Sivu 12/104
Re: E85 käyttö.
Lähetetty: 27 Maalis 2012, 23:22
Kirjoittaja Jarpe5
Vaihtelin tänään Astraan öljyt, oli 3500km ajetut öljyt aikamoista kusta jo, että suosittelen kyllä vahvasti heti alkoholisoitumisen jälkeen öljyt vaihtamaan. Säädin samalla bensanpainetta hieman, bensansuodattimen vaihdon yhteydessä laitoin putsarin lähdön jälkeen t-haaran ja mittarin kiinni, vakio oli 2.3bar tyhjäkäynnillä ja 3bar kierroksilla, alipaineletku irti ja tuurnalla naputtelin varovasti paineensäätimen kantta sisäänpäin. 3.6 bar jätin tässä vaiheessa, pitää katsoa miten tuo toinen auto pelittää 4 bar paineilla ja nostaa sitten tätäkin mahdollisesti vielä vähän. Tyhjäkäynti tasoittui ehkä jonkin verran, tai siis moottorin värähtely väheni ja ihan yläkierroksilla on nyt paremmin puhtia, ehkä siellä sitten alkoi vakiopaineilla suuttimet tulla vastaan, mene ja tiedä.
Auto menee vielä tällä viikolla päästökokeeseen leimaa varten, niin näkee onko säädöt siinä valossa kuinka kohdillaan.
Re: E85 käyttö.
Lähetetty: 28 Maalis 2012, 00:01
Kirjoittaja Jani Mukkala
ketju kirjoitti:Astra leimattu pe ja kympillä viinaa tankkiin aamulla(pohjilla noin 15l 95e). Hienosti meni ainakin tolla,pitää ottaa huomenna vähän lisää ja jos pelaa jatkaa 50/50 seoksella siihen asti kun saa boxin. Harmi jos paypal maksu ei onnistu,onko joku uskaltanut käyttää tuolla
http://bioadapter.com ihan tava luottokorttia?
Onnistuko tilata tuolta se boksi? Käsittääkseni tuolta niitä on tilailtu,itse olis kanssa tarkoitus tässä lähiaikona laittaa tilaukseen.
Re: E85 käyttö.
Lähetetty: 28 Maalis 2012, 00:03
Laitetaas tähän nyt että jos jollakin olis jäänyt ylimääräisiksi/tarpeettomiksi nurkkiin jotkut noin 300-350cc suuttimet 4kpl niin voi tarjota tänne.
Re: E85 käyttö.
Lähetetty: 28 Maalis 2012, 07:15
Kirjoittaja ketju
Jani. Koitan vkl setviä kummat liittimet (ev1/ev6) omassa niin laitan sit tilauksen,maksan masterilla jollei tuu ennen tietoa pelaako paypal. Tai saatan ihan treenata lontoon kirjoittamista ja kysyä sp:llä. Saahan noihin varmasti parempiakin systeemeitä mut koitetaan pitää viritys autoa edullisempana...
Re: E85 käyttö.
Lähetetty: 28 Maalis 2012, 12:19
Kirjoittaja Kingis_
Jani Mukkala kirjoitti:Laitetaas tähän nyt että jos jollakin olis jäänyt ylimääräisiksi/tarpeettomiksi nurkkiin jotkut noin 300-350cc suuttimet 4kpl niin voi tarjota tänne.
Kannattaa Volvo racing foorumilta katella T5 suuttimia, 315cc/3bar. Itse vasta ostin tuollaiset 50€/5kpl. Mulla jäis 210cc/3bar suuttimet jouten jos joku tarvitsee.
Re: E85 käyttö.
Lähetetty: 29 Maalis 2012, 09:41
Kirjoittaja lauriv83
Itse ajattelin kokeilla etanoliboksia+ J Astraani. Onko kenelläkään tietoa mistä materiaaleista kyseisen auton tankki ja polttoaineletkut ovat tehty. Mitenköhän on polttoainepumpun laita? Pitäisiköhän vaihtaa toisenlaiset sytytystulpat?
Re: E85 käyttö.
Lähetetty: 29 Maalis 2012, 09:50
Kirjoittaja jukkanen
Miten ihmeessä pääsee helpoimmin käsiksi noihin liittimiin ja näkemään ovatko ne EV1 vai EV6-tyyppiä?
Vai selviääkö jo kuvasta kumpia ne ovat vai ovatko kumpaakaan?
Miten ihmeessä tuon muovihärpäkkeen saa auki vai pitääkö sitä edes avata asennusta varten vai joutuuko koko suutinhätäskän nostamaan pois?
Kuva on Zafira -00 X18XE(1?) konetilasta.
Re: E85 käyttö.
Lähetetty: 29 Maalis 2012, 11:17
Kirjoittaja P.a.s.i
tänään sai corsa hiukan vahvempaa sekoitusta tankkiin eli 15l bensaa ja 23l e85 litkua hyvin tolle viina maistuu
Re: E85 käyttö.
Lähetetty: 29 Maalis 2012, 12:04
Kirjoittaja madi
Omien laskelmien mukaan on C20XE koneessa kulunut viinaa
Kaupunki 11l/100km ennen oli 9l/100km
Matkassa 8.6l/100km ennen oli 7.2l/100km
Re: E85 käyttö.
Lähetetty: 29 Maalis 2012, 13:10
Kirjoittaja Sämä
Astrassa x16xel koneella abaut n.10ltr/100km kulutus hyvin sekalaisessa ajussa, edellisessä tankkauksessa tuli n. 1/3 seos 95e10(11,9l)/e85(19,8l). Mitään mainittavaa ei ole toiminnan suhteen. Öljynvaihto täytynee kohtapuoliin tehdä ja tulpat katsoa onko merkkejä laihalla pyörimisestä
Re: E85 käyttö.
Lähetetty: 29 Maalis 2012, 14:56
Kirjoittaja pame68
http://bioadapter.com/product_info.php?products_id=45.. kyselijöille vastaan että poksi tuli 2 viikossa tänne lappiin ukrainasta (hinta 95€, ei muita kuluja) ja maksoin ihan normaalina sampon ulkomaanmaksuna, eli en kikkaillut millään paypalilla... ajellut nyt noin 800km ja kulutus ollut 8-10l välissä kaupunkiajosta riippuen, moottori C16SE, ajan siis aidolla etanolilla, en seoksilla... toisaalta ehkä vois pensaakin välillä tankata että voitelis =)... vielä ei vikoja ole senkummemmin ollut, mutta välillä laskee tyhjäkäyntiä jonnekkin 600 paikkeille kylmänä... etanoliprojekti jatkuu
Re: E85 käyttö.
Lähetetty: 29 Maalis 2012, 14:58
Kirjoittaja lepOsimA
Tuomas kirjoitti:
Fiksuin tapa olisi varmaan isommat suuttimet, mahtaako joku Suomessa myydä noita Boschin vanhanaikaisia letkulla liitettäviä suuttimia?
Liekö näistä joku mitä etsit?
http://www.z-power.fi/catalog/index.php?cPath=22
Re: E85 käyttö.
Lähetetty: 29 Maalis 2012, 15:34
Kirjoittaja Tuomas
Ei osu silmiin. Samanlaisia letkuliitäntäisiä suuttimia löytyy vanhemmista Opeleista.
Tämä lienee suunnilleen samanlainen, eli letkuliitännällä.
Re: E85 käyttö.
Lähetetty: 29 Maalis 2012, 16:18
aaa... Yhessä datsunissa on tuollasella letkuliitoksella, laitoin tälläset
niiden tilalle, lämmitin bensaletkua kiehuvassa vedessä ja survoin väkisin tuon kiiltävän rungon ylle ja laitoin klemmarilla kiinni, piti hyvin ~3Bar bensanpaineilla, mutta ei välttämättä se elegantein ratkaisu kuitenkaan.
Millasella tuotolla olevia suuttimia oot etsimässä?
Re: E85 käyttö.
Lähetetty: 30 Maalis 2012, 14:31
Kirjoittaja ketju
pame68 kirjoitti:http://bioadapter.com/product_info.php?products_id=45.. kyselijöille vastaan että poksi tuli 2 viikossa tänne lappiin ukrainasta (hinta 95€, ei muita kuluja) ja maksoin ihan normaalina sampon ulkomaanmaksuna, eli en kikkaillut millään paypalilla... ajellut nyt noin 800km ja kulutus ollut 8-10l välissä kaupunkiajosta riippuen, moottori C16SE, ajan siis aidolla etanolilla, en seoksilla... toisaalta ehkä vois pensaakin välillä tankata että voitelis =)... vielä ei vikoja ole senkummemmin ollut, mutta välillä laskee tyhjäkäyntiä jonnekkin 600 paikkeille kylmänä... etanoliprojekti jatkuu
Kiitti infosta,varmistin tänään et liittimet ev1 ja tilasin sekä maksoin. Nyt vaan odotella boxia. Melko hienosti kulkee 60%re85/40%95e10,välillä tehnyt pari nykäisyä kun moottori saavuttaa oikean käyntilämpötilan...
