Joo suosittelenKaKui kirjoitti:TJT kirjoitti:Orggiskatti olisi kiva, mutta uutena hinta on senverran hirvittävä että jää väliin. Opelilla olisi saksassa 2kpl jäljellä ja kappalehinta 800€![]()
Taidan omassa calikassa käyttää toimivaa, ilmeisesti orkkiskattia vain katsastuksen ajan
Ja jälleen yksi C20XE, jossa päästöt koholla
Re: Ja jälleen yksi C20XE, jossa päästöt koholla
tiiikeri
Mites jos hommaisit orkkiskatin käytettynä? Kestää tod.näk pidempään kuin tarvikekatit...TJT kirjoitti:KaKui kirjoitti:TJT kirjoitti:Orggiskatti olisi kiva, mutta uutena hinta on senverran hirvittävä että jää väliin. Opelilla olisi saksassa 2kpl jäljellä ja kappalehinta 800€![]()
Itsellä C20LET-moottori, alkuperäinen katti paikallaan, yli 400 tkm takana ja toimii edelleen loistavasti
callu
minä hommasin joskus itelleni caliin katin sisuksien irtoamisen takia "uuden" katin kahvikupilla, eräs ralliautojen rakentelija kun oli keskittyny paljolti pallosalamoihin ja nurkissa pyöri kasapäin katteja mitkä oli revitty pois hengittävämpien tieltä ja hyvin pelas, jos jossain tiedossa joku tällainen rallikaveri niin kannattaa käydä kyselemässä josko löytyis sopiva..
tuhmasta päästä nauttii koko ruumis
Kyllä tuo käytetty orggiskattikin kävisi, mutta kunnosta ei koskaan voi varmuutta olla ja toisekseen nyt ei yksinkertasesti aika riitä sellaista metsästää.
Bilteman katti menee huomenna putkeen kiinni.
E: niin ja ei vaparinelikkoon noita alkuperäisiä mirrejä käytettynä liikaa tarjolla ole.
Tyhjäkäynti / Kierroksilla
Co: 0,049 / 0,035
Co2: 15,46 / 15,55
O2: 0,14 / 0,03
HC: 81 / 61
Lambda: 1,001 /0,997
Uudellakin katilla vaati useamman minuutin huudatuksen päälle 4000rpm.
Ennen mittausta ajoin ~20km motaria. Tosin jouduin tyhjäkäynnillä seisottamaan parikymmentä minuuttia, ennenkuin pääsi mittaukseen.
Co: 0,049 / 0,035
Co2: 15,46 / 15,55
O2: 0,14 / 0,03
HC: 81 / 61
tursas
Meniks se nyt sitten läpi vai ei, vähän enemmän tarkkuutta kirjoituksiin..
Päästöjen mukaan läpi meni kuin tyhjää vaan
HC tosin aika lähellä rajaa. Onnittelut.
Juu, tänks
Huomenna pitänee duunin jälkeen käydä konttorilla, josko vihdoin saisi leiman tuohon rouskuun
Meikäläisen tuurilla ABS valo syttyy kesken katsastuksen ja katsuri löytää jotain muutakin kivaa...
Toivottavasti ei kuitenkaan löydy mitään vikaa ja leima tulee. Joskus kannattaa ajatella positiivisesti. Ajamattomuus voi tietysti kostautua, vaikka jarrujen puoltamisella, mutta voihan sitä jarrutella ne kuntoon.
Millä ajamattomuudellaRobertx kirjoitti:Toivottavasti ei kuitenkaan löydy mitään vikaa ja leima tulee. Joskus kannattaa ajatella positiivisesti. Ajamattomuus voi tietysti kostautua, vaikka jarrujen puoltamisella, mutta voihan sitä jarrutella ne kuntoon.
Ei sitten ole ollut ajamattomana
Tietty katsastuksen kannalta parempi niin.
No tulihan se leima jotta napsahti
Kiitoksia kaikille tähän projektiin osallistuneille
Hieno homma
Onnittelut vaan vielä toiseen kertaan.
- OCF Member 2021
Hyvä, että ongelma ratkes
callu
no, nyt saa ainakin vuoden kurvailla taas.. mutta vuoden päästä voi olla sama tappelu edessä jos onkin joku pielessä mitä ei olekkaan tullut ilmi nyt mutta se selviää miten päästöt kehittyy vuoden aikana. ite oon törmänny muutamaan tapaukseen missä katin vaihdolla meni leimasta mutta vuoden päästä oli sama ongelma edessä..eli on ollut muuta vikaa mutta katilla on saatu leima lappuun.. mut toivotaan ettei aiheeseen tartte palata seuraavan leiman aikaan..
