Sivu 110/119
Re: LET koneiden viritys
Lähetetty: 10 Tammi 2013, 12:46
Kirjoittaja reiskaar
saako let:istä tehtyä rehellisen omavalmistemoottorin josta ei löydy kuin sen 136 hummaa (c-kadettia ajatellen)?
Kysymys saattaa ehkä olla huvittava mutta onhan turbokoneita nyt tehty ohc:na vaikka kuinka ja paljon niin mikä olisi ongelma tehdä sama 16V.
Todella matala puristussuhde, moottorinohjauksella kikkailla sytytysennakko ja muut säätömahdollisuudet ja hukkis huolehtii ettei paineet kohoa kuin nimeksi. Ollaanko ihan hakoteillä?
Lähetetty: 10 Tammi 2013, 15:40
Kirjoittaja teukka77
Eiköhän se onnistu kun moottorinohjauksella kikkailee ja kuristaa ilmankulkua. joissain konttoreilla on kuulemma alettu jo vaatimaan että ahtoja tarvitsisi olla 0,5bar luokkaa
Lähetetty: 12 Tammi 2013, 20:50
idena tietysti olisi että kadulla omat säätönsä ja radalle full boost. Vai eikö ahtimen kanssa saa ajella kadulla "disabled mode päällä"?
Tehoistahan pitäisi olla kysymys ja siitä että ne luotettavasti myös pysyy sallituissa rajoissa. Ei oo tarkoitus kikkailla ja kusettaa vaan tehdä oikeasti sellainen laite että pystyy asetuksia vaihtamalla ajamaan tarvittaessa myös tiellä eli kilpipeli tekeillä.
Lähetetty: 12 Tammi 2013, 20:57
Kirjoittaja nall3
teukka77 kirjoitti:Eiköhän se onnistu kun moottorinohjauksella kikkailee ja kuristaa ilmankulkua. joissain konttoreilla on kuulemma alettu jo vaatimaan että ahtoja tarvitsisi olla 0,5bar luokkaa
Kysyin kanssa just viime viikolla konttorilla että saisinko corsaan mikä on jo 2.o 8v tekniikalla leimattu että jos pistäisin let koneen ja kuristaisin sen 120heppaseksi niin menee kuulemma jo liiallisesti kuristetuksi.
Ehdotti että turbota tolla koneella mikä nyt on ja vaihda sit kone kun on turbolle jo leimattu kun kukaan sitä enään sen jälkeen paremmin ala tutkimaan
Lähetetty: 12 Tammi 2013, 22:20
totakin olen funtsinut että tekis perus 8v oharista ekana kuten moni muukin on asian toteuttanut. Mutta ei vaan jaksaisi puljata ekana tota välivaihetta vaan laittaisi saman tien 16V. Omavalmisteena.
Lähetetty: 14 Tammi 2013, 21:54
Kirjoittaja jeffgordon
Mulla kokoonpano seuraava; XE lohko + kansi, NE kampiakseli + vp + öp, LET männät ja kanget, LET Ahdin, NE öljypohja jne. Eli rehellisesti omavalmiste sekasikiö, vaikkei toki mikään ratkaiseva oo radikaalisti muuttunutkaan. 136hp ja tais olla 0.4bar
Lähetetty: 15 Tammi 2013, 19:14
just tommosen minäkin haluan toteuttaa. Mutta jos putkessa on kiinni hx35 super niin kyllähän sen tajuaa katsuri että potentiaalia on radalle vaikka kuinka paljon. Haittaakse, täh? Pikkupaineet ja sillä sipuli.
Lähetetty: 22 Tammi 2013, 21:22
Kirjoittaja Spikey
reiskaar kirjoitti:just tommosen minäkin haluan toteuttaa. Mutta jos putkessa on kiinni hx35 super niin kyllähän sen tajuaa katsuri että potentiaalia on radalle vaikka kuinka paljon. Haittaakse, täh? Pikkupaineet ja sillä sipuli.
noihan se menee ja voihan sitä aina normaalissa tieliikenteessä ajaa imuilman kuristimella.
Lähetetty: 28 Maalis 2013, 08:45
Kirjoittaja Sakari
Spikey kirjoitti:reiskaar kirjoitti:just tommosen minäkin haluan toteuttaa. Mutta jos putkessa on kiinni hx35 super niin kyllähän sen tajuaa katsuri että potentiaalia on radalle vaikka kuinka paljon. Haittaakse, täh? Pikkupaineet ja sillä sipuli.
Aivan varmasti joku ajelee kuristimet päällä
Eikä sillä katsarilla oo mitään sanomista ku lyöt sille laput kouraan...
Lähetetty: 03 Touko 2013, 21:38
Kirjoittaja kadettgsi
Mikä on SRE kytkinasetelman kiristysmomentti vauhtipyörään (20XE) ja tarvitaanko vielä astekiristystä?
En tähän hätään löytänyt mistään tuota momenttia ja Tunexin sivuilla ei tuohon ollut vastausta.
Lähetetty: 04 Touko 2013, 14:12
Olisko ollut joku 15-20nm. uudet pultit kannattaa ostaa ja välttää liika kiristystä koska 7mm pultit ei kauheasti kestä
Lähetetty: 31 Touko 2013, 08:41
Mitkä tulpat olisi hyvät hieman piristettyyn Lettiin? nyt on ihan vakiotulpat paikoillaan ja uusiksi olen meinannut ngk bcp7evx (platina) tai ngk BKR5EIX (iridium)
Iridiumit saisi ebaysta halvemmalla kuin platiniumit varaosaliikkeestä
Lähetetty: 04 Kesä 2013, 07:00
Yksinpuhelua mutta Nkg bcp7evx tilasin kun hyviä kokemuksia muilla ollut että katsotaan miten pelaa Letissä... Hinta paikallisessa varaosalikkeessä 17,90e/kpl ja netistä löysin 10,90e/kpl
Lähetetty: 04 Kesä 2013, 08:17
Kirjoittaja 2slow4motion
Koitin joskus jotain irridium tulppaa eikä calu moisesta tykännyt lainkaan perus boshilainen ja taas rokkas.
Lähetetty: 04 Kesä 2013, 21:28
No on platinum tulpat ja ihan ok toimii 500hv saabis et toivotaan et miedommas letiskin toimii
kärkivälin voi kuulemma joutua pienentämään 0,6mm mut koittamalla selviää
