LET koneiden viritys
turbo calsu
Re: LET koneiden viritys
Viesti Kirjoittaja turbo calsu »
juu ajattelin tossa ruveta tekemään uutta pakoputkea. 3" alusta loppuun yhdellä vaimentimella niin tuli mieleen tuo downpipe eli teenkö suoraan siitä kolme tuumasena vai vedänkö kahdella putkella sen alun eli 50mm ja vaikka 63mm ja yhdistän sen sit siitä alusta yhteen. ois varmaan helpompi tehdä tuollei kun se laippa on aika iso levittää suoraan 3" vai mitenkä on porukka tehnyt??
calibra turbo 4wd 93 oikein kunnon pullistus projekti
Rekord ht 69 2.4 i
2slow4motion
Itse tein suoraan, vakio ahtimella olevasta Calusta siis kysymys, vaikein oli koneen alittava kurva! Noin päivän pidin putkea kun oli aivan järjetön meteli ja putki tuli niin alas ettei sen kanssa tahtonut pystyä ajamaan.
Opel Calibra 4x4 turbo vm. 95
Opel vectra GT vm.90
2Slow4Motion
Sämä
Viesti Kirjoittaja Sämä »
Lujempia kiertokankia, onko jollain vinkata hyviä hinta/laatusuhteen omaavia?
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
mulkkari
Viesti Kirjoittaja mulkkari »
tuossa hyvät veivit http://zrp-rods.com/index.php/index.php ... l?Itemid=0
itsellä 1,6 koneessa ZRP I- veivit hyvin on kestäny.
instagram @joutsgarage
Sämä
Paljonkohan on vara lohkotasosta ottaa siivua LET männillä ennen kun alkaa romut koskea toisiaan?
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
teukka77
Viesti Kirjoittaja teukka77 »
Mulla oli mäntä koneistajan mukaan reunalta noussut 0,45mm ja oli hipaissut kantta.
Omega B 2.6 Elegance
Kadett C Coupe 2.0....
Sämä
Luulis että enemmän varaa kun XE vakio lohkon ylitys on 0.4mm?
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Saman korkuinen se LET mäntä on kuin XE.
LET männässä on suurempi palotila.
teukka77
Sämä kirjoitti:Luulis että enemmän varaa kun XE vakio lohkon ylitys on 0.4mm?
No eihän sitä tiedä jos osumasta mennyt takaisin alaspäin reuna... Hiukanhan ne kaikki tuli yli lohkopinnan kun kokeili
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja madi »
Siis ei hemmetti eikö teillä o kansipahveja niissä koneissa ??!
teukka77
Olihan siellä joku sakun asentama 4 osainen pelti ja se oli 4 osassa ja sai sellaisen kuvan ettei mikään laadukas ollut... :o
madi kirjoitti:Siis ei hemmetti eikö teillä o kansipahveja niissä koneissa ??!
Siltä vähän tuntuu :lol:
teukka77
jarkkis kirjoitti:
hihihii :thumbsup:
jon19
Viesti Kirjoittaja jon19 »
mistähän calibraan sais hyvän pakosarjan joka kestää??ja sitten vielä eräs kysymys että mistä saisi kunnon kiinnitys laipan down pipen ja turbon väliin?vanha vuotaa kun seula.. :D turbo on garrett t 03 ja down pipe on kolme tuumanen.
-Opel Vectra 2.8 V6 turbo wagon -06 BSR (käyttis)
-Opel vectra 2.8 v6 turbo-07 by motest 270hv 470nm ex
-opel calibra 4x4 turbo-94 ex
-Opel omega mv6 steinmetz-96 ex
kolkoti
Viesti Kirjoittaja kolkoti »
jon19 kirjoitti:mistähän calibraan sais hyvän pakosarjan joka kestää??ja sitten vielä eräs kysymys että mistä saisi kunnon kiinnitys laipan down pipen ja turbon väliin?vanha vuotaa kun seula.. :D turbo on garrett t 03 ja down pipe on kolme tuumanen.
kkd:ltä
Kadett D Caravan 16V
Vectra Turbo 4x4
