Op-Com vikakoodinlukija
Jäsennumero: 1227
Re: Op-Com vikakoodinlukija
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=wFAodIOz4IM[/youtube]
[SHIFT] Pohjaan kun klikkaa restarttia ja sieltä sitten valikoissa oikeaan kohtaan.
Restartti ja kohta painetaan [F7]
Asenna ajuri
Ei pitäs enää ton jälkeen vittuilla allekirjoituksista, vaikka käynnistät koneen uudelleen. :nerd:
Kasa
Viesti Kirjoittaja Kasa »
Lurttinen kirjoitti:[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=wFAodIOz4IM[/youtube]
Asenna ajuri
Iso KIITOS!!! :worship: :worship: Sain toimimaan ja ei pottuile enää vaikka käynnistää uudelleen. Kasissa joutu aina käynnistyksen jälkeen poistaa uudelleen ton ohjainallekirjoituksen. Nyt ei ja on huomattavasti mukavempaa näin.
"Mikään kasvu rajallisessa maailmassa ei voi olla rajatonta" - Gro Harlem Brundtland
oobbeliks
Viesti Kirjoittaja oobbeliks »
Tuli ostettua eka ooppeli, 2006 vuoden astra 1.8 bensa. Saako tällä opcomilla nyt aktivoitua ajotietokoneen näyttöön ja myös vakionopeudensäätimen? Ajotietokone piti olla mutta eipä se mitään näytä kun bc nappia painaa.
oobbeliks
Ja jos joltain löytyis kyseinen kiinan comi niin voisin ostaa pois niin ei tarviis viikkoja odotella :)
jrauhala
Viesti Kirjoittaja jrauhala »
oobbeliks kirjoitti:Tuli ostettua eka ooppeli, 2006 vuoden astra 1.8 bensa. Saako tällä opcomilla nyt aktivoitua ajotietokoneen näyttöön ja myös vakionopeudensäätimen? Ajotietokone piti olla mutta eipä se mitään näytä kun bc nappia painaa.
Pitäis saada aktivoitua. Lisää paikkakunta profiiliin niin joku lähellä vaikuttava foorumilainen varmaan voi sen aktivoida sulle, jos et mistään saa tähän hätään itselle ostettua op-comia
entiset -(z)- Signum, Vectra C2, Vectra B2, Astra F, Omega A2, Vectra C1, Omega A1
P*2
oobbeliks
jrauhala kirjoitti:
Jees, lisäilin paikkakunnan. Eli jos joku ystävällinen täällä etelä-suomessa viitsisi tuon ajotietokoneen aktivoida niin olisi hienoa.
MikaJ
Viesti Kirjoittaja MikaJ »
2006 Zafira B. Saako penkinlämppäreiden logiikkaa muutettua niin että ne olisivat päällä siinä asennossa uudelleen virrat kytkettäessä kuin olivat sammutettaessa? Kohtuu ärsyttävää kun joutuu aina räppäämään niitä päälle, tottunut edellisissä autoissa siihen että ne menevät automaattisesti takaisin päälle jos olivat päällä ennen sammutusta.
kadetgsi89
Viesti Kirjoittaja kadetgsi89 »
Mikäs näistä vikakoodin lukija vehkeistä kannattaa hankkia?
Kohteena -00 zafira.
Tuollainen Bluetooth vekotin hotsittais helppoutensa puolesta, mutta näkeekö sillä tarpeeksi?
Ja jos sulla sattuu pyörimään ylimääräisenä toimiva vekotin niin...;)
Oli miten oli, OOPPELI sen olla pitää...
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Riippuu vähän mitä sillä pitää saada tehtyä?
kadetgsi89
Katsoa vikakoodit, paitsi olikohan tossa sähköinen kaasupoljin.
Tarvii käydä vilaseen.
http://www.opelclubfinland.fi/viewtopic ... 4&t=176061
jrauhala
Eikös tuo ole vielä sen ikäinen, että kunnon ELM327-palikka ja scanmyopel niin pärjää aika pitkälle? Tietysti op-com on aika kova sana, kun voi tehdä muutakin ko vain lukea vikakoodit.
P*2
kadetgsi89
No juu meikän opeliksessa ollut sähköistä kaasupedaalia. Eli olisko se sit ELM327 palikka. Oletteko mistä hommannut?
Entäs scanmyopel lite versioo vai laittanut kättä taskuun ja ostanut sen "pro" version?
jarkkiperkele
Viesti Kirjoittaja jarkkiperkele »
Scanmyopel ja kiinan elm ei ainakaan omassa zafirassa toimi ollenkaan, torque toimii, mutta eipä sillä pääse abseihin jne. Kiinan opcom toimii.
jarkkiperkele kirjoitti:Scanmyopel ja kiinan elm ei ainakaan omassa zafirassa toimi ollenkaan,
Etkö pääse mihinkään sillä kiinni?
Mitä se sanoo/herjaa?
CableGuy
Viesti Kirjoittaja CableGuy »
jrauhala kirjoitti:Eikös tuo ole vielä sen ikäinen, että kunnon ELM327-palikka ja scanmyopel niin pärjää aika pitkälle? Tietysti op-com on aika kova sana, kun voi tehdä muutakin ko vain lukea vikakoodit.
Oma kokemus, mitä vanhempi niin sitä vähemmän tekee tuommosella ELM327:lla tai jollakin yleismallin kapulalla. Korkeintaan moottorin vikakoodit näkee ja ehkä hyvällä tuurilla antaa nollatakin, ei muuta. Op-Comilla voi sitte roplata abs-, airbag- ja muita moduuleita samoin ku ohjelmoida joihinkin moduuleihin uusia toimintoja, esim. ajotietokoneen...
Zafira C A14NET -18
