Vectra B 1.6 16v 1998 päästöongelma
Isosulka
Re: Vectra B 1.6 16v 1998 päästöongelma
Onko kellään tietoa mitä tuo AKT laatikko tekee? Mulla oli yks letku irti siitä, irtonainen letku tulee raitisilmasuodattimen luota ja toinen letku mikä oli kiinni niin tulee siitä jarrutehostimen letkusta. Onko se joku lisäilman tuoja tai jokin vastaava lodju/letku?
Mikä on AKT laatikko?
Isosulka
Se on siinä raitisilmasuodattimen vieressä apukuskin puolella. Ainaki siinä luki isolla AKT, en sit tiedä mikä sen oikea nimi on jollei tuo. Joka tapauksessa oli yksi letku irti siitä ja se tulee sisältä se letku.
Isosulka
Alipaineakku.
Se vähän niinku varastoi alipainetta.
Isosulka
Ja että semmoinen... kaippa silläkin on jotain merkitystä noissa päästöissä kun toinen letku ollut irti siitä kokoajan... onko jollain sivulla lisää tietoa tuosta akt poxin toiminnasta? Entä mit tuo evap venttiili tekee? pystyykö jotenkin testaamaan että toimiiko tuo?
Jos se imupuolen letku on ollut irti niin onhan siellä imuvuotoa mutta ei se vielä noin isoa päästöongelmaa pitäisi aiheuttaa.
Evaporative emission controlIsosulka kirjoitti: Entä mit tuo evap venttiili tekee?
A CFSV and activated carbon canister are also employed to aid evaporative emission control. The carbon canister stores fuel
vapours until the CFSV is opened by the ECM under certain operating conditions. Once the CFSV is actuated by the ECM, fuel
vapours are drawn into the inlet manifold to be burnt by the engine during normal combustion. Control of the CFSV by the ECM
is coordinated with reference to Lambda control and Lambda adaption.
Isosulka
Vihdoin ja viimein meni päästöistä läpi... Eli oli vissiin se akt poxin irronnut letku ja katti mistä se oli kiinni. Heitin sen bilteman uuden katin he*****iin ja hitsasin sinne carinan katin kiinni ja heti läpi päästöistä... mutta nelos pytyn tulppa oli edelleen musta eli vissiin viel saa liikaa bensaa tai sit se on vaan ajoa vaille jos vaikka sillä korjaantuis tuo vika, huomen laitan eteen iskarit ja abs kehät ja LEIMALLE
ja reilu tonnin köyhempänä... Eli älkää luottako noihin bilteman tarvike katteihin tuo carinan katti on käytetty mutta hyvin toimi. Iso kiitos kaikille neuvonneille
Tarde
Hieno homma, että sait kuntoon!
Tota Carinan kattia pitää harkita seuraavalle katasastukselle, mikäli toi Bilteman härveli alkaa viduileen.
Tarde
Tarde
Nii, minkä Carinan katin sinne hitsasit?Isosulka kirjoitti: Heitin sen bilteman uuden katin he*****iin ja hitsasin sinne carinan katin kiinni ja heti läpi päästöistä.
Katsastus painaa päälle syyskuussa ja arvot päin helvettiä tolla tarvikekatilla.
Tarde
Osta samantein Marteliukselta 2,5" e-hyväksytty metallikennoinen katti. Et pety.Tarde kirjoitti:Nii, minkä Carinan katin sinne hitsasit?Isosulka kirjoitti: Heitin sen bilteman uuden katin he*****iin ja hitsasin sinne carinan katin kiinni ja heti läpi päästöistä.
