XBOX 360 jauhantaa
Re: XBOX 360 jauhantaa
2 Viikkoa mulla meni korjausreissussa. itse laite se hurisee enemmän, liekkö ovat tehostaneet tuulettimien toimintaa.
Astra opc-line
Mulla hajos myös boxi kuukauden käytön jälkeen ja meni korjattavaksi, oli siellä kuukauden ( sain kuukauden live passin) .
Äänet kanssa kasvoi kun vaihtoivat sen levyaseman.
Tossa kuukausi sitten pelailtiin 6h sessio forzaa ja kone teki tiltin, piti levyasema ainakin kovaa ääntä. Tarkastin levyn mihin oli tullut jälkiä, jotka lähtivät pois pesemällä. Onneksi tuli tuo päivitys, että ei tarvi enää levyä noin paljon. Kauankohan ton takuu nyt olikaan, ei vaan jaksain jos ei siitä parane. Toi mun laite on niitä ekoja boxeja jossa ei ole hdmi liitintä ollenkaan, että jos ostais toisen ja jättäis ton varalle vaikka kunnon lan bileitä varten..
Ps. call of duty 4 on tän hetken suosikki, en tosin ole vielä kerennyt kokeillakaan yksinpeliä.
Tasan kaks viikkoa oli mulla boxi maailmalla, kun kävi Saksassa korjauksessa. DVD-aseman ja emolevyn olivat vaihtaneet. Ja tietty mukana tuli myös toi kuukauden liveaika kaupan päälle.
Nyt kun tuli ostettua 40" Full HD töllö niin alkaa olemaan peleissä grafiikatkin kohdallaan, vielä kun Xboxin asetuksista laittoi tarkkuudeksi sen parhaan eli 1080P.
You can fool all the people some of the time, and some of the people all the time,
but you cannot fool all the people all the time.
-Abraham Lincoln
-Abraham Lincoln
Tuli parilla kympillä lunastettua tuollanen xboxi, viallisena siis..
Kokeilin äsken käynnistystä ja punasia valojahan se oli täynnänsä..
Vikakoodiks anto tuon 0102..
Täytyy varmaan alkaa pieniä torxeja metästämään että saa auki koko vehkeen, jospa se kunnollinen putsaus auttais jotain..(jollakin ainakin oli auttanu..)
Kellään täällä kokemuksia tuosta 0102 koodista ja sen mahdollisesta korjaamisesta?
Ilmeisesti virallisesti sen korjauttaminen on niin kallista jottei kannata, mutta jos ite..
E:Jostain myös olin lukevinani että vika voi olla tuossa virtaläheessä, jos se polttaa punaista valoa..Parilla kerralla siinä palo punanen valo ja sit vaihtelevasti keltanen ja vihreä..Kellään kokemusta moisesta?
Astra G 1.6
Astra H 1.7
Astra H 1.7
Ootko jo kokeillu sitä "pyyhekorjausta"?unique kirjoitti:Tuli parilla kympillä lunastettua tuollanen xboxi, viallisena siis..
Vai meinasitko suoraan purkaa ja katsoa, mitä se on syöny?
Se on nyt ollu puolisen tuntia pyyhkeiden sisässä käymässä..Hetken se käy niin että puhaltimet huutaa ja sit se hiljenee..Nalen kirjoitti:Ootko jo kokeillu sitä "pyyhekorjausta"?
Eikä vaikutusta "punaseen silmään"..
Astra G 1.6
Astra H 1.7
Astra H 1.7
Uudestaan kokeiltu tuota pyyhe temppua, nyt kun koitin käynnistää boxia uudestaan ni virtalähde antaa enää pelkästään punasta valoa eikä käynnistä boxia..
Jos ottaa virtajohdon pois konsolista ja sitten laittaa virtalähteen johdon seinään niin siinä syttyy keltainen valo ja sitten kun sen yhdistää taas boxiin muuttu virtalähteen valo samantein punaiseksi..
Pitäskö alkaa ettimään ihmisiä joilla olis tuo laite ja yrittää olla niiden kaveri?
Astra G 1.6
Astra H 1.7
Astra H 1.7
Kaveeraaminen on homojen hommaa.unique kirjoitti:Uudestaan kokeiltu tuota pyyhe temppua, nyt kun koitin käynnistää boxia uudestaan ni virtalähde antaa enää pelkästään punasta valoa eikä käynnistä boxia..
Se on kylB-Na kirjoitti:Kaveeraaminen on homojen hommaa.
Intterretti kerto että se virtalähde menee punaseks konsoliin kytkettäessä sen takia kun konsolissa on vikaa..Tais nuo pyyhkeet sulattaa koko laatikon
Torxeja ehtimään siis-->
Astra G 1.6
Astra H 1.7
Astra H 1.7
- Ooppelijanne
- Viesti:
Juu kannattanee kokeilla myös sitä normi RROD korjausta, oliko se nyt sitten rikkoja piirilevyn alle, toimi ainakin duunikaverilla hyvin.
Calibra -92 C20XE Manta B -77 *24** Manta B *varaosina* Omega 2.4 *paalissa*
"Never drive faster than your guardian angel can fly"
Mites onkos täällä moni jo ix 1.51 fläshäillyt asemiaan omista tahi toisen xbokseistaan? HUOM!! Varmuuskopioita varten. Jos adminit tahi modet kokevat tämän jollain tavalla laittomaksi niin poistakaa.
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
Mikäs olis paras ratti/poljin-setti? Nopealla vilkaisulla taitas olla myynnissä vain Mikkisoftan oma (n. 100-150e) ja Logitechin DriveFX (n. 50-70e)... Onko tuo mikkisoftan ratti parempi, että siitä kannattaa maksaa tuplasti?
Vectra A Sport (X20XEV) -95
itse ainakin tykännyt mikrosoftin ratista. Force feedback on voimakas ja laittaa kunnolla hanttiin jos niin ajelee.
Astra opc-line
Nonni, nyt tuo matoloota sano sopimuksensa irti. Yksi punainen valo vilkkuu ei häviä vaikka irroittelee johtoja yms.
Mihinkäs mun pitää nyt soitella vai vienkö koneen suoraan anttilaan josta se on ostettukkin? Takuutakin on vielä jäljellä.
Oisko https://service.xbox.com/servicehome.as ... -fi&scrx=1 oikea osoite?Putte kirjoitti:Mihinkäs mun pitää nyt soitella vai vienkö koneen suoraan anttilaan josta se on ostettukkin? Takuutakin on vielä jäljellä.
Suurin osa opel kuskeista on hieman vajaita.
©Skeidett
©Skeidett
