Sen ohjelman kanssa saa olla tarkkana, sillä on mahdollista saada auto ajokelvottomaan tilaan.
Op-Com vikakoodinlukija
- Jäsennumero: 1227
Re: Op-Com vikakoodinlukija
Kuuma moottori lämmittää ilmaa?
Nizuxiini
Ookko kysyny Lurttiselta ?tomppa93 kirjoitti:Hastran kaarreajovalo ongelma olisi mulla nyt. Vasen ajovalo näyttää liian alas ja vasemmalle. Pystyykö op comilla nollaamaan valon asennon tai jollain muulla tavalla saamaan sen toimimaan mikäli ei ole mitään osaa rikki? Onko tampereen seudulla ketään kuka lukisi koodeja hitusen halvemmalla kun metroauto?
t-ph
Laite tulossa, jolla Astra Hta rupean roplaamaan. Milläköhän saa liukkaan tien varoituksen disabloitua? Yrittänyt googlettaa ja ocf foorumilta hakea, mutta kun ei löydy...
tomppa93
Nyt tuli oma kapula kotiin. Kannattaako lyödä paketissa tullut levy koneeseen ja asennella sieltä kaikki systeemit vaiko ladata jostain? Jos ladata niin mistä? Win10 käyttis
Tomi
Opel Astra Twintop -06 Z20LEL
Ex Opel Insignia Cdi Sportstourer -09
jrauhala
Itse ainakin asentelin suoraan vain siltä levyltä ja on toiminut. Saattaa ajureita asennettaessa herjata siitä allekirjoituksen puuttumisesta, mutta loppuu herjat kun poistaa sen allekirjoituksen pakotuksen käytöstä.
entiset
Signum, Vectra C2, Vectra B2, Astra F, Omega A2, Vectra C1, Omega A1
P*2
P*2
hannuli
Nostetaanpa tätä hieman. Olisikos kenelläkään tietoa mistä ajurit OP-COM Kiinan versioon 08/2010 , nuo mitä löysin ei toimineet.
Kiitos jos viitsitte valaista asiaa.
hannuli
Uppia, kellään apuja tohon ajurihommaan??
eXon91
- OCF Member 2017
http://www.filedropper.com/op-com08-2010kiina
Tossa pitäisi olla toimiva
Opel Omega B MV6 1999
Zafira
Mikäs nyt?
Poistin allekirjoituksen pakotuksen (Windows 10) ja ohjain asentui ok. Op-com löytää palikan, mutta sanoo "interface test failed".
Jos yrittää autoon päästä kiinni, niin "fatal error, contact developer".
mandula
Yleensä lähtee pelittään, kun ohjain on asentunut oikein ja silti herjaa tota "interface test failed", niin sammuta op-com -ohjelma ja kytke pulikka uudestaan kiinni ja tee interface-testi uudestaan. Pitäis mennä läpi.Zafira kirjoitti:Mikäs nyt?
Opel Omega B, Caravan
2.2i (Z22XE)
2003, Manual
2.2i (Z22XE)
2003, Manual
zippo
Laittelin OP-Comin toimimaan Windows 10:ssä. Kiitos ohjeista! Tosin nyt mulla taitaa olla Vaux-com kun päivitin tämän ohjelmiston onnistuneesti käyttöön: http://blog.obdtool.co.uk/free-download ... -on-win-7/. Tuo näyttäisi olevan kohtaisen tuore versio.
Kokeilin tätä 2013 Insignian kanssa ja pääsin kiinni moneen laitteeseen. Ohjelmisto ei ole niin vakaa kuin aikaisemmin ja hitautta on havaittavissa, mutta en tiedä johtuuko tämä Windows 10:sta vai uudesta ohjelmistoversiosta.
Insignian mittariston ohjelmointiosiosta löytyi useampi ilmeisesti ajotietokoneen ominaisuus jonka olisi voinut laittaa päälle (kuten jännitemittari, jäähdytysnesteen lämpötilaa, yms muuta diagnostiikkaa). En itse uskaltanut ohjelmoida noita (ainakaan vielä) käyttöön. Onko joku muu uskaltanut? Onko tuolla jotain muuta kivaa jota voisi konfiguroida käyttöön?
*Edit* ohjeet brittifoorumilta:
1.Open VAUX-COM as adminstrator
2.select Diagnostics
3.select Year (of the car)
4.select Insignia
5.select Body
6.select Instrument Cluster
7.select Programming
8.select Programm Variant Configuration
And here you can select what extra window you like(change Not Present to Present) than select Programm and you are done! You can exit now
4.select Insignia
5.select Body
Tuossa topicissa on kuvia toiminnoista / näkymistä, mitä op-comilla voi vapauttaa vuosimallien 2009 - 2012 Insignioiden ajotietokoneeseen.
http://www.motor-talk.de/forum/zusaetzl ... 30084.html
Vuosimallissa 2013 ajotietokoneen näyttösivut ovat muuttuneet aiemmasta. Auton varustuksesta riippuen voi sinne saada lisää tietoa... periaatteessa niitä näytön sivuja , jotka löytyvät ohjekirjasta.
Jos jotakin toimintoa ei autossa ole, näytössä näytetään tyhjä sivu.
zippo
Kiitos! 2013 mallissa on tosiaan selkeästi laajempi ajotietokone jo vakiona. Melkein kaikki noista lisätiedoista taitaa olla jo vakiona päällä ja näyttää siltä että vaux-comin versio mikä minulla on asennettuna on tuohon vanhempaan ajotietokonee versioon sopiva, ts. bittien nimet eivät mätsää 2013 ajotietokoneen asetusrekisterin kanssa. Eli taitaa olla parempi etten mene kirjoittelemaan tuolla softalla mitään
Kiva juttu joka tapauksessa että vikakoodit saa tästäkin vekottimesta jälleen luettua (toivottasti niitä ei hetkeen tulisi
Noinhan se on. Vuosimallin 2013 ajotietokoneeseen ei kauheasti lisää mitään saa tai kaipaa. Ok. Ei kannata tosiaan kokeilla, kun ei ole sopiva versio. Vaux-comilla tai oikealla op-comilla pääsee tosiaan Insignian laitteisiin kiinni , mutta ymmärtääkseni kiinan kopio op-comilla ei pääse tai ei ainakaan ole päässyt.
Vikakoodit olen Insigniasta saanut luettua ihan sellaisella elm - palikalla ja torque softalla.
oobbeliks
Mikäs se noista indexi vaihtoehdoista pitää valita jos haluaa ajotietokoneen aktivoida? 2006 Astra h 3-rivisellä näytöllä.
