Pikakysymyksiä Opeleista
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Nizuxiini kirjoitti:Y26SE moottori. Omegan nokalla, missähän siellä on termostaatti? Vaihto-ohjetta jollain? :bonk:
Noin:
https://docs.google.com/file/d/0B66Ek2_ ... sp=sharing
Nizuxiini
Robertx kirjoitti:
Noin:
Näitä kaipasinkin. Kiitoksia. :)
temetsy
Viesti Kirjoittaja temetsy »
c18xe koneen sallitut päästöarvot?
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
temetsy kirjoitti:c18xe koneen sallitut päästöarvot?
Varmaan katsastusarvot hakusessa, eli:
Tyhjäkäynnillä:
CO: 0,5 %
HC: 100 ppm
Yli 2000 rpm:
CO: 0,3 ppm
HC: 100 ppm
Lambda: 0,97 - 1,03
Jarkov
Viesti Kirjoittaja Jarkov »
Pystyykö Opel astra G vm -00 asentamaan jälkikäteen keskikulutusmittarin? Autossa ennestään vain digitaalinen matkamittari (vai miksikä sitä kutsutaan).
Lähinnä hakusessa varmaan joku pieni digitaalisella näytöllä oleva mittari jonka anturi/tunnistin vaan vedetään johdolla jonnekkin.
Itse en tajua autoista yhtään mitään, sen varmaan jo huomaa tästä kysymyksestä. Kiitos vastauksista etukäteen!
Joku tämmöinen voisi ehkä toimia: http://obduino.ca
Älykännykkään voisi varmaan myös löytyä mittari ja sille bluetooth-mokkula autoon kytkettäväksi.
Sämä
Viesti Kirjoittaja Sämä »
OPC Corsa vuodelta 2008, onko mielikuva väärä jos sanon että suht vähävikanen auto?
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Muuten kyllä, mutta jotta ei pääsisi unohtumaan, niin Corsassa on M32-6 - laatikko.
The 6 Speed M32 / M20 Gearbox is fitted in the following models
Astra: VXR / SRi Turbo 1.6, 2.0 / 1.9 CDTi
Corsa: VXR / SRi Turbo / 1.3CDTi / 1.7 CDTi
Meriva: VXR
Vectra: 1.9 CDTi / 2.2
Astra (M20): 1.3 / 1.7 CDTi
http://www.vxronline.co.uk/forum/showth ... s-Upgrades
Sämä
Robertx kirjoitti:Muuten kyllä, mutta jotta ei pääsisi unohtumaan, niin Corsassa on M32-6 - laatikko.
Meriva: VXR
Tämä olikin tiedossa, mutta muuten taitaa nuo tuon koppaset sorsat olla suht viattomia kaikenkaikkiaan?
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Kyllä ovat suht viattomia... etupäässä kallistuksenvaimennin ja koiranluut voivat aiheuttaa ääntä.
Moottorissa tuo:
Kenttäapuohje: 2131
Vika: Moottorit Z20LE/T/L/R/H, Z16LE/T/L/R - Viheltävä ääni vähennettäessä kaasua
Mallit: Moottorit: Versio:
Zafira 2001...2004,Zafira-B 2005...,Astra-H 2004...,Astra-G 2001...2006,VX220 2003...2006,Speedster 2003...2006,Meriva 2006...,Corsa-D 2007... Z20LET,Z20LEH| Z20LEL| Z20LER,Z20LEL| Z20LER| Z20LEH| Z16LET,Z20LET,Z20LET,Z20LET,Z16LET,Z16LEL| Z16LER
Valitus: Viheltävä ääni vähennettäessä kaasua.
Syy: Turboahtimen ohitusventtiili toimii viiveellä ja syynä on: -aiemmissa korjauksissa väärin asennettu alipainesäiliö - alipainesäiliö (imusarjan alla): takaiskuventtiili viallinen, alipaineen lasku -alipaineputkissa (polyamidiputki ja letkut) vuoto/vika -kytkentäventtiili (säiliön vieressä) viallinen - kompressorin ohitusventtiili viallinen
Tuotanto:
Apuohje:
Jos asiakas valittaa, tarkasta onko alipainesäiliö ja putket
asennettu oikein. Alipainesäiliön merkin "TOP" tulee osoittaa tässä
alaspäin. Oikea asennusasento on tärkeä alipainesäiliön sisällä
olevan takaiskuventtiilin johdosta. Kaikki venttiilit ja
alipaineputket voidaan tarkastaa Kent Moore -käsipumpulla.
Jos alipaine ei laske, testattu komponentti on kunnossa.
Huom. Jos asiakas valittaa asiasta, katso myös Pikaohje 2259.
Ryhmä: J - Moottori
Vikaryhmä: 14 - Ääntelyä tai värinää
Vikakoodi: Ei mitään
temetsy
a ompun kardaani, millä helvetin noituudella menee takasin? pois tippu melkeempä itestää mutta takasin ei mee millää..
takavetoturbo
Viesti Kirjoittaja takavetoturbo »
olisko jollain tiedossa paikkaa mistä sais tuulilasin kadett -c:hen, vai saako noita ylipäätään mistään enään :roll:
Manta A 1.9 -72
Manta A 2.0 16V -71
Sämä
Lasiliikkeestä, kyseles 6070 clubilta mistä ostaneet ja sieltä löytynee käytettynäkin.
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
sepse
Viesti Kirjoittaja sepse »
Jaakko tuote Panelia valmistavat tuulilaseja / löytyy varmaan heti hyllystä , jos ei niin tekevät-on niillä ainakin muotit .
Seppo
Juutas
Jäsennumero: 2221
Viesti Kirjoittaja Juutas »
Ja Kuttilan lasista saa ihan mihin vaan laseja ja edullisesti. mm. Isuzu Belletteihin löyty kaikki lasit eli oli sapluunat valmiina. Firma ollut pystyssä iät ajat joten kaikkea löytyy...
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
