Nokkapukki menee osineen suoraan paikalleen, mutta et saa sitä 18E jakajaa sillä 20ne motronicilla toimimaan, eli siis jos käytät 20ne ruiskuja.DeeKad kirjoitti:Yritin ettiä tietoo tosta 18e koneen virranjakajan+nokan laitosta 20ne koneeseen ,mut ei oikee löytyny..![]()
Eli alakerta ja kansi on 20ne, mut nokkapukki, nokka, ja jakaja tulis 18e koneesta..
Eikös nuo mee suoraa kiinni?
Mites tuo sähköhomma? mitä johtoja pitää vetää sille syttymodulille mikä tulee 18e koneesta? Onko puola samanlaine nois koneis?
Toivottavasti oli tarpeeks sekavasti selitetty
Jos käytät 18E ruiskuja tai kaasareita niin syttymoduulilla lähtee kolme johtoa, -ruskea, musta +virtalukolta, vihreä puolan miinus.
Jos taas käytät 20ne ruiskuja niin nokkapukki 20ne koneesta, nokka-akselin päähän täytyy tehdä lovi ja pari kierrettä että saa pyörijän kiinni. Eli silloin 20ne omilla sytkäromuilla totetutus
