1.6-2.0 OHC koneen viritys
Sakari
Re: 1.6-2.0 OHC koneen viritys
Viesti Kirjoittaja Sakari »
Wasu kirjoitti:Xe kanget käy myös, ne kun tais olla samat kuin let koneessa..
Kiitos tästä :peukku:
Omega A 3.0 Turbo
Omega A 2.0 Turbo
Senator B 3.0 24v
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Eikä se pelkkä huippuvääntö vaan pakopaine ja se yhdessä...
Sakari
Onko c20xe koneessa vakiona mahlen männät? Onko std koko 85.96?
Omega A 3.0 Turbo
Omega A 2.0 Turbo
Senator B 3.0 24v
teukka77
Viesti Kirjoittaja teukka77 »
Sakari kirjoitti:Onko c20xe koneessa vakiona mahlen männät? Onko std koko 85.96?
Kyllä ja ei, 85.xx on vakio poraus
Omega B 2.6 Elegance
Kadett C Coupe 2.0....
Sakari
teukka77 kirjoitti:
Eli joissain on ja joissain ei? Avattiin vaan tuo yksi astran c20xe motti ja sieltä paljastui mahlen valmistamat männät.
Omega A 3.0 Turbo
Omega A 2.0 Turbo
Senator B 3.0 24v
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja madi »
xe koneissa on kaikissa mahlen takomännät 85.9x porauksella
Jarno
Viesti Kirjoittaja Jarno »
Muualta interwebistä kantautuu tietoa jonka mukaan uusimmissa C20XE-moottoreissa ei olisi takomäntiä.
Sakari
Nyt lykkää pakosarjaan perkeleesti öljyä... Onko muilla konetta ahtaneilla ollut samaa vikaa? Turbo vuotaa tai venttiilivarrenkumit?
Omega A 3.0 Turbo
Omega A 2.0 Turbo
Senator B 3.0 24v
teukka77
Pakosarjaan vai pakoputkeen... Jos sarjaan niin voipi olla et sun männät on heti porsinut :o
Viesti Kirjoittaja omega16T »
Sakari kirjoitti:Nyt lykkää pakosarjaan perkeleesti öljyä... Onko muilla konetta ahtaneilla ollut samaa vikaa? Turbo vuotaa tai venttiilivarrenkumit?
Eihän venakopasta lähtevä huohotinletku ole edelleen alkuperäisessä paikassa?
Sakari
Näyttäs menevän koneen oikealle puolelle vain maahan. Miten se olisi hyvä olla?
Omega A 3.0 Turbo
Omega A 2.0 Turbo
Senator B 3.0 24v
teukka77
Ihan hyvä sillai tai sit kerääjäsäiliöön. jos oot 0,8bar ahtanut vakiosuuttimilla ja 3 kalvoisella fse/malpassilla niin suuri epäilys että mäntä halki öljyrenkaan kohdalta, olettaen että vakiomännät paikalla....
Sakari
Suuttimet on vakiota isommat. puretaan tässä vkl kansi irti niin alkaa vähän nähdä mikä vois olla vialla. Voihan se olla että mäntä esim halki. Aika jännä että tyhjäkäynnillä tuli tämä vika kun kylmänä käynnisti.
Omega A 3.0 Turbo
Omega A 2.0 Turbo
Senator B 3.0 24v
teukka77
Juu paras selvyys tulee avaamalla, ei se arvailemalla selviä :) toivotaan pikku murheita :peukku:
Sakari
Meneekö noi 16 venasen männät muka ettei ota venoihin kiinni? Kun noissa omissa männissä hirveän syvät kuopat venttiileille? Näyttää vaan niin paljon korkeammilta noi c20xe männät? Voin laittaa kuvaa myöhemmin.
Omega A 3.0 Turbo
Omega A 2.0 Turbo
Senator B 3.0 24v
