Op-Com vikakoodinlukija
Jäsennumero: 1227
Re: Op-Com vikakoodinlukija
Muistaakseni olen nähnyt siinä testilistassa, että kipinääkin voi ammuskella.
Kasa
Viesti Kirjoittaja Kasa »
Tere!
Olis pari ongelmaa ja itse en ole löytänyt vastausta toiseen ja toisesta en edes tiedä, saanko itse korjattua. Eli sellaista, että, noin kädestä pitäen neuvottuna, saanko laitettua soittimeen asetuksen silleen, että radio/cd ei käynnisty automaattisesti aina, kun virrat heittää uudelleen päälle? Nyt, vaikka sammutan mankan/radion, niin tämäpä käynnistyy uudelleen automaattisesti kun virrat lyö päälle. Sangen ärsyttävää.
Toinen, ja huolestuttavampi, ongelma on seuraava vikakoodi:
B0016 - Driver Curtain Airbag Squib Circuit Low Voltage
(02) - Present
Toi low voltage meinaa tässä tapauksessa nollaa eli virtaa ei kulje ollenkaan. Vihaan sähköongelmia kohtuu paljon, joten, taas kädestä pitäen neuvoen, mitä voisin tehdä? Tai jos joku osaava tietää ja viitsii, niin korvausta vastaan apu kelpaa. Olis kuitenkin kiva, et tyynyt toimis asap. Kiitos!
"Mikään kasvu rajallisessa maailmassa ei voi olla rajatonta" - Gro Harlem Brundtland
Iro
Viesti Kirjoittaja Iro »
Kasa kirjoitti: saanko laitettua soittimeen asetuksen silleen, että radio/cd ei käynnisty automaattisesti aina, kun virrat heittää uudelleen päälle? Nyt, vaikka sammutan mankan/radion, niin tämäpä käynnistyy uudelleen automaattisesti kun virrat lyö päälle.
(02) - Present
Alkuperäinen mankka? Löytyy ihan sieltä auton valikosta tuo asetus.
Onko toi vika päällä jatkuvasti eikä poistu kuittaamalla?
Kasa
Iro kirjoitti:
(02) - Present
On alkuperäinen mankka ja jos asetus tosiaan löytyy, niin en ainakaan ite oo sitä löytäny :-? . Täytynee tutkia asiaa päivänvalossa tarkemmin. Vika on jatkuvasti päällä ja ei poistu kuittaamalla. Mittaristossa palaa jatkuvasti airbagin varoitusvalo.
tsoppaluu
Viesti Kirjoittaja tsoppaluu »
Heh, 109 sivua op-comista :) Mikäs olisi nyt viimeisin todistetusti luotettava ja edullinen mesta mistä tilata? Ja ekalla sivulla oli yhteensopivuuksia, mutta listasta ei löytynyt zafiraa. Varmaankin siitä syystä että se on Astra, mutta ihan vaan varmistaakseni, käyhän se myös zafiraan?
- Opel Vectra A -90, 1.8 C18NZ
"Ei päivää ettei tonnin vahinkoa!"
Jäsennumero: 1227
Kyl käy
fox78
Viesti Kirjoittaja fox78 »
Mites toi astra h:n huoltovälivalon saikaan nollattua op-com:illa?
Opel insignia Grand Sport 1.6T 2019
Opel Calibra 2.5 V6 1996
opelmeister
Viesti Kirjoittaja opelmeister »
Tarvikos siihen op-comia? Eikös se ollut joku poljin-trippinappi yhdistelmä?
fox78
Saattaapi olla, mutta eipä tässä oikeen muutakaan käyttöä ole :)
Jäsennumero: 1227
Service Interval Reset <- klik, saattaa olla apua.
fox78
Lurttinen kirjoitti:Service Interval Reset <- klik, saattaa olla apua.
Suuri kiitos!!!
upper
Viesti Kirjoittaja upper »
Joo, ei ala OP-COMi pelaamaan. Ilmeisesti Drivereita kaipaa, vaikka koneelle on asennettu kaikki ohjelmat, jotka disketiltä ja netistä vastaan tulleet. Nyt kysymys - Toimiiko tämä kellään Win 10 alustalla?
Herjat Diagnostics puolella, kun yrittää autoon kaivautua:
"Checking Interface...
Error: Interface not found!
Please connect the interface to the USB Port,
then install the USB driver. For more information
please consult with your users manual."
Jos Kemistä löytyy joku jolla toimiva versio niin pikaiselle koodien luvulle olisi tarvetta. Maksaakin voin.
Jäsennumero: 1227
upper kirjoitti: Nyt kysymys - Toimiiko tämä kellään Win 10 alustalla?
Hyvin toimii
mandula
Viesti Kirjoittaja mandula »
upper kirjoitti:Joo, ei ala OP-COMi pelaamaan. Ilmeisesti Drivereita kaipaa, vaikka koneelle on asennettu kaikki ohjelmat, jotka disketiltä ja netistä vastaan tulleet. Nyt kysymys - Toimiiko tämä kellään Win 10 alustalla?
Selaa sivu tai pari taaksepäin, löytyy ohjeet win8.1 asennukseen. Eiköhän samat päde win10 kanssa myös.
Opel Omega B, Caravan
2.2i (Z22XE)
2003, Manual
tikola
Viesti Kirjoittaja tikola »
Pätee - juuri testattuna. Eli ohjainallekirjoitukset pois käytöstä ja sen jälkeen homma alkaa rokata. Ilman sitä ei Windows 10 ja 8 suostu asentamaan noita kiinalaisia OP-Com ajureita vaan pitää niitä liian turvattomina Windows koneelle.
Itse ainakin löysin ohjeet tämän threadin sivulta 80....saattaa olla tuoreempiakin :D
Itseäni jäi askarruttamaan mikä on se tuorein OP-Com jonka netistä saa kaivettua? Onko se Tek 070914??
timo
