Sivu 110/175
Re: V6 koneiden viritys
Lähetetty: 19 Joulu 2011, 14:42
Kirjoittaja Jarno
Tuomas kirjoitti:
Timonen kirjoitti:Tuosta katin poistamisesta on aiemmin Jopella ollut päin vastaista faktaa, penkitettynä. Eli tehoa/vääntöä hävisi reilusti katalysaattorin poiston yhteydessä X??XE:ssä.
Ääni on voimaa.
Perustele.
Lähetetty: 19 Joulu 2011, 15:33
Kirjoittaja Tuomas
Ai persdynon epätarkkuuksia pitää oikein perustella? :D
Enemmän ääntä -> kuulostaa "tehokkaalta" joten persdyno väittää tehon lisääntyneen.
Vähän sama kun jyrkemmin nousevan vääntökäyrän persdyno tulkitsee niin että teho on noussut, vaikka se käyrä nousisi nopeammin siksi kun alavääntö on "virityksen" ansiosta heikentynyt.
Aistien epätarkkuutta ja tsykolokiaa, näitä tuskin tarvitsee perustella ;)
Lähetetty: 20 Joulu 2011, 07:31
Kirjoittaja mazottaja
No eipä ole tullut penkitettyä ja äänikään ei pahemmin lisinyt, uusin nimittäin vasta keski pöntöt autoon.
Ala vääntö voi laskea, mutta ei mitään merkitystä mulle. 3000 kierroksen kohdalla tulee veto ( jos sitä opelissa edes on )
Mutta se vähäinenkin..... Resonassi kotelo laitettuna ja vapaa virtaus suodin ja nyt tuntuu että vetää kyllä
aivan eri tavalla. Ja mitä kattiin tulee... niin ei ne ainakaan tehoja nosta... . Vai nostaako ? Oletko mitannut... laita tuloksia tännekin.
Ei paljon katista päivä läpi paista, miten se pakopuoli voi sit edes toimia kohtuullisesti. 4 kone kun ei hirveästi pako vastusta tartte.
Mönkijästä mm heitin katin pois ja laitoin virtaavan pako putken, äänet ei paljon lisinyt mutta kiihtyvyys
parani kellon mukaan paljonkin vai valehteleeko kellokin. Kyse vain 700 koneesta, tosin jatkossa tehty vähän muutakin kuin pako puolta rävelletty.
Voinhan tuon käydä mittaamassa... (poistettu paskanjauhamista)...
Niin ja on sitä muutaman miehen kanssa poljettu ja samaa mieltä sekin oli että vetää huomattavasti paremmin.
No jos se vain onkin harhaa kuvitelmaa... ajellut mun omegalla ennenkin. Ettei eka kertaa sitä polkenut.
Lähetetty: 20 Joulu 2011, 22:28
Kirjoittaja Timonen
mazottaja kirjoitti:Ja mitä kattiin tulee... niin ei ne ainakaan tehoja nosta... . Vai nostaako ? Oletko mitannut... laita tuloksia tännekin.
Jos tämä kysymys oli osoitettu minulle, niin toistan itseäni.
Täällä pitäisi jossakin tän topicin alkupuolella olla Jopen tietoja ko. asiasta, kuten jo aiemmin mainitsin. Ja minä en niitä jaksa alkaa etsimään... :D :D
Mutta edelleenkin Kadetin tapauksessa (muistaakseni) katin (1kpl) korvaaminen suoralla putkella vähensi tehoa/vääntöä. Ja olikohan niin, että katin palauttaminen palautti kadonneet pollet/Newton-metrit.
Sitä tuli silloin hämmästeltyä... :o
Lähetetty: 20 Joulu 2011, 22:43
Kirjoittaja Timonen
Tuomas kirjoitti:Ai persdynon epätarkkuuksia pitää oikein perustella? :D
Mulla on aiheesta sekä vahvistavaa, että vastakkaista henkilökohtaista kokemusta.
Nyt syksyllä, kun mun Vectra B:hen vaihdettiin jakopään hilkkeet, minusta tuntui (persdyno), että auto kiihtyi paremmin. Penkityksessä selvisi, että tehoja oli edellisvuoteen verrattuna hävinnyt 28hv/36Nm.
Tosin ei ole 100% varma, vaan pikemminkin epävarmaa, että tehojen häviäminen johtuisi tuosta hihnan vaihdosta. Siis +-0 -tapaus.
Syyspartyilla, kun Oulun poikain Calibrasta katkesi pakoputkisto pakosarjan liitoskohdan alapuolelta, kiihtyvyys parani aivan eläimellisesti persdynon mukaan. Kierrosajat tukivat tätä. Autolla ajoi mun lisäksi osa sen omistajistoa eli madi ja Säpä. Eli persdyno oli oletettavasti oikeassa! :D
Lähetetty: 21 Joulu 2011, 14:50
Kirjoittaja |vectraman|
^ Eikö se Calibran huippunopeuskin parantunut putken katkeamisen jälkeen :D
Lähetetty: 05 Tammi 2012, 09:28
Kirjoittaja Kotis
onko kukaan löytäny säädettäviä nokkapyöriä jossain myynnissä?
löysin tollasen paikan mut emmä saksaa osaa ja kääntäjä kusee. osaako kukaan? käsittääkseni tuolla vain tehdään muutostyö tohon hintaa ja pitää lähettää omat pyörät?
http://www.shop.franke-turbotechnik.com ... pel-v6.php
Lähetetty: 05 Tammi 2012, 16:38
Kirjoittaja jariz
Viet orkkis pyörät sorvarille. Ei ole paha homma eikä maksa paljoa.
Tuola omista pyöristä parit kuvat: http://www.ocf.fi/forum/viewtopic.php?f ... a&start=90
Lähetetty: 07 Tammi 2012, 15:47
Kirjoittaja CaLis
Kotis kirjoitti:onko kukaan löytäny säädettäviä nokkapyöriä jossain myynnissä?
Joo, omista alkuperäsistä ymmärtääkseni nuo tehdään. Tossahan on hyvät mallikuvat koneistajalle :wink:
jariz kirjoitti:Viet orkkis pyörät sorvarille. Ei ole paha homma eikä maksa paljoa.
Tuola omista pyöristä parit kuvat: http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... a&start=90
Onko sulla noi pyörät säädetty jo penkissä? Jotain oleellista hyötyä? sul on vakio nokat vissii kuitenki?
Lähetetty: 07 Tammi 2012, 19:29
Kirjoittaja jariz
CaLis kirjoitti:Onko sulla noi pyörät säädetty jo penkissä? Jotain oleellista hyötyä? sul on vakio nokat vissii kuitenki?
Ei niitä ole vieläkään säädetty. Olis kyllä kiva saada säätöihin niin näkis onko niistä mitään iloa. Vakionokilla vielä mennään.
Lähetetty: 08 Tammi 2012, 19:34
Kirjoittaja Lindemann
Asiasta jauhettu topickissa aika tavalla, mutta en ole yksiselitteistä vastausta silti löytänyt kysymykseen.
Mikä vakiota kevyempi vauhtipyörä sopii suoraan ilman mitään holkkeja tms yhteen C25XE/X30XE:n & F25:sen väliin?
Tovin olen ocf:n ulkopuoleltakin yrittänyt selvittää mut kovasti ristiriitaista tietoa. Poteronmallinen C20XE?
Ja mitäs levyä ja asetelmaa sen kanssa tulisi käyttää?
Lähetetty: 09 Tammi 2012, 09:13
Kirjoittaja telwin
Lindemann kirjoitti:Asiasta jauhettu topickissa aika tavalla, mutta en ole yksiselitteistä vastausta silti löytänyt kysymykseen.
Courtenay sportin tekemä pyörä,ei mikään muu.
Lähetetty: 09 Tammi 2012, 16:04
Kirjoittaja CaLis
telwin kirjoitti:
Tai sit tuolta. Tuskin kannattaa tuohon hintaan paljon lähteä soveltamaan jos ei noita limppuja nyt ihan nurkissa pyöri.
http://www.mathijssentechnics.nl/?View= ... id=&mid=92
Lähetetty: 09 Tammi 2012, 16:11
Kirjoittaja CTi
CaLis kirjoitti: Tai sit tuolta. Tuskin kannattaa tuohon hintaan paljon lähteä soveltamaan jos ei noita limppuja nyt ihan nurkissa pyöri.
Kyl mä pari pyörää ittelle tohon rahaan sovittasin... Mut oonki aina ollu niin persaukine, sekä kaikki laitteet niin mietoja, ettei o vielä käyny mielessääkää maksaa vauhtipyörästä ton verta.
Lähetetty: 09 Tammi 2012, 16:23
Kirjoittaja jariz
Mulla on c25xe sorvattu vauhtipyörä. Ei paljoa maksanu kun amiksella sorvautti. Siitä tuli 8.5kg.
