Turboahtimen jälkiasennus
jusa_71
Re: Turboahtimen jälkiasennus
b205 kone on matala paineisena 150 hv ja täyspaineisena 185hv kone on T7 moottorin ohjauksella ja softa muutoksella tehot muutettu (2l)
b204 kone on t5 moottori ja 185hv vakiona (2l)
b234 konetta on 2,3l versiona teho on 170hv ja 200hv
ite jos koneen noista tekisin niin 204 sen lohko ,kansi ja moottorin ohjaus (T7 konvensiolla)
234 sesta sisuskalut
b202 koneesta nokat
eipä nää katsuri mitä on koneelle tehty
mutta softaamalla päästään noin 260hv:n tietämille
(t25) ahtimella
b202 koneesta nokat
(t25) ahtimella
tech2 ohjelmointia/ vikakoodin luvut lahdessa
opel, saab
nyt myös kaikkien muidenkin merkkien vikakoodien luku ja nollaus
041-5017 228
opel, saab
041-5017 228
Ennemmin vapari 2.0 (B206E) lohko niin ei ole niistä tasapainoakseleista riesaa,siinä kun niitä ei ole.jusa_71 kirjoitti:b205 kone on matala paineisena 150 hv ja täyspaineisena 185hv kone on T7 moottorin ohjauksella ja softa muutoksella tehot muutettu (2l)
b202 koneesta nokat
(t25) ahtimella
Milläs ohjauksella tuo B205E matalapaineinen on kun tuo 185hv täyspaineinen on tuolla trionic7 ohjauksella ???
jusa_71
b205 kone on T7 ohjauksella mutta eri softalla kuin täyspaine.
myös mankuvena puuttuu ko. laitteesta
opel, saab
041-5017 228
opel, saab
041-5017 228
H3P4
- Paikkakunta: Jyväskylä, Kotoisin: Tyrwää (eli Vammala eli Sastamala)
Tervehdys. Tuli hommattua T35/40 ahdin tarkoituksena asentaa se c20let Calibraan. Mistä porukka on hommannut sopivia pakosarjoja? Vai meneekö turbokin vielä vaihtoon (hämmästelin tuossa äsken kun sain paketin auki että on ahtimella aika paljon kokoa)
Calibra Turbo 4x4 vm-93 (mm.Tunex)
ex Vectra C 2.0T vm-2005 (mm.BSR)
ex Calibra 2.5 V6 vm-95 (mm.Lexmaul)
ex Vectra B 2.5 V6 vm-96 (R.I.P)
Jondes
Selailin tätä topiccia mutten saanu varmuutta asiaan. Kysymys on siis, että jos on C20NE koneellinen astra jossa kuitenkin 16v gsi alusta, jarrut jne. pitääkö muutoksia tehdä alustalle jos turbottaessa teho ei nouse yli 150hp? ja jos tuon 8-venttiili tekniikan turbottaa, pitääkö katsastuksessa tehdä pussitustesti vai riittääkö pelkkä päästömittaus? kyse on siis vähäpäästöisestä -94vm autosta. moottorille käsittääkseni pitäisi olla vertailukohde, mutta tuskin 8-venttiilisestä löytyy semmosta.
Opel vectra 2.0 16v -00
Opel omega 2.2 16v -00
teukka77
Ensimmäisellä sivulla....Jondes kirjoitti:Selailin tätä topiccia mutten saanu varmuutta asiaan. Kysymys on siis, että jos on C20NE koneellinen astra jossa kuitenkin 16v gsi alusta, jarrut jne. pitääkö muutoksia tehdä alustalle jos turbottaessa teho ei nouse yli 150hp? ja jos tuon 8-venttiili tekniikan turbottaa, pitääkö katsastuksessa tehdä pussitustesti vai riittääkö pelkkä päästömittaus? kyse on siis vähäpäästöisestä -94vm autosta. moottorille käsittääkseni pitäisi olla vertailukohde, mutta tuskin 8-venttiilisestä löytyy semmosta.
Vähäpäästöisen auton päästöistä on kuitenkin aina esitettävä edellä mainittu selvitys, vaikka siinä olisi jo katalysaattori. Käytännössä tämä yleensä tarkoittaa pakokaasupäästöjen mittaamista puolueettomassa tutkimuslaitoksessa, esim. VTT.
Ahtimen asennuksen lisäksi, myös auton alusta tulee muuttaa vastaamaan ahtimen tuomaa lisätehoa: Toisin sanottuna jarrut, voimansiirto sekä akselistot on vaihdettava jos tehon lisäys sen edellyttää.
Omega B 2.6 Elegance
Kadett C Coupe 2.0....
Jondes
Joo kyllähän mää nuo luin. Eikös se ihan maalaisjärjellä ajateltuna toimi se 16v tarkotettu alusta jos tehot pysyy siinä 150hp? siinä mielessä, että katsastusmieskin on tyytyväinen. Ja päästöistä kysyinkin sitä, että pitääkö tehdä se pussitesti vai riittääkö ihan normaali pakokaasutesti kun tuossa nyt ei erikseen mainita asiasta.teukka77 kirjoitti:Ensimmäisellä sivulla....Jondes kirjoitti:Selailin tätä topiccia mutten saanu varmuutta asiaan. Kysymys on siis, että jos on C20NE koneellinen astra jossa kuitenkin 16v gsi alusta, jarrut jne. pitääkö muutoksia tehdä alustalle jos turbottaessa teho ei nouse yli 150hp? ja jos tuon 8-venttiili tekniikan turbottaa, pitääkö katsastuksessa tehdä pussitustesti vai riittääkö pelkkä päästömittaus? kyse on siis vähäpäästöisestä -94vm autosta. moottorille käsittääkseni pitäisi olla vertailukohde, mutta tuskin 8-venttiilisestä löytyy semmosta.
Ei riitä käytönaikainen mittaus vaan vaatii ihan päästötyypityksen. Jos ehdottomasti on se ahdin saatava tuohon autoon niin kyllä se kokonaisen vähäpäästöisen moottorin puoleen kallistuu.
Astran tehokkain malli on se 16V GSi, jos sulla tekniikka vastaa jo sitä niin eihän sille enää mitään vaadita. Tehoa saa olla 180 hv.
Jondes
Saako C20GET moottoria mitenkään verrattua tuohon NE malliin ? tahi jos hakkaa lohkon kylkee tuon GET moottorikoodin ?
Jos tehot menee yli C20NE:n tehojen niin vertailumalliksi otetaan tehokkaampaa mallia kunnes vertailuteho riittää.
Tuommoisen C20GET:n hankkiminen voi olla Suomessa työlästä, varmaan kannattaa harkita jotain hiukan helpommin löydettävää moottoria
Jondes
Siis tarkoitin jos esittää katsastusmiehelle pienen valkoisenvalheen ja väittää moottorin olevan tuota GET sarjaa ja hakkaa lohkoon GET- mallimerkinnän. käsittääkseni tuo on kuitenkin C20NE pohjalta tehty.Tuomas kirjoitti:Jos tehot menee yli C20NE:n tehojen niin vertailumalliksi otetaan tehokkaampaa mallia kunnes vertailuteho riittää.
Onhan niissä melkein sama lohko, siihen se jääkin.Jondes kirjoitti:Siis tarkoitin jos esittää katsastusmiehelle pienen valkoisenvalheen ja väittää moottorin olevan tuota GET sarjaa ja hakkaa lohkoon GET- mallimerkinnän. käsittääkseni tuo on kuitenkin C20NE pohjalta tehty.Tuomas kirjoitti:Jos tehot menee yli C20NE:n tehojen niin vertailumalliksi otetaan tehokkaampaa mallia kunnes vertailuteho riittää.
Mulla on tossa nurkassa tuollainen GET moottori joten olen päässyt vertaamaan sitä NE koneeseen.
Ja ei ole myynnissä
Jondes
Nojoo. mutta tarvisiko päästötyypitystä tehdä jos oli muka semmoinen GET sarjan kone autossa. eli ei siis itserakennettu.
Ei jos jostain saat paperit siitä että se täyttää saman päästönormin kuin autossa oleva moottori.Jondes kirjoitti:Nojoo. mutta tarvisiko päästötyypitystä tehdä jos oli muka semmoinen GET sarjan kone autossa. eli ei siis itserakennettu.
Jondes
Juujuu. tarviko noihi ei vähäpäästösiin tehdä sitä päästötyypitystä ollenkaa ?
