Op-Com vikakoodinlukija
Eagle|
Re: Op-Com vikakoodinlukija
Viesti Kirjoittaja Eagle| »
Moikka kaikki, täällä olisi myös tarvetta toimivalle OP-comille. Tilaisin Ebay:sta mutta arvelluttaa jos sattuu tulemaan ns. vähän huonompi kiinan versio. :) Joten jos jollain toimivaksi todettu op-com kaupan niin olen kiinnostunut. Täytyisi päästä Opel Astra H -04 Z18XE CIM moduulin sielunelämää tarkkailemaan. (Vaihtamaan uusi moduuli) eli ohjelmoimaan tiedot vanhasta uuteen, tämä varmaan onnistuu op-comilla? Tai vaihtoehtoisesti, jos jollain kymenlaakson alueella asiasta tietoja ja kokemusta niin pientä korvausta vastaan mielelläni annan jonkun osaavan sen tehdä. :)
Opel Astra K ST 1.4 AT6 Matrix Business -17
Ex. Astra J ST 1.4 -14, Astra G HB 2.2 -01 "Sport", Calibra 2.0 -95 "DTM Edition"
Ex. Volvo V50 1.6 DRIVe -10, V40 T4 -01 + BSR + KW Variante 1
opelixxii
Viesti Kirjoittaja opelixxii »
Mulla on ainakin kiinan laite ihan hyvin toimii mitää ongelmia ollut.
sedan c18xe
Viesti Kirjoittaja sedan c18xe »
Onkos kaikilla kellä toiminu se automaattinen auton tunnistus ni tunnistanu moottorikoodin oikein??
Käytin palikkaa tossa opc:ssä ni se väittää et moottorityyppi ois z28neh vaik z28net se pitäs olla :S
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
sedan c18xe kirjoitti:Onkos kaikilla kellä toiminu se automaattinen auton tunnistus ni tunnistanu moottorikoodin oikein??
Onko tuolla nyt mitään merkitystä kun sama moottoriohjaus molemmissa.
sedan c18xe
tämä selviski jo muualta eli..vanhemmat opc:t on merkattu net tyyppisiks ja uudemmat neh
Muistelin et menee neh, nel ja net noi 2.8t koneet miedommasta tehokkaimpaan mut muistin väärin
HämisH
Viesti Kirjoittaja HämisH »
Eagle| kirjoitti:Moikka kaikki, täällä olisi myös tarvetta toimivalle OP-comille. Tilaisin Ebay:sta mutta arvelluttaa jos sattuu tulemaan ns. vähän huonompi kiinan versio. :) Joten jos jollain toimivaksi todettu op-com kaupan niin olen kiinnostunut. Täytyisi päästä Opel Astra H -04 Z18XE CIM moduulin sielunelämää tarkkailemaan. (Vaihtamaan uusi moduuli) eli ohjelmoimaan tiedot vanhasta uuteen, tämä varmaan onnistuu op-comilla?
Ebayn halvimmalla OP-comilla omaani ohjelmoin uuden CIMin. Helppo homma ja hyvä tuli, kun piti täältä foorumilta löytyvät ohjeet vieressä. :)
Astra H 1.7CDTI 2008
Eagle|
Tilasin seuraavanlaisen 15.90€ / Paypal
http://www.ebay.com/itm/Car-Auto-Diagno ... 20fac40570
Toivottavasti tällä saa CIM :in koodattua. :D
Olisi näöltään ollut 20€ hintaan joku uudempikin malli, en uskaltanut lähteä koittamaan.
http://www.ebay.com/itm/Newest-Opcom-OP ... 2096585100
Nostra Culpa
Viesti Kirjoittaja Nostra Culpa »
Hei, osaisko kukaan neuvoo miten saisin uudelleen ohjelmoitua mittariston b vectraan :)
kaverin kiinanklooni op-comilla tänään yritettiin jotain puuhata mutta ei osattu joten annettiin olla :lol:
Mittarissani on siis teksti pr09, eikä se elämöi millään tavalla, sen verran oon infoo asiasta saanut ja/ lukenu että se pitäisi ohjlélmoida uudestaan...
Wili
Viesti Kirjoittaja Wili »
Lukaistiin vikakoodit kaverin -11 J-Astrasta (syynä flektin pyöriminen ajoittain jatkuvasti). Antoi P0597 -00 kun oma lukija on tässäkin ketjussa useasti mainittu 8/10 ulottuva jäi tuo hämäräksi. Samoin huollon merkkivaloa ei päässyt kuittaamaan. Eli liian uusi auto... :(
e0101296
Viesti Kirjoittaja e0101296 »
P0597 Termostaatin ohjauspiiri / auki
Mahdollisia vikapaikkoja: Johdotus, liittimet, rele, termostaatti. Eli jostain johto melkein poikki, huono liitin/liitos, rele mykkä ajoittain, rikkinäinen termostaatti.
Huolto valo ilmaisin nollaantuu vasta kun korjaat autossa olevan vian.
Lähteet: autodata 2011 ja GM, Opel vikakoodeja Suomeksi.
Wili
e0101296 kirjoitti:P0597 Termostaatin ohjauspiiri / auki
Kiitos tuosta. Mutta ei anna kuin lukea vikakoodit Engine-osiossa, muihin vaihtoehtoihin ei pääse lainkaan käsiksi (pysyvät harmaina)? Tuo ei siis ole sytyttänyt vikavaloa kuin ajoittain. Huoltovälin ilmaisin pitäisi nollata ja se homma ei edennyt mitenkään vai olenko (taas) kädetön? :no: Tää Op-Com on mulle vieraampi kuin VCDS joka on (jostain syystä) tullut tutuksi... :wink:
turboapc
Viesti Kirjoittaja turboapc »
haulla ei heti osunut silmään enkä jaksanut lukea 109 sivua taakseppäin joten jos joku tietää mitä eroa muuta kuin softa op-com versus joku yleismallin lukija esim elm327?
on tuossa tuommoinen elm327 ja mietin että pärjäänkö sillä jos vaan hommaan jostain tuon op-com:in softan??
CableGuy
Viesti Kirjoittaja CableGuy »
Tuo huoltoilmaisimen nollaus onnistuu ilman op-comiakin painamalla trip-mittarin nappi pohjaan, kääntämällä virrat päälle ja pitämällä pitkään pohjassa. En muista tuliko siihen ---- tai jotain vastaavaa InSP tekstin tilalle.
Ja op-com ei pelaa yleismallin elm327:lla, vain oikealla op-comilla tai op-com kiinalaskloonilla.
Zafira C A14NET -18
Jäsennumero: 1227
turboapc kirjoitti:haulla ei heti osunut silmään enkä jaksanut lukea 109 sivua taakseppäin joten jos joku tietää mitä eroa muuta kuin softa op-com versus joku yleismallin lukija esim elm327?
Yleismallisella softalla ei yleensä pysty esimerkiksi koodaamaan auton ajoneston komponentteja tai aktivoimaan/poistamaan variantteja ohjausyksiköistä. Op-Comilla onnistuu yleensä myös nämä, kuten paljon muutakin.
Op-Com ohjelmisto ei toimi yleismallisilla lukijoilla, kuten elm327.
Op-Com käyttää omaa rautaansa.
Jos toi on toimiva elm327 ja bluetooth, niin kannattaa hommata älypuhelimeen ScanMyOpel :thumbsup:
Bäri
Viesti Kirjoittaja Bäri »
Voiko op-comilla tehdä kipinä testin tai miten selvittää onko puolapaketti rikki..?
