Grandland X
Grandlandia
Re: Grandland X ja Grandland X phev
Viesti Kirjoittaja Grandlandia »
Bensankulutus toki riippuu ajoprofiilista. Itsellä on tullut tankattua siis edellisen kerran 8 toukokuuta. Ajoa 3000 km ja bensaa kulunut tuolla matkalla arviolta 10 l. Joten, jos ajot on vain nurkka-ajoja nukkumalähiöstä töihin ja takaisin, niin eihän sitä bensaa saa kulumaan millään. Kertoo se toki tylsästä elämästä, kun ei pidempiä reissuja ole tullut tehtyä neljään kuukauteen.
Opel GRANDLAND X PHEV Executive 300 Turbo A8 AWD (2020)
Opel Zafira Tourer Cosmo 1,4 Turbo ecoFLEX Start/Stop 103kW (2012)
Grandlandia
Ensimmäinen vuosihuolto tehtynä, kustannus 249 euroa. Öljynvaihtohuoltohan tuo lähinnä on, vaikka öljyt ei kyllä vuodessa ole juurikaan kulunut. Ajoa polttomoottorilla korkeintaan 3000 km verran.
Ensimmäisenä vuonna bensaa kulunut 337 litraa. Keskikulutus on 2,7 litraa/100 km ensimmäisen vuoden ajojen jälkeen
Nible
Viesti Kirjoittaja Nible »
Grandlandia kirjoitti: 25 Elo 2021, 07:38 Bensankulutus toki riippuu ajoprofiilista. Itsellä on tullut tankattua siis edellisen kerran 8 toukokuuta. Ajoa 3000 km ja bensaa kulunut tuolla matkalla arviolta 10 l. Joten, jos ajot on vain nurkka-ajoja nukkumalähiöstä töihin ja takaisin, niin eihän sitä bensaa saa kulumaan millään. Kertoo se toki tylsästä elämästä, kun ei pidempiä reissuja ole tullut tehtyä neljään kuukauteen.
Juu riippuu ja paljon.
Jos ajomatkat jää alle 50km aina, niin pieniin kulutuslukemiin pääsee helposti.
Heinäkuussa 2459km ja bensaa meni 84,7 litraa. Sähköä ladattu joku 250 kWh
Tässä kuussa 780 km ja bensaa mennyt 18,3 litraa. Sähköä ladattu joku 115 kWh
Grandland GS Electric 73kWh 2025
Ex. Grandland X PHEV Executive 300 Turbo A8 AWD MY20, Ex. Astra Sports Tourer Innovation 1.4T MY17.5, Ex. Astra Sports Tourer Sport 1.4T MY15.5, Ex. Astra Enjoy 1.4T MY13.5
grandlandx
Viesti Kirjoittaja grandlandx »
Tuota olen suuresti ihmetellyt, miten etälämmitys toimii. Tai käyttöhän on yksinkertaista, kytketään ajatus päälle tai otetaan käyttöön välittömästi. Mutta mistä se hakee lämpötilat? Onko siinä jokin oletuksena minkä se laittaa, vaikka ottaako se tiedon siitä lämmöstä, mikä on ollut päällä kun autoa on viimeksi käytetty?
Opeleista kokemusta yli 220tkm malleilla Omega 2.0, Grandland 1.6D Grandland PHEV225 ja Mokka 1.4T.
Oltsa
Viesti Kirjoittaja Oltsa »
Ohjekirjassa sanotaan ilman lämpötilaa "miellyttävän lämpimäksi". Asteista ei tietoa..
Oisko niin fiksu, että vertaisi ulkolämpötilaan ja sen mukaan säätäisi itse..
Grandlandia
Kyllä se varmaan on niin, koska talvella lämpötila oli aina miellyttävän lämmin, kuten ohjekirjassa sanottiin.
Grandlandia
Ja kun lämmittää latausjohto seinässä, niin ei kuluta sitä ajoakkua.
Nible
AWD mallissa näyttää syövän rengasta ainakin takana suht hyvin. Takana 3mm pintaa, edessä 5mm. 17tkm ajettu nyt kahden kesän aikana.
immu64
Viesti Kirjoittaja immu64 »
Nible kirjoitti: 25 Elo 2021, 07:54 Heinäkuussa 2459km ja bensaa meni 84,7 litraa. Sähköä ladattu joku 250 kWh
Kuukausikohtaisia kulutuslukemia ei varmaan muualta näe mistään kuin nollaamalla kuun vaihteessa tripit ja laskemalla niistä?
grandlandx
Ainakin minulla MyOpel pitää puhelimessa kirjaa ajoista ja kulutuksesta. Se vaatii Opel Connect -yhteyden autoon, jotta tiedot siirtyvät. Sehän on helppo tehdä kun seuraa ohjeita.
Nible
Juu tuo puhelimen app pitäisi tuosta kulutuksesta kirjaa, tosin heittää aika pahasti, kun ajoja jää paljon kirjautumatta. Heinäkuulta puuttuu reilut 600km, tältä kuulta joku 80km.
Nuo ladatut sähköt tulee kotona go-eChargerista, sitten latausasemien lataukset näkee niiden softista tai motonetin latauksen suhteen kirjaan itse.
Maalla tulee käytettyä sitten nediksen wlan pistoketta, joka näyttää kWh:t mitä siitä läpi menee.
Jos ei ole ajettu matka (siis bensan käyttö) tullut luuriin, niin sitten on tullut katsottua reitin kulutus keskinäytöltä ja noiden parin tripin + ajetun matkan perusteella on päässyt suht oikeaan bensan kulutukseen.
Huono tuo PSA:n järjestelmä on kyllä sen suhteen, että se ei sähkönkulutusta kerro mitään muuta kuin sen ajetun reitin ajalta sen hetken ajon päättymisen jälkeen. Eikä kuinka paljon on ajanut sähköllä ja paljonko bensalla.
Eli kun tullut pidettyä noista latauksista kirjaa (excelissä), niin tuli sitten lisättyä myös tuota bensa mukaan, kun se viime vuoden syyskuun alusta tuli tuohon sovellukseen mahdolliseksi.
Niin lisätään nyt vielä sen verran että oli tarkoitus automatisoida tuo koko tietojen keruu, mutta homma kaatui siihen, että ei tuolta autosta saanut kaivettua tarvittavia tietoja pihalle mitenkään automaattisesti ja se ei noita ajoja tuonne psa:n palvelimelle siirrä, joten jäänyt excelin pyöritykseksi.
HeseJoki57
Viesti Kirjoittaja HeseJoki57 »
Nyt on sitten Hybridi tilattu. Luovutus suunniteltu 10 syyskuuta. Väri ei sellainen kuin olisi haluttu mutta kyllä tuo G10 Pearl White menettelee on sentään metalliväri. Ensimmäinen auto jonka hommaan näkemättä ja ajamatta. 300hv tuli ajettua mutta ei tätä 225hv, kokeiltiin myös KIA Niro joka etsi tietä koko ajan ja tien meteli kuului sisälle voimakkaana. Myös MOKKA tuli kokeiltua myös siinä tien äänet kuului sisälle ei niin voimakkaasti kuin Kia:ssa. Kun oltiin kokeiltu ensin tuo Granland niin oli helppo verrata noihin muihin.
Tuota keskustelua lämmityksestä seurasin ja heräsi kysymys. Lämmittääkö myös moottorin vai pelkästään sisätilan? Ja onkohan tuo minun autossa vai pelkästään tuossa isommassa versiossa?
Enemmänkin näitä autoja on ollut, tässä vain muutama viimeisin. Volvo V50 -04 > Skoda Octavia -12 > Skoda Octavia -14 > Opel Grandland X 225 FWD PHEV -21 > Opel Grandland Executive 225 PHEV FWD -23 > ??
Nible
HeseJoki57 kirjoitti: 27 Elo 2021, 09:09 Nyt on sitten Hybridi tilattu. Luovutus suunniteltu 10 syyskuuta. Väri ei sellainen kuin olisi haluttu mutta kyllä tuo G10 Pearl White menettelee on sentään metalliväri. Ensimmäinen auto jonka hommaan näkemättä ja ajamatta. 300hv tuli ajettua mutta ei tätä 225hv, kokeiltiin myös KIA Niro joka etsi tietä koko ajan ja tien meteli kuului sisälle voimakkaana. Myös MOKKA tuli kokeiltua myös siinä tien äänet kuului sisälle ei niin voimakkaasti kuin Kia:ssa. Kun oltiin kokeiltu ensin tuo Granland niin oli helppo verrata noihin muihin.
Pelkästään sisätilan ja taitaa tuo eRemote olla kaikissa PHEV malleissa. Tai siis ainakin tällä hetkellä näyttää olevan siinä alemmassa varustelussakin noissa varastomalleissa.
grandlandx
Minulla kyllä on kirjannut 24/25 ajosta ilman kommervenkkejä. Sekin yksi jäi ehkä alkusähellyksen piikkiin.
Ihan hyvä ettei jaa dataa ulos autosta jonnekin palvelimelle, siinä on edes jotain yksityisyydensuojaa.
grandlandx
Tuosta toimintasäteestä, olen kyllä toistuvasti pystynyt ajamaan sen yli 50km sähköllä, lukuunottamatta pitkähköä maantiereissua jonka tein. Tänään ajoin 46km ja ajotietokone veikkasi että 12km olisi vielä jäljellä. Kilometrejä Grandland plug-in hybrid on saanut viikossa 403 ja sen kulutus on 1,3 litraa /100km.
Hyvä kun Opel taitaa olla automerkkinä aliarvostettu, niin Grandlandin sai todella järkevään hintaan verrattuna esim. vokkeloihin, tojotiin ja skodiin. Autona taitaa olla jopa parempi tai samaa luokkaa.
