LET koneiden viritys
MKr
Re: LET koneiden viritys
Jos lontoo taittuu niin tuolla on monennäköstä, mm. ahtopuolen kanavistakin juttuu.
http://www.max-boost.co.uk/max-boost/re ... c20LET.htm
Calibra C20XE -92
Calibra C20LET -92
Calibra C20NE automat -91 (varaosa-auto) myydään osia.
Calibra C20LET -92
Passe
minkäslaisia suutimia ootte laittanu c20let koneisiin itellä on tatech moottoriohjaus ja nyt on 850ccm suutimet 2.2bar bensanpaine ja tuntuis pelavaan iha helvetin hyvin
niin ja ahdin perinteinen hx40 super
opel calibra 4x4 turbo 1995
VH
Kyllähän nuo riittää melkein kuuteensataan kaakkiin 85% duty cyclellä. Jos se kerran pelaa hyvin, niin miksi niitä suuttimia pitäs vaihtaa?Passe kirjoitti:minkäslaisia suutimia ootte laittanu c20let koneisiin itellä on tatech moottoriohjaus ja nyt on 850ccm suutimet 2.2bar bensanpaine ja tuntuis pelavaan iha helvetin hyvin
Mikä kytkin XE:n vauhtipyörän jatkoksi, pitäisi 450-500Nm kestää luistamatta? Asetelmaa varten uuden pulttijaon teko ei haittaa. Niin, ja levy pitää sopia 240 Getragin booreille ja asetelma sen kytkinkoppaan.
Ascona-B punaraidalla
Taunus Coupe gt V-6 73'
KX500
GSX-R1100
KX500
GSX-R1100
jeffgordon
Mitäs mieltä kansa olis XE:hen tarkoitettujen Catcamsin 4600736 nokkien toimivuudesta LETissä? http://www.catcams.co.uk/acatalog/copy_ ... d_ECU.html Tuommoset käyttämättömät vaan sattuu löytymään hyllystä. Imuhan noissa on melkeen sama kuin Catcamsin LETttiin tarkoitetuissa, mut pako on vähän rajumpi. Vai onko viisaampi pysyä XE:n vakio nokissa? Muitakin muutoksia on juu, ja luonnetta kaipais vähän lisää..
Kadett D Caravan 16v Turbo
Kadett D Caravan 20XE
Kadett E Cabrio
Vectra A GT 16V
Kadett E Cabrio
Vectra A GT 16V
madi
- OCF Moderaattori
hyvät nokat turbo käyttöön
adix
Jos saan mielipiteeni kertoa niin laittaisin tuon imunokan mutta jättäisin sen XE pakonokan. Ei kannata laittaa liian järeää pakonokkaa turbokoneeseen toisin kun vapariin.
motorsport
Eikö tuo ole melko rankka yleistys ? Jos kukkopillin kanssa sopii ahdas pakonokka, niin tilanne voi olla täysin toinen kun moottoriin asennetaan toisenlainen ahdin.adix kirjoitti:Jos saan mielipiteeni kertoa niin laittaisin tuon imunokan mutta jättäisin sen XE pakonokan. Ei kannata laittaa liian järeää pakonokkaa turbokoneeseen toisin kun vapariin.
adix
Ehkä, mutta sekin kertoo jotain että catcams LET koneelle sopivassa setissä on pienemmät pakonokat.motorsport kirjoitti:Eikö tuo ole melko rankka yleistys ? Jos kukkopillin kanssa sopii ahdas pakonokka, niin tilanne voi olla täysin toinen kun moottoriin asennetaan toisenlainen ahdin.adix kirjoitti:Jos saan mielipiteeni kertoa niin laittaisin tuon imunokan mutta jättäisin sen XE pakonokan. Ei kannata laittaa liian järeää pakonokkaa turbokoneeseen toisin kun vapariin.
Eikä se XE nokka ole enää ahdas..jeffgordon kirjoitti:Mitäs mieltä kansa olis XE:hen tarkoitettujen Catcamsin 4600736 nokkien toimivuudesta LETissä? http://www.catcams.co.uk/acatalog/copy_ ... d_ECU.html Tuommoset käyttämättömät vaan sattuu löytymään hyllystä. Imuhan noissa on melkeen sama kuin Catcamsin LETttiin tarkoitetuissa, mut pako on vähän rajumpi. Vai onko viisaampi pysyä XE:n vakio nokissa? Muitakin muutoksia on juu, ja luonnetta kaipais vähän lisää..
turbo calsu
minkälaisia kytkimiä porukka on laittanut lettiin nelilapainen jousitettu sintteri?? ja mikä asetelma??
millasella vauhtipyörällä??
calibra turbo 4wd 93 oikein kunnon pullistus projekti
Rekord ht 69 2.4 i
Rekord ht 69 2.4 i
tommi_nylund
Onkos siitä runkolaakeripukkien girdlestä kellään cad-kuvaa, tai ylimäärästä girdleä?
1988 Lancia Delta HF integrale
2004 Subaru Impreza WRX STi PSE
anza69
Itellä ainaki ollu nelilapanen jousitettu saschin sintteri ja racing asetelma. Vauhtipyöräksi kelpaa aika lailla vakio ja teräspyörä. Nämä ovat siis vanhan malliset tasainen vauhtipyörä ei potero malli.
Turbo Colibri 4x4
Gsi Kadett 2.0 16v
Mitsubishi lancer 1.6 GLXi
Gsi Kadett 2.0 16v
vaki
Täälläkin ois yks kiinnostunu.tommi_nylund kirjoitti:Onkos siitä runkolaakeripukkien girdlestä kellään cad-kuvaa, tai ylimäärästä girdleä?
MikkoV6
ostin omaan clettiin xe:n imunokan mutta on samalla numerolla kun paikallaan oleva.
onko 90 423 010A c20let koneen alkuperäinen nokka?
Vectra Turbo 4x4
Insignia 2.0 Turbo 4x4
Zafira B 1.9cdti
Zafira B 1.9cdti
teukka77
Eikös näissä ole sama imunokka mutta pakonokka vain miedompi LetissäMikkoV6 kirjoitti:ostin omaan clettiin xe:n imunokan mutta on samalla numerolla kun paikallaan oleva.
Omega B 2.6 Elegance
Kadett C Coupe 2.0....
MikkoV6
xe:n nokassa on milli enemmän nostoa.teukka77 kirjoitti:Eikös näissä ole sama imunokka mutta pakonokka vain miedompi LetissäMikkoV6 kirjoitti:ostin omaan clettiin xe:n imunokan mutta on samalla numerolla kun paikallaan oleva.
Vectra Turbo 4x4
Zafira B 1.9cdti
Zafira B 1.9cdti
