Opelin täyssähköautot
UusiOpelisti
Re: Opelin täyssähköautot
Viesti Kirjoittaja UusiOpelisti »
Juha2U kirjoitti: 06 Joulu 2024, 23:15 Autobon Oy:n toimitusjohtaja paaluttaa, että edullisemmat sähköautot tulevat. Pakko tulla, koska ihmisillä ei ole varaa nykyisen hintaisiin täyssähköautoihin ja toisaalta tehtaat saavat käytännössä roimat sakot jos ei sähköautoja saada kaupaksi.
Milloin Opelilta saa alle 30000€ täyssähköauton vai jääkötkö ne Stelaniksen muiden merkkien yksinoikeudeksi?
https://autotoday.fi/automaahantuoja-ed ... eistymaan/
Valtion tuilla noita varmaan Euroopassa myydään kuitenkin? Alennuksen ei tarvitse olla auton hinnassa.
Fiat Panda -> Citroen C3 -> Opel Kadett?? Nimeä ei tiedetä mutta speksit näkee vaikka Fiatin sivuilta
Astra L Sports Tourer bensiini -24
Inkeri1972
Viesti Kirjoittaja Inkeri1972 »
Hei,löytyiskö apua sellaiseen ongelmaan kun laittaa auton näytöstä(manuaalisesti) ajastetun ilmastoinnin/lämmityksen seuraavalle aamulle niin ei toimi(ei ole käynnissä)Tämä ongelma ilmeni kun vaihdettiin 12v.akku sitä ennen toimi moitteettomasti.Auto Opel Corsa e
tetammi
Viesti Kirjoittaja tetammi »
Toimiiko sovelluksesta päälle laitettaessa?
Kello on varmaan oikeassa...
Ovet olleet varmasti lukossa..
Autolla ajettu akun vaihdon ja ajastuksen välissä?
Oma on ilman navia niin ei ole omia kokemuksia.
Corsa-e 2023A
Corsa 1.4T Innovation 2019
Inkeri1972
tetammi kirjoitti: 21 Joulu 2024, 09:40 Toimiiko sovelluksesta päälle laitettaessa?
Tehtiin autoon "resetointi" ja tänään aamulla lähti apin kautta päälle ja laitettiin sitten "koe-lämmitys"autosta illalle ja kappas nyt lähti hurisee jospa se nyt pelittäis
LOPE10+
Viesti Kirjoittaja LOPE10+ »
ascona_c kirjoitti: 07 Joulu 2024, 12:03 https://www.nettiauto.com/opel/astra/sahko
https://tekniikanmaailma.fi/sahkomootto ... on-versio/
"Ensimmäisenä Suomeen tuodaan pieni erä viisiovista Astra Electric Business Launch Editionia, jollaisen voi ostaa omakseen 48 390 eurolla. Ensimmäisenä tulevat reilut 30 autoa on varustettu mm. lämmitettävällä tuulilasilla, sähköisellä kattoluukulla, alcantara-verhoilulla ja AGR-istuimilla."
Siitä saa valita useamman eri yksilön välillä. Väri on tosin aina sininen.
Hinta tippunut vuodessa n.-15000-19000€ ajamattomilla autoilla.
Ei välttämättä huono ostos. Hinta/varustelusuhde ainakin ihan ylivoimainen.
Kirjoittajan viimeinen pointti puhutteli ja olin lukiessani asiasta pitkälti samaa mieltä. Kun ajatus e-Astrasta ei ollut aivan ensimmäinen, ja kerran aiemminkin olimme Opelin omistaneet, tulimme hankkineeksi sinisen menopelin. Olemme hyvin tyytyväisiä autoon, sen varustelutasoon ja käytettävyyteen arkiajossa. Juhlaankin ulkonäön puolesta sopisi ;-)
LOPE10+
... lisäyksenä edelliseen todettakoon, että auton jatke puhelimeen on kieltämättä kilpailijoita kehnompi. Tällä foorumilla kuvatut haasteet ovat periaatteessa tuotteen vikoja siinä missä muutkin. Tulevat kiusallisesti esille vasta käyyön myötä.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Onnittelut autosta, ja ei muuta kun käyttökokemuksia julki kun niitä kertyy :thumbsup:
Osta 3, maksa 2:
https://www.opel.fi/tarjoukset/kampanja ... ksa_2.html
Liekö koskaan ollut tällaista tarjousta kenelläkään?
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
ascona_c kirjoitti: 09 Tammi 2025, 16:42 Osta 3, maksa 2:
On kova. Tosin talvirenkaat lasketaan erikseen :D
Sitten se range ei kauhean hyvä noilla olekkaan mikä rajaa ostaja kuntaa että koitappa siinä sähkömiehenä kulkea raksalle :ruoska:
https://www.ksml.fi/teemat/8213219
Frontera hinnat julki
28990€, ja bensa taikka sähkö saman hintainen.
tetammi
Mites muilla sähkisten takajarrut
Vajaa 2V 50tonnii
Palat oli tosi piukat koloissaan vaikka oon välillä vapaalla jarrutellut et jarrujen pitäis liikkuu, tosin en oo tuota aivan alusta asti harrastanut.
Liu'ut liikku hyvin ja mäntä meni kevyesti pyörittämällä sisään, käsijarrun sähköliitin oli kyllä tosi tiukka mennen tullen et se vähä rajoittaa intoo kaivella palat esiin vaikka renkaiden vaihdon yhteydessä :bonk:
Corsa-e 2023A
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Putsaa ne palojen vastin pinnat erittäin huolellisesti olkaimista ja laita vaikka tätä niihin
https://www.motonet.fi/tuote/at-moniase ... t=60-00835
Tehtaalta lähtiessä noissa ei ole mitään.
Itse tykästynyt wurht vastaavaan tuotteeseen.
Liukutapeille sitten silikonipohjaista jarruvaseliinia
Esim https://www.motonet.fi/tuote/ate-bremsz ... ct=60-2213
tetammi
Tommonen suti oiski näppärä
Tuohon vihreän nuolen kohtaan kaiketi meinasit?
Corsa-e 2023A
tetammi
Toisella puolella oli myös sisempi pala murtunut mutta oli vielä paikoillaan. Tällä puolella pala irtosi ihan sormi voimin, en sit tiiä rikkooko tuon laahaus ja lämpö vai mikä.
Hain tuon moniasennuspastan, raapisin käsiviilalla rosteripeltien alta ruosteet pois ja laitoin tahnaa väliin
Hantin puolel missä pala oli selvästi jumissa niin oli renkas selvästi kulunut enemmän kuin muut, luokkaa 0.8millii kun muut maksimissaan 0.3mm kun kilsoja tullu reilu 6tkm.
Aika maltillista kun kesiksistä lähti 3.5millii 14tonnin aikana.
Corsa-e 2023A
R6-2D
Viesti Kirjoittaja R6-2D »
50t alkaa olla ajettu Mokka e:llä. Vuoden alussa herjasi häiriötä sähkövetojärjestelmästä ja ihan loogisesti syy oli vuotava jäähytysnesteletku auton alla. Takuuhomma.
Muutoin ihan tavallisen tylsää mutta edullista ajoa, jos unohdetaan auton arvon aleneminen 8)
