Huuto.net tms. huippuja
masapo
Viesti Kirjoittaja masapo »
=Pasi= kirjoitti:^^ Ja mitä se myyjä tuosta hyötyy? Vai onko niin sitkeä Keskolainen tms.. että minähän en S-ryhmän puljuista mitään hae koskaan ikinä :)
Meidän alalla (kodinkonemyyjä) noita saa palkinoiks erilaisissa myyntikisoissa. Ja luulenpa, että noitten myyjät on voittanut nuo jostain. 16-20v äitin puurolla elävä, vaihtaa tollaiset kernaasti käteiseen. Voin toki olla väärässäkin????
Bismark
Viesti Kirjoittaja Bismark »
Wlle
Viesti Kirjoittaja Wlle »
^ WANHA, mutta silti aina niin hyvä :lollis:
Janttura
Viesti Kirjoittaja Janttura »
siis mitämitämitä????
klik
ooskari
Viesti Kirjoittaja ooskari »
Janttura kirjoitti:siis mitämitämitä????
klik
Siis mikä tuo on? Luin pari kertaa enkä tajunnut.... :-?
mimmix
Viesti Kirjoittaja mimmix »
ooskari kirjoitti:
klik
Oisko se niihin kytky-puhelimiin? Jos niissä ei toimi kuin se kytky-liittymän sim-kortti, niin ton avulla vois ottaa jonku muun edullisemman liittymän siihen puhelimeen.
Always be yourself
unless you can be a unicorn
then always be a unicorn
Slippi
Viesti Kirjoittaja Slippi »
mimmix kirjoitti:
ooskari kirjoitti:
klik
Juurikin näin. Eli ostat kytkypuhelimen kaupasta, jolloin sinun tulisi käyttää kys. liittymään tietyn ajan (12kk, 24kk jne.). Tuolla kortilla saat purettua tämän sim-korttilukituksen ja voit sen jälkeen käyttää mitä tahansa korttia tässä kytky-luurissa. Esim. iPhonen saa pelkästään Soneralta liittymän kera.
HMS77
Viesti Kirjoittaja HMS77 »
Niin, tai ottaa kytkyn Elisalta, (mitä en kyllä voi suositella) ja saa kytkyluurin joka ei ole sim-lukittu.
Kas kun samalla ei myydä kortinlukijaa jolla saat kätevästi muiden rahat käyttöön.. :roll:
Ford Mondeo 1.8 STW
kirmo
Viesti Kirjoittaja kirmo »
laiskaksi haukkuvat vaikka mitään en oo tehny
HMS77
Vähän samaa sarjaa kuin se eräs Primeran myyjä.. :lollis:
Tosin, Primeramyyjästä tuli sellanen kuuluisuus että nyt noita "copycatteja" riittää pilvin pimein..
Ford Mondeo 1.8 STW
Ile84
Viesti Kirjoittaja Ile84 »
Aivan loistavaa!! :lol:
"Sculptural Artistry and German Precision"
Opel Vectra C2 1,8 (Z18XER) 2006
Mercedes-Benz E 220D 1996
Mercedes-Benz E 350CDI 4-Matic 2010
+Suzuki GSX750F 1999
Nestori
Viesti Kirjoittaja Nestori »
Itsellä on tuo sama työkalusarja ja ei voi muuta kuin yhtyä tuohon myynti puheeseen. Paitsi omassa on huonoin juuri tuo kehuttu T-avain, kahva pyörii tyhjää.
OCF Formulatietäjä 2013
jezze
Viesti Kirjoittaja jezze »
XciD
Viesti Kirjoittaja XciD »
http://www.huuto.net/fi/showitem.php3?itemid=84280217
Saattaa olla että huudan tuosta kerran tai kaksi.. Odottelen myyjän vastausta yhteen kysymykseen ensin.
Omeletti
Viesti Kirjoittaja Omeletti »
XciD kirjoitti:http://www.huuto.net/fi/showitem.php3?itemid=84280217
Oijoi. Tuossa on kyllä semmoinen kohde että minäkin huutaisin jos ylimääräistä cashia olisi. Näyttäs aika komeelta kirjahyllyn päällä suomikp, tekis vielä semmoisen jalustan sille...
Aika informatiivisiste vastas muuten tuohon siun kysymykseen myyjä. Ei voinu laittaa sitä sarjanumeroa suoraan vaan epämääräisen "viiskyttuhatta joku sata päälle"-vastaus... on se niin vaikeeta.
Opel Vectra B CD 2.0 16v
