'01 Veccu Farmari Y26SE Steinmetz *The end.. GET GONE*
M lampinen
Re: '01 Veccu Farmari Y26SE Steinmetz *The end/myyntiin*
Mistä sen kuvasta näkee?
Virrat päällä jää palamaan auto+jakarin kuva. Niikuin sullakin :D
M lampinen
Ei pala enää :)
vectraTBO kirjoitti:
irYobYetaMis kirjoitti:Prkle pieni maa :D
Meinasin odottaa kun saa parempi kuvat jne mutta jo ja itse asiassa jo pe pääsen aikaisemmin töistä ja iltapäivällä hakemaan...
Tossa autossa on nettiauton kuvissa vikakoodi muistissa, kannattaa sanoa automyyjälle että hoitavat asian ja mielellään ennen kauppoja :wink:
Onko se sama vikavalo joka ilmoittaa nokkien antureista eli mahdollisesta jokaketjun venymisestä?
irYobYetaMis
Hmmm mm mmm...
Pitää toki tarkistaa asiaa... viime la kun kävin siellä ei ainakin silloin palannu (kävin koeajossa ja kaikki oli ok)
Mulla maksusopimus täällä kotona, ei allekirjoinnu vielä...
Formulatietäjä 2014
jarkkis kirjoitti:
On. Toki se ilmoittaa todella monesta muustakin eli ei vielä kannata jakopääsettiä tilata :D
irYobYetaMis kirjoitti:Hmmm mm mmm...
Eli koeajolle lähtiessäsi käänsit virrat päälle ja odotit että kaikki valot sammuu mitkä kuuluukin? Moottorinkuva kuuluu jäädä palamaan virrat päällä mutta ei tuon auto+jakari kuvan. Jos auto+jakarikuva jää palamaan virrat päällä on joku koodi muistissa. Ja vaikka se koodi on muistissa se auto+jakarikuva ei pala silloin kun moottori käy koska vika ei ole päällä.
Itse olen aina startannut auton niin että ensin virrat päälle ja odotellaan että valot sammuu ja sitten vasta käymään. Näin näkee sen jos on joku koodi jäänyt muistiin jota ei ole ajossa huomannu.
irYobYetaMis
oo, mulla yleisesti tapa tehdä niinkuin kirjoitit,,, en tosissaan muista että jäi palamaan muttä myös en tienny ettei kuuluu jäädä palamaan (eml valosta kyllä tiedän) nyt alkaa epäilä itse lol....
pitää otta vikakoodilukija mukaan pe ennen kuin annan paperit,,,
ei kai liike voi yrittää piilotta jotain paha?
Formulatietäjä 2014
DEAD
Viesti Kirjoittaja DEAD »
Samalla tapaa ilmoittaa myös get jos on vikakoodeja muistissa. lienee kaikissa tuo ominaisuus joissa nuo kaks härövaloa ja sähköinen kaasupoljin
ASTRA K SPORTS TOURER INNOVATION PLUS 150 TURBO A
irYobYetaMis
DEAD kirjoitti:Samalla tapaa ilmoittaa myös get jos on vikakoodeja muistissa. lienee kaikissa tuo ominaisuus joissa nuo kaks härövaloa ja sähköinen kaasupoljin
Kyllä jos GET myyntiin menee niin ilman muuta ilmoitan kaikki.. tältä myös näkee :)
Siis, onko tuo normaali vai ei? ("Ominaisuus") ?
Formulatietäjä 2014
irYobYetaMis
Otin testari mukaan, ei löytynyt vikakoodeja. 1 parkki valo pimeä lol. Uus tuulilasi laitettu ja kaikki ok.
Nyt uusi auto meillä. Kai jonkinlainen projekti topiikki tulossa... :)
Formulatietäjä 2014
M lampinen
Onnea uudelle autolle :)
En malta odottaa et nään tämän :)
Hyvä valinta :)
irYobYetaMis kirjoitti:Otin testari mukaan, ei löytynyt vikakoodeja.
Katoitko sammuuko se auto+jakoavaimen kuva kun laittaa virrat päälle eikä käynnistä autoa?
irYobYetaMis
Joo katsoin.. ei sammunut virrat olevan päällä muttei yhtään koodi muistissa. Samu kun laittaa kone käyntiin ja ei sytytä ajoissa
Toisessa koe ajoissa vedot tallella ja hyvin pelaa.
Huomenna sitten pysäytetään Mikkelissä ja tarkistetaan vielä...
Formulatietäjä 2014
M lampinen
Joo katsotaan huomenna tech2;sella
Mulla oli yhdes omegas sama homma et ei tuo auto/jakari kuva sammunu virrat päällä sit ku käynnisti ni sammu samantien. Koodit luettiin sammuksissa ja käynnissä eikä ollut koodeja muistissa eikä tullut. Tiedä sit mikä oli ei jaksanu kiinnostaa kun kerran toimi normaalisti. Jos ei sieltä koodeja löydy niin kovaa ajoa vaan.
