Hartsan Opc line Myynnis,äkkiä kottero jollekki.
Jumitzu
Re: Hartsan Opc line farkku 07 s.10 diskanttien suuntailua..
Hyvä hyvä.. Korokerengas tais olla 12mm mdf, muista sit pyöristää sen asennureiän sisempireuna ettei tule honottava/kumiseva midi..
Jumitzu
Hankinta listaa ja nämä ovat lähiaikoina tulevat muutokset..
-Tummat enkelit keulalle
-Origan mustat matot sisälle
-Katto mustaksi dippaamalla
Nilemma
Re: Hartsan Opc line farkku, Muutoksien odottelua
Ainakaan G-Astrassa enkelinsilmillä ei nähnyt yhtään mitään. Alkuperäiset (tai Depon tarvikemallit) valot tummapohjaisina ovat huomattavasti turvallisempi valinta. Mistä sinä tuollaisen katon dippaamisen keksit?
tuikki
- OCF Rahastonhoitaja
- Jäsennumero: 2729
Yks kaveri tuumas, että kiertää kaukaa kaikki umpiot joiden yhteydessä mainitaan sana DEPO... ei sen tarkemmin jäänyt mieleen selityksiä, mutta näin tuumas.
-19 Astra 1.6T
-02 Astra 2.0T coupe
Nilemma
Niin, harvemmin ne Esson Baarin jutut sen tarkemmin jäävät mieleen.
Minulla on ollut kolmet Depot (yhdet ajovalot ja kahdet takavalot) ja mitään valittamista ei ollut. Eivät huurtuneet, istuivat nätisti paikoilleen ja valokuvio säilyi ennallaan. Sitä en kiellä, etteikö sieltä voi myös huonoja yksilöitä löytyä seasta.
Jumitzu
Depot ne ovat, olen ennenki ajanut huonoilla valoilla.. kuhan se ulkonäkö.
Katon dippauksen youtubesta, voipi olla että vetäsen kokoautonki pian, kuhan saan aineet ja ruiskun haettua varastolta.
Edellises vectras tais olla depot jos oikeen muistan ja kyllä niillä näki ihan hyvin 4v ajaa.
Timba
Omissa depon umpioissa ei ole valittamista. Tosin itsekin kuullut että noissa enkeleissä on heikko valoteho.
Tai sitten ostat oem-look xenonit ja vaihdat katsastukseen aina umpiot
Jumitzu
en. Nuo enkelit tai jotkut tummapohjaset tuolta ebaysta saa kelvata.. Mulla tuossa työ eskortissakin niin paskat valot ja niil ajelee hyvinki..
Jumitzu
Muutama pikainen kuva päivän oulun reissulta..
Jumitzu
Ilmastointi pelittää jälleen, tuli vaihdettua magneettikytkin..
2,5h meni kädettömältä tuon vaihtoon.
Jumitzu
Tulipa ropattua iskari jumppaa ja sitte taas kulmiensäätö teetettyä.. Vianorin säädöt ja nyt euromasterinsäädöt, euromasterilla pyöriteltiin päätä vianorin säädöille et miten ne noin oli säädetty et ihan miten sattuu, nyt euromasterin säädöillä mielestäni paljon "vakaampi" ajettava.. pienet vetelyt jäi pois joita luulin teiden urien synnyttävän.
Sitte kävin
liikkeelle näyttämässä maalivikoja ja ottivat kopiot huoltokirjasta ja sanovat että huomena ilmoittelee mitä gm vastaa..
Sitte kävin
Jumitzu
Laitetaas tännekki, nyt alkaa tuo keulan lievä klonkse jyrsiin tarpeeksi joten keulaan uudet tolpat+ta jouset tai sitte kiinteä madalluseteen..
Suosituksia, vanhassa oli gts iskarit+irmelin jouset ja hyvä oli.. eli jotain sellasta.
Suositelkaa äkkiä.
Suositelkaa äkkiä.
Jumitzu
Noniin, Elikkä viedäänkö kulkine huoltamolle ja saavat etsiä lievään klonksuntaan keulassa syyn? vai tilaanko suosiolla uudet iskarit+jouset(bilstein b4+eibach prostreet tjsp..) ? mitä väki on mieltä? Voisko klonksunta olla ta technixin ominaisuus vai ei..
Ja unohtui, käykö tuo ta tekniikan jousi jonkun muun iskarin kanssa?
- OCF Member 2019
Re: Hartsan Opc line farkku, Alustan ongelmia..
millanen vakaaja tossa on ettei se pääse ottamaan runkoaisaan kii? g astrassa huomasin tälläisen ilmiön ja piti tehdä pitemmät koiranluut. Eihän tota tietenkään nosturilla huomannu.. Sit kun tallin kynnyksen yli ajo niin klonksahti ekan kerran..
tuikki
- Jäsennumero: 2729
Jumitzu tuon oli tarkistanu niin ei ole meillä siitä kiinni.. omassa tuntuu että kolahdus kuuluu sillon ku tulee esim halkeama tiessä ja molemmat eturenkaat menee yhtä aikaa siitä. mut sitten pehmeämmissä ja isommissa heilautuksissa ei kuulu mitään. samoin jos menee vain toinen rengas esim kaivon kannen yli niin ei kuulu juuri ollenkaan
-19 Astra 1.6T
