Astra K Webasto
allunteri
Re: Astra K Webasto
Viesti Kirjoittaja allunteri »
Itsellä kans Astra K 2018 webasto temppuilee. Pimeni vuodenvaihteessa kokonaan, sisätilapuhallin toimi muttei kyllä lämmittänyt moottoria tai sisätiloja kunnolla. Kävin vikakoodit luetuttamassa ja vähän kaikesta antoi vikakoodia (olikohan 7 kpl yhteensä). Nollasivat vikakoodit ja webasto onkin nyt yli viikon toiminut taas. Autossa ollut vähän sähkövikoja (kiitos edellisen omistajan hienojen asennusten :roll:), jotka korjattiin joulukuussa, niin osa vikakoodeissa voi olla tuon peruja. Noh, ajattelin ajaa niin kauan kun toimii ja sit kun lakkaa toimimasta, niin pikaisesti vikakoodit lukemaan, josko olisi joku selkeä vika tuossa. Saapa nähdä, kallis huolto tulossa joka tapauksessa...
-KIMI-
Re: Astra K Webasto
Viesti Kirjoittaja -KIMI- »
Itsellä on Astra 1.4 2016 ja ongelmana Webaston toimimattomuus. Kaukosäädin toimii, ilmoittaa ettö ok ja hanskalokeron valo syttyy, mitään muuta ei tapahdu, sisätilan puhallin ei lähde päälle. kokeilin nollata Webaston sulakkeiden irroituksella, ei auttanut. Ainakin viikko sitten toimi ihan normaalisti. Akussa hyvin virtaa ja tankissa bensaa.
mihkaili
Re: Astra K Webasto
Viesti Kirjoittaja mihkaili »
Toimiiko auton ollessa käynnissä?
Opel Astra 1.0T Sports Tourer Innovation -17
-KIMI-
Re: Astra K Webasto
mihkaili kirjoitti: 05 Helmi 2026, 20:49 Toimiiko auton ollessa käynnissä?
Ei toimi
mihkaili
Re: Astra K Webasto
Kuulostaa että olisi edelleen lukossa? Jos ei sulakejumppa auta, niin lienee fiksuinta viedä vikakoodin lukuun ja sen perusteella korjaukseen?
jaripk
Re: Astra K Webasto
Viesti Kirjoittaja jaripk »
Melkein 10 vuotias Astra K:n diesel Webasto ei lähtenyt -25C pakkasessa käyntiin.
Nyt kelien lämmettyä lähti toimimaan tämän ohjeen mukaan resetoituna:
https://www.techwebasto.com/old/academy ... lts_01.pdf
Vikakoodit sain tänään luettua, olihan sinne 8 kpl tallentunut.
Lista on nyt tyhjätty ja kun seuraavan kerran hyytyy, niin katsotaan mitä löytyy.
Käyttötunteja oli tullut aika hyvin :D
Working hours...........................................................1688:41 [h:m]
Start count................................................................4039
ASTRA Sports Tourer Innovation 1,6 CDTI Ecotec 100kW AT6 + Webasto
rixcu
Re: Astra K Webasto
Viesti Kirjoittaja rixcu »
Missähän olisi vika/häiriö kun omassa webasto välillä sammuu itekseen tyyliin 10min tohottamisen jälkeen hetkeksi ja käynnistyy taas itekseen ja jatkaa tohottamista, tehnyt nyt muutamia kertoja tämä.
Re: Astra K Webasto
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
rixcu kirjoitti: 03 Maalis 2026, 08:00 Missähän olisi vika/häiriö kun omassa webasto välillä sammuu itekseen tyyliin 10min tohottamisen jälkeen hetkeksi ja käynnistyy taas itekseen ja jatkaa tohottamista, tehnyt nyt muutamia kertoja tämä.
Polttoaineen puute?
Vesipumpun heikko toiminta, laitetaan ylikuumenee, sammuu hetkeksi ja käynnistyy uudelleen.
Re: Astra K Webasto
Vaatiiko mitään ohjelmointeja, jos hommaan purkuautosta samalla numerolla olevan täysin vastaavan Webaston, ja nakkaan paikalleen?
jaripk
Re: Astra K Webasto
ascona_c kirjoitti: 04 Huhti 2026, 20:10 Vaatiiko mitään ohjelmointeja, jos hommaan purkuautosta samalla numerolla olevan täysin vastaavan Webaston, ja nakkaan paikalleen?
Lämmitin ei itse keskustele auton väylään. Olettaisin että ei ongelmaa vaihtaa toista tilalle.
Asennusohjeet https://www.ifz-berlin.de/ins_pdf/13437784_eng.pdf
Re: Astra K Webasto
jaripk kirjoitti: 06 Huhti 2026, 11:53
Ja vahvistus tähän.
Samalla numerolla oleva lämmitin Zafirasta Astraan toimii Astrassa täysin moitteitta. Ei vaatinut mitään kikkailuja, liittimet ja letkut kiinni ja homma valmis.
120tkm ajettu lämmitin purkaamolta hintaan 300€
Vanhassa korjaamon epäilemä ohjainkorttivika. Täytyy purkaa ja tutkia kun ehtii.
