Afl valot
Re: AFL-valo-ongelmia Insigniassa
Ole hyvä. Noita tasoantureita saa noin 40 eurolla käytettyinä. Kannattaa etsiä tuon online epc:n osanumerolla. Näköjään saatavuus ei ole kovin hyvä uusien anturien osalta. Käytetty on tietty aina riski kestävyyden suhteen.
Mulle tuli valoista koodi B3410 Automatic Headlamp Leveling Module front axle sensor circuit: Faulty signal. Ajattelin putsata liittimen ja anturin, mutta jos noi ei auta, niin mikähän olisi oikea osa, jos tuo anturi pitäisi vaihtaa. Kyseessä siis 2011 Opel Insignia 2.0 Cdti.
- kadett90
- OCF Member 2024
Mikä on auton rekisterinumero?casa kirjoitti: 29 Maalis 2021, 09:37 niin mikähän olisi oikea osa, jos tuo anturi pitäisi vaihtaa. Kyseessä siis 2011 Opel Insignia 2.0 Cdti.
Rekkari on Eoi-362
- kadett90
- OCF Member 2024
Tuollaisen antaa kuin:
Osanumero 12845300
Osanumero 12845300
Mulla herjaa välillä nämä kaarrevalot, ja syttyy vikalamppu. Sammuu joskus ajon aikana, joskus taas seuraavalla käynnistyskerralla.
Jääkö näistä muistiin vikakoodi? Todennäköisesti kun menee luettamaan vikakoodeja, vikavalo on sammunut. Auto on 2016 Insignia Sportstourer
No helkkarin hyvä. Olis tyypillistä ku menee luetuttamaan vikakoodit, niin vika poissa.
Onkohan tässäkin tapauksessa ehkä mahdollista, että tasoanturi vikailee? Autossa alustasarja, mutta samalla kun aurauskulmat säädettiin, niin kalibroivat(?) valot. Mulla ei edes ole asetuksissa päällä nuo älykkäät ajovalot.. koitin vaihtaa nuo H11 polttimot, mutta siitä ei ollut apua.
Hep ja haloo,
Alko pukkaamaan taso-anturi hommaa.
Vm 2015 4x4 farkku.
Vikakoodi: B3410-08. (Front axle sensor)
Koitin kurkkia, että missä kohtaa löytys anturi, ei osu silmään
Kiitos
Vm 2015 4x4 farkku.
Kiitos
Insignia Sports Tourer A 2.0 cdti 4x4
Astra H Ultima Wagon
Siellä se vasemmallapuolen ja olikohan ihan pohjaan pultattu..? Kohtuu hankala paikka kurkkia jos ei nostinta käytössä...
Tämä selvä tämä.imaC kirjoitti: 01 Huhti 2021, 16:21 Siellä se vasemmallapuolen ja olikohan ihan pohjaan pultattu..? Kohtuu hankala paikka kurkkia jos ei nostinta käytössä...
Kiitos.
Täällähän on tuo vikakoodi-laite topikki, mutta onko heittää näin tähän väliin, käykö jollakin esim. Motonetin tai Bilteman vehkeellä lukea nämä afl-vikakoodit? Tuo oma näyttää vain moottorin(?) vikakoodit
Koitin hakea,mutta en löytäny/osannuimaC kirjoitti: 01 Huhti 2021, 19:00Eipä mitään![]()
Mun mielest täält löyty joskus ihan kuvakin siittä...
Itsellä on "kopio-OPCOM" sekä elm lukia ja Torque applari. Torque ei tienny mitään mun töttörön viasta.tbj74 kirjoitti: 01 Huhti 2021, 17:19 Täällähän on tuo vikakoodi-laite topikki, mutta onko heittää näin tähän väliin, käykö jollakin esim. Motonetin tai Bilteman vehkeellä lukea nämä afl-vikakoodit? Tuo oma näyttää vain moottorin(?) vikakoodit
