letku tosiaan. Eikös tuo 3 bar pitäs sitte riittää. Tuli tilattua ens viikolle penkitys aika, niin näkee samalla tuon meneekö laihalle.mager kirjoitti:Mittasitko alipaineletku kiinni vai irti? Alipaineletku kiinni 2,4bar on normaalipaineet (3bar).
Vaihtais nuot Briskin DOR14IR tulpat NGK kolmikärkien tilalle vielä ennen penkitystä.
mager
0,9bar kuulostaa pikkasen korkeelta ainakin vakiovälijäähyn kanssa, jollain isommalla varmaan ihan ok ja pirtee kulkemaan.
lowcali
Klasenilta olis tulossa C-lettiin uutta pakosarjaa. Jos saavat kasaan 20 ennakkotilausta niin laittavat valuun. Käykääpä kurkkaamassa.
http://www.klasen-motors.com/shop/index ... &info=3506
kolkoti
Tuo linkki ei ainakaan enää toimi.lowcali kirjoitti:Klasenilta olis tulossa C-lettiin uutta pakosarjaa. Jos saavat kasaan 20 ennakkotilausta niin laittavat valuun. Käykääpä kurkkaamassa.
EDIT: Taas toimii!
Kadett D Caravan 16V
Vectra Turbo 4x4
Vectra Turbo 4x4
Juu ei toimi,näyttää olevan sivujen päivitys menossa,on ihan erinäköiset sivut kuin viimeviikolla.kolkoti kirjoitti:Tuo linkki ei ainakaan enää toimi.lowcali kirjoitti:Klasenilta olis tulossa C-lettiin uutta pakosarjaa. Jos saavat kasaan 20 ennakkotilausta niin laittavat valuun. Käykääpä kurkkaamassa.
Muuten nuo Klasenin sivut toimii mutta ei tuo online shop.
^baxxter^
Oonko ainoo jonka mielestä kuvassa oleva lohko ei näytä ihan normaalista? haettu parempaa jäähdystä tms?
http://www.ebay.de/itm/Calibra-Vectra-T ... 27b01e9515
Fusion
Oiskohan tuommonen mistään kotoisin.. ei varmaan konttorin ukot nii herkästi rupeis kätisee
Vai oisko ns. periteinen ite hitsattu hyödyllisempi ratkaisu
Onko kellään tietoa miten toi orkkis bensanpaineen eliminoidaan pois käytöstä? Joku laippa siihen vissii piti tehdä?
MKr
Mulla on C20XE:ssä alkup. säätimen tilalla lattaraudan pätkä, mihin on koverrettu ura jotta polttoaine pääsee kulkemaan. Ja paluuletkussa sitte säädin.
Ei hirveen kaunis ratkasu, mut toimiva
Calibra C20XE -92
Calibra C20LET -92
Calibra C20NE automat -91 (varaosa-auto) myydään osia.
Calibra C20LET -92
Joo ku muistelen et jollaki olis ollu oikein kuvia miten homma tehty?? Olikohan _jape_lla?? Ja olikohan siitä kiskosta porattu se keskimmäinen reikä auki säätimen laipan kohdasta?MKr kirjoitti:Mulla on C20XE:ssä alkup. säätimen tilalla lattaraudan pätkä, mihin on koverrettu ura jotta polttoaine pääsee kulkemaan. Ja paluuletkussa sitte säädin.
