Op-Com vikakoodinlukija
t3mu
Re: Op-Com vikakoodinlukija
Viesti Kirjoittaja t3mu »
mandula kirjoitti:Hyvä että toimii.
Ite saan toimiin Win8.1:ssä niin, että ohjainallekirjoitus pois päältä, sitten mokkula kiinni ja ohjauspaneelista valitsee USB-laitevalikosta OP-COM V2, oikeella hiirennapilla Päivitä ohjain, valitse ohjain tietokoneelta, sitten taisi olla että valitse luettelosta ja Op-Com mokkula pitäisi näkyä listassa ja sitten Levy.. ja sitten Op-Com 2008 pikku-cd:ltä Driver-kansio ja OK.
Herjaa allekirjoituksesta ja OK.
Sitten Op-Com softa päälle ja testaa toiminnan. Jos ei toimi niin ottaa mokkulan irti ja laittaa takas ja testaa, pitäis toimia.
Ulkomuistista noin.
Rupes kiinnostamaa itteäkin sen verran ni pitää ruveta taistelemaan ton kanssa!
E: Eipä keskustellu OP-COM-100219a-EN 08/10 versio ton oman 10/2010 insignian kanssa. Yhdisti kyllä, mutta ilmotti sen jälkeen että aikakatkastiin. Automaattista tunnistusta kokeilin, niin ilmoitti ettei yhdisty ECM:ään
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Op-com (kiinan klooni) ei välttämättä toimi Insignian kanssa... alkuperäisen op-comin uusin (?) versio toimii kyllä.
t3mu
Robertx kirjoitti:Op-com (kiinan klooni) ei välttämättä toimi Insignian kanssa... alkuperäisen op-comin uusin (?) versio toimii kyllä.
Ok, voi tietysti olla näinkin. Ajotietokoneeseen tuli ilmoitus samantien myös, että huolla stabila jotain tai vastaava. Hävisi kyllä jälkeen päin.
Kannaattaa tietty googlailla, josko jokin versio jo toimisi Insignia kanssa.
jiivee666
Viesti Kirjoittaja jiivee666 »
Tietääkö joku täällä kenellä kyseinen laite on, niin pystyykö vakkarin ohjelmoimaan päälle
niinkuin ne väittää englantilaisilla opeli sivuilla? Security koodi löytyy että pääsee niihin kolmeen tarvittavaan
ohjausyksikköön käsiksi. Autohan oli astra g 2001
Iro
Viesti Kirjoittaja Iro »
jiivee666 kirjoitti:Tietääkö joku täällä kenellä kyseinen laite on, niin pystyykö vakkarin ohjelmoimaan päälle
Pystyy.
Vaatii sen viiksen ja mahdollisesti kytkinpolkimen kytkimen.
Olettaen että johdotukset löytyy valmiina.
upper
Viesti Kirjoittaja upper »
upper kirjoitti:Joo, ei ala OP-COMi pelaamaan...
Häätyy palata tuon OP COM -cloonin käyttöön ottoon paremmalla ajalla. Koodien luku hoitui tällä kertaa lainaksi saadulla CRX40:llä, joka kertoi ongelmaksi P0304 eli käsittääkeni sylinterin 4 sytyskatko. Puolapaketti oli tuolloin jo vaihdettu ja auto kävi edelleen huonosti. Kuittasin tässä vaiheessa vikakoodin ja käynnistin auton - ei mitään käyntihäiriöitä. Oliko autossa päällä jokin Limb Home Mode tms., mutta nyt pelaa ja pelaa hyvin.
jiivee666
Onko lohja-mäntsälä-helsinki kolmion alueella joku joka sen vakkarin laittaisi halvemmalla kuin marmoritiski?
majuva
Viesti Kirjoittaja majuva »
jiivee666 kirjoitti:Onko lohja-mäntsälä-helsinki kolmion alueella joku joka sen vakkarin laittaisi halvemmalla kuin marmoritiski?
Mulla on toi kiina op-com mutta en tiiä miten toi homma tehtäis mut omalla vastuullas saat tulla kokeilee ;) asun männikön tiellä vihti kk:ssa.
Inex partners oy paikalla mutta ei läsnä :)
Nykyiset:insignia st -18 1.6cdti 209tkm
Astra k -16 1,4T 193tkm
Entiset insignia 09 418tkm ja x määrä ooppeleita :bonk:
jiivee666
majuva kirjoitti:
Kauhee tuuri kävi ja löysin varastosta OP-Comin minkä ostin jotain yli 5 vuotta sitten ja sain
vielä toimimaankin. Kiitos tarjouksesta kuitenkin. :)
Fallen
Viesti Kirjoittaja Fallen »
Oisko kellään jotain kohtuu uutta opcom china softaversiota heittää. Omalla en pääse käsiksi ihan kaikkeen. Mm. Eberin ecuun. Lisäksi ois pop jos pääsisi esim turvakoodeihin ja mittarin lukemaan käsiksi/muokkaan. (nimim mittaristovikasen veccun omistaja ja vaihtoin mittarin toisesta autosta)
Mulla oli täs joku vaux com vuosimallia 2012 mut toimii todella epäluotettavasti ja katkoo yhteyttä. Sillä en tohdi muutoksia ohjelmoida :(
Kuvausta ja arttia: juhakarjalainen.com
Rx8 HighPower, Jeep Grandi WH,
EXÄT: -04 9-3 Aero Cabrio, -03 S60 2.5T AWD, -02 Vectra 2.2 dti Sport OPC, -01 Astra 2.0 T Bertone Coupe, -01 Peugeot 406 coupe v6, 2x Calibra (95 ja 93)
Aceman
Viesti Kirjoittaja Aceman »
Fallen kirjoitti:Oisko kellään jotain kohtuu uutta opcom china softaversiota heittää. Omalla en pääse käsiksi ihan kaikkeen. Mm. Eberin ecuun. Lisäksi ois pop jos pääsisi esim turvakoodeihin ja mittarin lukemaan käsiksi/muokkaan. (nimim mittaristovikasen veccun omistaja ja vaihtoin mittarin toisesta autosta)
Itselläni OP-COM 1.44 firmwarella ja kinkkiklooni 08/10 softalla ei saanut yhteyttä ollenkaan mittaristoon(instrument). Ongelma ratkesi kun päivitin firmwaren alaspäin 1.44->1.39 . Tämä siis -01 Corsassa.
Opel Mokka X 1.4t Enjoy -18
ex Opel Corsa C 1.4 Comfort -01
ex Opel Kadett E GSi 2.0 8v -89
ex Opel Ascona B 2.2i (1.9S) -80
Fallen
Joo siis itselläni tuo 1.45 tai 1.44 firmis ja juuri samainen 8/2010 china op-com. Tosta vaan uupuu valikonkohtia joita esin youtuben videoissa on.
Cdti08
Viesti Kirjoittaja Cdti08 »
liekö kuopion suunnalla op-com taitajaa joka sais tuohon -08 c2 Vectraan ajotietokoneen aukaistua, vai pitääkö venyä rintajoupille?
CableGuy
Viesti Kirjoittaja CableGuy »
Luulis olevan. Jos ei oo niin Joensuussa saattas löytyä useampia... :)
Itelläni on muuten käytössä softaversiot 100219a ja modattu 120309a+131223d risteytys... Toimii kuin junan vessa.
Zafira C A14NET -18
