Sivu 107/119
Re: LET koneiden viritys
Lähetetty: 09 Maalis 2012, 21:57
Kirjoittaja MKr
Jos lontoo taittuu niin tuolla on monennäköstä, mm. ahtopuolen kanavistakin juttuu.
http://www.max-boost.co.uk/max-boost/re ... c20LET.htm
Lähetetty: 12 Maalis 2012, 21:21
Kirjoittaja Passe
minkäslaisia suutimia ootte laittanu c20let koneisiin itellä on tatech moottoriohjaus ja nyt on 850ccm suutimet 2.2bar bensanpaine ja tuntuis pelavaan iha helvetin hyvin
niin ja ahdin perinteinen hx40 super
Lähetetty: 19 Maalis 2012, 23:32
Kirjoittaja VH
Passe kirjoitti:minkäslaisia suutimia ootte laittanu c20let koneisiin itellä on tatech moottoriohjaus ja nyt on 850ccm suutimet 2.2bar bensanpaine ja tuntuis pelavaan iha helvetin hyvin
Kyllähän nuo riittää melkein kuuteensataan kaakkiin 85% duty cyclellä. Jos se kerran pelaa hyvin, niin miksi niitä suuttimia pitäs vaihtaa?
Mikä kytkin XE:n vauhtipyörän jatkoksi, pitäisi 450-500Nm kestää luistamatta? Asetelmaa varten uuden pulttijaon teko ei haittaa. Niin, ja levy pitää sopia 240 Getragin booreille ja asetelma sen kytkinkoppaan.
Lähetetty: 09 Kesä 2012, 02:37
Kirjoittaja jeffgordon
Mitäs mieltä kansa olis XE:hen tarkoitettujen Catcamsin 4600736 nokkien toimivuudesta LETissä?
http://www.catcams.co.uk/acatalog/copy_ ... d_ECU.html Tuommoset käyttämättömät vaan sattuu löytymään hyllystä. Imuhan noissa on melkeen sama kuin Catcamsin LETttiin tarkoitetuissa, mut pako on vähän rajumpi. Vai onko viisaampi pysyä XE:n vakio nokissa? Muitakin muutoksia on juu, ja luonnetta kaipais vähän lisää..
Lähetetty: 09 Kesä 2012, 08:12
Kirjoittaja madi
hyvät nokat turbo käyttöön
Lähetetty: 09 Kesä 2012, 17:29
Kirjoittaja adix
Jos saan mielipiteeni kertoa niin laittaisin tuon imunokan mutta jättäisin sen XE pakonokan. Ei kannata laittaa liian järeää pakonokkaa turbokoneeseen toisin kun vapariin.
Lähetetty: 09 Kesä 2012, 17:48
Kirjoittaja motorsport
adix kirjoitti:Jos saan mielipiteeni kertoa niin laittaisin tuon imunokan mutta jättäisin sen XE pakonokan. Ei kannata laittaa liian järeää pakonokkaa turbokoneeseen toisin kun vapariin.
Eikö tuo ole melko rankka yleistys ? Jos kukkopillin kanssa sopii ahdas pakonokka, niin tilanne voi olla täysin toinen kun moottoriin asennetaan toisenlainen ahdin.
Lähetetty: 09 Kesä 2012, 18:06
Kirjoittaja adix
motorsport kirjoitti:adix kirjoitti:Jos saan mielipiteeni kertoa niin laittaisin tuon imunokan mutta jättäisin sen XE pakonokan. Ei kannata laittaa liian järeää pakonokkaa turbokoneeseen toisin kun vapariin.
Ehkä, mutta sekin kertoo jotain että catcams LET koneelle sopivassa setissä on pienemmät pakonokat.
jeffgordon kirjoitti:Mitäs mieltä kansa olis XE:hen tarkoitettujen Catcamsin 4600736 nokkien toimivuudesta LETissä?
Eikä se XE nokka ole enää ahdas..
Lähetetty: 26 Kesä 2012, 08:48
Kirjoittaja turbo calsu
minkälaisia kytkimiä porukka on laittanut lettiin nelilapainen jousitettu sintteri?? ja mikä asetelma??
millasella vauhtipyörällä??
Lähetetty: 26 Kesä 2012, 23:54
Kirjoittaja tommi_nylund
Onkos siitä runkolaakeripukkien girdlestä kellään cad-kuvaa, tai ylimäärästä girdleä?
Lähetetty: 27 Kesä 2012, 07:35
Kirjoittaja anza69
Itellä ainaki ollu nelilapanen jousitettu saschin sintteri ja racing asetelma. Vauhtipyöräksi kelpaa aika lailla vakio ja teräspyörä. Nämä ovat siis vanhan malliset tasainen vauhtipyörä ei potero malli.
Lähetetty: 08 Heinä 2012, 11:04
Kirjoittaja vaki
tommi_nylund kirjoitti:Onkos siitä runkolaakeripukkien girdlestä kellään cad-kuvaa, tai ylimäärästä girdleä?
Täälläkin ois yks kiinnostunu.
Lähetetty: 21 Heinä 2012, 22:00
Kirjoittaja MikkoV6
ostin omaan clettiin xe:n imunokan mutta on samalla numerolla kun paikallaan oleva.
onko 90 423 010A c20let koneen alkuperäinen nokka?
Lähetetty: 22 Heinä 2012, 09:45
Kirjoittaja teukka77
MikkoV6 kirjoitti:ostin omaan clettiin xe:n imunokan mutta on samalla numerolla kun paikallaan oleva.
Eikös näissä ole sama imunokka mutta pakonokka vain miedompi Letissä
Lähetetty: 22 Heinä 2012, 11:45
Kirjoittaja MikkoV6
teukka77 kirjoitti:MikkoV6 kirjoitti:ostin omaan clettiin xe:n imunokan mutta on samalla numerolla kun paikallaan oleva.
xe:n nokassa on milli enemmän nostoa.
